Umrüstung Innenbeleuchtung vom Transporter zum California
2003.rasa67
24 Mai 2014
14
1
chemnitz
2007
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
Startline
Tieferlegung
Habe meinen Transporter einen neuen Fahrerhimmel spendiert und somit auch eine neue Beleuchtung.Wie schließe ich die neuen Lampen an? Beim Transporter habe ich 3kabel für den Anschluß
und bei der neuen Lampe sind 8 Anschlüsse. Wie funktioniert das und hat da einer eine Idee ,wie ich das anschliesse?
Stell mal Fotos von der neuen und der alten Leuchte ein.
Von welchem Baujahr stammt die Cali-Leuchte?
Hallo ,da ist er wieder . hab mal paar Fotos gemacht, vieleicht könnt ihr damit was anfangen.Ich habe im Original 3Kabel als Anschluss und die müssen wohl alle irgendwie verteilt werden oder so ????
Hallo Leute, habt ihr mich vergessen ? Oder ist es zu kompliziert? Gruß Ralf
Von der Belegung her könnte folgendes klappen:
Steckverbindung am Schalter
Rot bzw. Pin 1: 12V
Rot/schwarz bzw. Pin 2: automatischer Innenspiegel falls vorhanden
Braun bzw. Pin 3: Masse zur Leseleuchte Beifahrer (Ausgang), an Pin 4 der Leuchte
Grün bzw. Pin 4: Verbindung zur Innenraumüberwachung
Blau bzw. Pin 5: Masse zur Innenleuchte (Ausgang), an Pin 2 der Leuchte
Rot/grün bzw. Pin 6: geschaltete Masse (Eingang)
Gelb bzw. Pin 7: Masse zur Leseleuchte Fahrer (Ausgang), an Pin 3 der Leuchte
Schwarz bzw. Pin 8: Masse (Eingang)
Steckverbindung Leuchte
siehe oben und Pin 5 an 12V
Bin ich also nicht alleine mit dem Projekt. Ich werde Samstag mal versuchen ,bei vw einen Schaltplan zu bekommen, hab ja auch genug Geld dagelassen.
Gab es bei dem Umbau auf den anderen Dachhimmel Probleme?
Überlege nämlich dasselbe, da mein Dachhimmel verschmutzt und die einfache Leuchte aus dem Trapo ohne Leseleuchten murks ist.
Nebenbei hat man direkt ein Brillenfach dabei.
Teurer als W8-Leuchte und Brillenfach statt Griff sollte es nicht sein.
Also Probleme gibt es nur mit den lichtanschlüssen vom Transporter zur Caravelle. von drei pins auf vier pins aber ich habe mittlerweile die Pläne von VW bekommen und bin guter Dinge bis zum Wochenende alles fertig zu bekommen. Wenn ich fertig bin, dann melde ich mich wieder.
Hallo 2003Rasa67,
Was ist aus dem Projekt geworden und kannst du ein paar Tips geben, wie du das Problem gelöst hast?
Gruß Alex
