Crossroads
- N/A
Da keine derartigen Lampen eine Zulassung haben, habe ich darauf verzichtet.Jetzt wollte ich mich gern dem Thema LED Nebelscheinwerfer über den Jahreswechsel widmen, gibt es die LM nicht mehr bei Amazon...
die Blenderei Abends
@Peter Zwegat
Bei den Medien gibt es als Kommentar zum Bild den Link zu den Leuchtmitteln.
Es wurden nur die Leuchtmittel getauscht, mit denen, die ich verwendet habe, ist auch keinerlei Programmierung etc. nötig.
Kompletter Aufwand: unter zehn min.
VG
Marc A.
Hi Marc
Du schreibst, es sei keine Programmierung nötig gewesen. Funktioniert bei dir das Kurvenlicht noch? Meine Nebler leuchten brav, wollen jedoch kein Kurvenlicht geben, weder auf Lenkeinschlag, Blinker noch beim Einlegen des Rückwärtsganges. Gestern haben wir per VCDS versucht das hinzubekommen. Resultat war, dass es links funktionierte, rechts jedoch nicht. Mittlerweile geht's wieder auf beiden Seiten nicht mehr.
Kennt das Problem sonst jemand?
Das ist dann eher bei Dir anzusiedelnIch muss mal schecken woran das liegt.
Ich habe nach Ersatz der H11 Halogenleuchtmittel durch H11 LED die Nebelscheinwerferpberwachung per OBDeleven einfach ausprogrammiert. Funktionen sind alle erhalten geblieben!Ich habe mal eine Frage zum Thema LED-Anschluss: Ich habe zwar zwei H11-Leuchten zu Hause, welche in Verbindung mit den LED-Hauptscheinwerfern auch gut ausshen, allerdings erscheint in der MFA eine Fehlermedlung.
Es gibt zwar zahlreiche Lastwiderstände (die wohl auch super funktionieren), aber man liest immer, dass diese tweilweise extrem heiss werden und die Montage an Kunststoffteilen nicht zu empfehlen ist. In dem kleinen Radkasten-Schacht hinter den Nebelscheinwerfern ist alles - aber kein Metall...
Nun stellt sich mir die Frage, ob die Lastwiderstände immer mit Spannung versorgt werden, oder nur, wenn die entsprechende Lampe angesteuert wird - also in diesem Fall nur, wenn die NSW als Abbiegelicht zugeschalten werden. Wenn dem so wäre, dann wäre es ja weniger dramatisch...
Hat jemand Erfahrungen oder entsprechend fundiertes KnowHow?
Danke für den Tipp. Könntest du mir da ein paar Einzelheiten/Programmierungsweg zukommen lassen?
Das würde mich auch interessieren. Nebelscheinwerfer sind nachgerüstet gehen einbahnfrei nur das Abbiegelicht will trotz VCDS Aktivierung nicht funktionieren.Hi Marc
wer keine Widerstände verbauen möchte/kann, oder angst hat mit der hitzeentwicklung, kann auch das rumdumsorglospaket kaufen. bissl teurer, aber WIRKLICH plug/play. in 2minuten erledigt. Keine Fehlermeldung etc. farbe vom licht, qualität top.
Ich hab die Osram LEDriving FL drin und war auch Plug n Play, keine Fehler (auch ohne Widerstand) und mir sympathischer weil Markenhersteller.wer keine Widerstände verbauen möchte/kann, oder angst hat mit der hitzeentwicklung, kann auch das rumdumsorglospaket kaufen. bissl teurer, aber WIRKLICH plug/play. in 2minuten erledigt. Keine Fehlermeldung etc. farbe vom licht, qualität top.
soll wohl heissen:benzinfabrik
