Umrüsten auf T5.2 Aussenspiegel Stecker bzw Pinbelegung
egal, ich hab die Facelift-Spiegel dran,
die Orginalen Spiegel gibts ja nicht mehr zu kaufen,
auch keine auf dem Gebrauchtmarkt für meinen Multivan Highline.
Ich hab die nächsten Tage TÜV Termin.
Wenn die Karre den TÜV besteht, hab ich genug Zeit zum überprüfen was da nicht geht.
Den TÜV interessiert ja nur ob die Spiegel dran sind, nicht ob sie elektrisch verstellbar sind, etc.
Aber da meine alten von Vandalen zerstört wurden und ich keine Spiegel mehr hatte und darum auch nicht fahren konnte, ist das mit den Facelift-Spiegeln ok.
jetzt hab ich noch ein anderes Problem, was vielleicht mit den Spiegelumbau zu tun hat.
Beide Seitenscheiben sind offen und lassen sich nicht bedienen, auch die Spiegelverstellung geht nicht mehr beidseitig und anklappen auch nicht.
Kann das rine Sicherung sein?
Wo liegt die?
Habe im Handbuch nichts gefunden.
Die Scheiben sind unten und Auto parkt auf der Strasse.
Danke schon mal im voraus!
Matze
wenn ich aber den Schlüssel in die Fahrertüre stecke und nach links drehe und links bleibe, fahren die Scheiben nach unten, und nach rechts fahren sie wieder zu.
Aber die Fensterheber und die Spiegel lassen sich von innen nicht mehr verfahren, weder links noch rechts am Schalter.
ich klemme mal über Nacht die Batterie ab
Vielleicht vergessen die Stecker wieder auf die Schalter zu stecken?
sonst spiegel abklemmen und schauen ob die Fensterheber wieder funktionieren
Ich habe 12 Stunden die Batterie abgeklemmt.
Bis jetzt funktioniert wieder alles, bis auf den linken Spiegel mit den vertauschten Richtungen, habs noch nicht umgepinnt.
Das umpinnen mache ich wenn ich den TÜV habe.
Ab 2006 wurde auf die Null-Lagen-Erkennung per Microschalter verzichtet. Die sind zwar noch verbaut aber haben keine Funktion mehr. Die Erkennung erfolgt hier über den Stromaufnahme-Anstieg auf 2,6A. Die Entwickler haben auch bei den unterschiedlichen Pinnings nicht's geraucht. das liegt daran, das unterschiedliche Antriebe verbaut sind. Die automatische Anklappfkt. wurde wegen der Vielzahl an Kabeln nicht umgesetzt. Die Probleme mit defekten Leitungen sind ja hinlänglich bekannt. Immerhin wurde die Kabelführung durch's Drehgelenk optimiert. Wer umrüsten möchte, von nicht elektrisch auf elektrisch anklappbar (mit T5. 2 oder T6)- Spiegeln sollte nach Möglichkeit dieses Steuergerät (6Q0907440A) oder von Audi (4A0907440) nutzen. Es muss nicht am BCM angemeldet werden. Braucht nur ein Kabel (gelb) an den Spiegelschalter, 1× plus von sicherung sc33, und 2 Leitungen zur Beifahrerseite zum Spiegelstecker. Ich habe besagtes Steuergerät in die Fahrertür mittels Klebeklett befestigt. Masse gibt es da auch. Wichtig ist nur, die Anschlüsse nach unten zu montieren.
...und ja, es funzt auch.
Hi, ist zwar eine Weile her aber vieleicht kannst du ja trotzdem noch Helfen, kannst dich also noch erinnern. Sind die beiden Steuergeräte äquivalent verwendbar? Setzen die Steuergeräte nur die manuelle Anklappung per Schalter um und überwachen dabei den Strom auf Anstieg bei Endlage oder geht damit auch automatische Anklappung? Benötige ich das Steuergerät 1x oder 1x je Spiegel also 2x?
Servus.
das Selbe habe ich auch noch vor.
dürfte so wie alles gelesen habe kein Problem sein. Denn meine Spiegel sind vom Werk elektrisch abklappbar
Das hoffe ich natürlich aber was ich bisher gelesen habe war leider nicht so eindeutig. Mein Multivan ist von 2004 und er hat original keine elektrisch anklappenden spiegel aber wenn ich alles richtig gelesen habe, dann wären diese selbst wenn (evtl. Ja sogar vorverkabelt ) dann endschalter gesteuert ab 2006 sollen die dann über Stromüberwachung (Stromanstieg bei Endlage also Lasterhöhung) gesteuert gewesen sein. Ab 2006 wäre somit die Funktion die gleiche wie beim Facelift und später nur ggf. Anders verdrahtet (umpinnen und fertig). Hier wird für diese Funktion.
Ein Steuergerät zu Spiegelanklappung empfohlen von dem Ich bisher aber keine nähere Beschreibung gefunden habe welche Funktionen es übernimmt. Ob es zum Beispiel besagte Stromberwachung beinhaltet oder ob ich ein aderes benötige und ob ich es ggf. doch nicht brauche wenn ich ein Automatikmodul wie zb. Von carmodul verwende ( also dieses dann endlage über stromanstieg erkennt und abschaltet).....
Hab mir jetzt die 5,2er Spiegel elektrisch abklappBar gekauft. Müssten nächste Woche kommen. Dann lackieren. Dann die Montage. Hoffe es klappt alles so. Da meiner ja ein 2005er ist und eben original anklappbare hat.
Sehr schön das jemand den gleichen Plan zur gleichen Zeit hat. Ich habe mir inzwischen den Drehschaltet mit Anklappung besorgt, 2 spiegel (Defekt mit verbogenen Klappmotoren) 2 Klappmotoren von Aliexpress zur Instandsetzung, obere und untere Spiegelkappen (neu) sowie Spiegelrahmen und Lack. Die Spiegelgläser waren noch OK. Dieses WE steht Instandsetzung an und ggf. Lackierarbeiten. Bin mal gespannt auf deine Rückmeldung bezüglich Anklappung ohne Endschalter/Mikroschalter. Wäre nett wenn du mir dann mitteilen könntest welches Steuergerät bei dir verbaut ist und ob es so geht ohne Mikroschaltet im Spiegel.
Drücke die Daumen.
Das Einzigste was mir etwas Kopfzerbrechen bereitet ist das mit dem Microschalter, da meiner ja Bj2005 ist.
Wie kommst du drauf, dass es die Spiegel nicht mehr gibt? Habe erst im August einen von der Versicherung meines Unfallgegners bezahlt bekommen. Elektrischer Spiegel mit Heizung, anklappbar. War kein Thema.
Hat allerdings mit lackieren über 800€ gekostet.
Die Linke Seite ist noch Verfügbar 7H1 857 507 R ca 300€
Die rechte Seite ist 01.07.24 entfallen 7H1 857 508 R ca 300€
Alle anderen Versionen sind noch zu haben.
Ja das kann ich verstehen, dass ist auch der Hauptpunkt über den ich mir Gedanken mache und zu dem ich die Aussagen bisher nicht eindeutig fand.
Ich stecke in genau der gleichen Situation mit meinem BJ 2004, da dieses sich wohl erst 2006 geändert hat.
Da waren die Spiegel zwar noch die gleichen und die Mikroschalter waren noch verbaut, aber wurden wohl nicht mehr herangezogen um in Endlagen abzuschalten, sondern da wurden die alten Spiegel bereits über Stromüberwachung abgeschaltet wenn die Endlage erreicht war.
Das habe ich aber bislang nur in einem Thread gefunden (hier im Forum aber keine Ahnung mehr wo). Deshalb bin ich auch so gespannt darauf was bei dir rauskommt. Sollte dem so sein dann wird man wohl die Türsteuergeräte eine Generation später benötigen also ab 2006 (Teilenummern kenne ich jedoch nicht).
Meine Kappen habe ich nun mit Haftvermittler, Grundierfüller und Schleifen zur Lackierung vorbereitet (hatte die mit F am Ende in der Teilenummer also nicht zum lackieren) und werde die Tage die neuen Schwenkmotoren verbauen und die Spiegel wieder teilweise Zusammenbauen. Den neuen Schalter zur Spiegelverstellung mit Anklappstellung habe ich mir besorgt. Ich hoffe nun ein wenig darauf, dass beim Highline mit entsprechender Ausstattung evtl. keine unterschiedlichen Steuergeräte verbaut wurden und die Klappfunktion evtl. wie bei dir hardwaremäßig vorbereitet ist, deshalb nochmal die Bitte die Steuergerätenummern bei dir zu notieren und zu posten wenn du soweit bist, dann könnte ich vergleichen.
Viel Erfolg weiter
P.S. Hast du einen neuen Bus, da in deinem Profil genau wie bei mir BJ2004 steht .......?
Sorry muss den letzten Beitrag korrigieren. Die nächste Feneration hatte keine Türsteuergeräte mehr. Stattdessen ist die Funktion in ein anderes Steuergerät gewandert und müsste dann evtl. Über ein spezielles Steuergerät nur Für die Klappfunktion um gesetzt werden.
Also bei mir funktionieren die Facelift Spiegel teilweise.
Der Beifahrer-Spiegel funktioniert Plug und Play. Einbauen, anschliessen fertig.
Beim Fahrerspiegel sind die Pins hoch und runter und links und rechts vertauscht, also wenn man den Hebel für hoch und runter betätigt, verstellt sich der Spiegel rechts und links. Ich hab das so gelassen erstmal, wenn ich mal Zeit habe mich da reinzufuchsen mach ich das. Aber normalerweise verstell ich den Spiegel nicht, wenn er mal eingestellt ist.
Was ich festgestellt habe, wenn ich die Spiegel einklappe, und der Bus über Nacht steht, ist am Morgen die Batterie leer.
Ich habe keine Ahnung warum das so ist.
