Elektrobus soll heißen 'Bus mit Elektroantrieb'? Das nenn ich doch mal ein ambitioniertes Projekt, Hut ab
Aber mal ehrlich: Nein! So etwas könntest du vielleicht in Erwägung ziehen, wenn VW bereits eine zugelassene elektrische Serienvariante des Busses auf dem Markt hätte und selbst dann wäre der Umbau sicher nicht wirtschaftlich.
Gibt es aber m.W. auch noch nicht, also müsstest du erst mal eine Quelle für die Komponenten finden, vor allem Akkus und Ladetechnik, und dann gaaaanz viel Prüf- und Zulassungakram erledigen und vor allem auch bezahlen können. Das können schnell auch diverse Zehntausend Euro werden oder gar viel mehr, weil du ja nicht auf bereits zugelassene Komponenten zurückgreifen kannst und dein Bus kein Risiko für andere Verkehrsteilnehmer darstellen darf. Außer du baust das Ganze nur für dein Privatgrundstück, dann fragt keiner nach Zulassungen und Prüfungen, und je nach Grundstücksgröße reicht dann vielleicht ja schon die vorhandene Batterie (und der Anlasser
Sorry für die Bremse, aber nee, das kann nichts werden. Wenn du nicht gerade eine Serienproduktion anstrebst und eine finanzkräftige Firma im Rücken hast, die das Projekt mit großem Kapital vorfinanziert, ist so etwas völlig unrealistisch. Motoren etc. vielleicht noch leicht zu haben, aber spätestens die Akkutechnik (Brandgefahren etc.) dürfte wohl mehr als schwierig werden.
Aber frag mal an beim KBA, vielleicht sind die ja bei E-Antrieben locker drauf
Leg einfach los, ich bin sicher viele T5 und T6 Fahrer werden das gespannt verfolgen.
Du wärst auf jeden Fall nicht der Erste der einen T5 elektrifiziert.
Stimmt, VW hat da wohl was in der Entwicklung, vielleicht aber auch nur als grün gefärbtes Feigenblatt, was nie fertig werden darf (wie die meisten deutschen Hersteller). Serie aber längst noch nicht, oder liege ich falsch?
Privatleute werde m.E. ganz sicher noch nie einen E-Umbau gemacht haben, jedenfalls nicht für die Straße.
