Umfrage ...Reparaturen T5 alle Baujahre
Welche unplanmäßigen Reparaturen waren en meinem T5
  • EZ 2003 ……Klimaanlage defekt
    Stimmen: 3 1,9%
  • EZ 2003 ……Krümmer defekt unter 100.000 KM
    Stimmen: 1 0,6%
  • EZ 2003 ……Krümmer defekt über 100.000 KM
    Stimmen: 0 0,0%
  • EZ 2003 ……Wasserpumpe defekt …..Austausch gegen Bezahlung
    Stimmen: 2 1,2%
  • EZ 2003 ……Wasserpumpe defekt ….Kulanz/ Garantie
    Stimmen: 4 2,5%
  • EZ 2003 ……Zylinderkopf / Motorschaden unter 100.000 KM
    Stimmen: 1 0,6%
  • EZ 2003 ……Zylinderkopf / Motorschaden über 100.000 KM
    Stimmen: 0 0,0%
  • EZ 2003 ……Turbolader defekt ….unter 100.000 KM
    Stimmen: 0 0,0%
  • EZ 2003 …… Turbolader defekt …...über 100.000 KM
    Stimmen: 0 0,0%
  • EZ 2003 ……Antriebswellen defekt …über 100.000 KM
    Stimmen: 0 0,0%
  • EZ 2003 ……Antriebswellen defekt ….unter 100.000 KM
    Stimmen: 1 0,6%
  • EZ 2003 ….. .Getriebeschaden …..unter 100.000 KM
    Stimmen: 1 0,6%
  • EZ 2003 ……Getriebeschaden ……über 100.000 KM
    Stimmen: 1 0,6%
  • EZ 2003 ……Schiebefenster undicht
    Stimmen: 4 2,5%
  • EZ 2003 ……Schiebefenster wurde bereits mehrfach getauscht
    Stimmen: 3 1,9%
  • EZ 2003 ……Defekte elektrische Schiebetüren
    Stimmen: 0 0,0%
  • EZ 2003 ……Keine außerplanmäßigen Reparaturen
    Stimmen: 2 1,2%
  • EZ 2004 ……Klimaanlage defekt
    Stimmen: 10 6,2%
  • EZ 2004 ……Krümmer defekt unter 100.000 KM
    Stimmen: 4 2,5%
  • EZ 2004 ……Krümmer defekt über 100.000 KM
    Stimmen: 1 0,6%
  • EZ 2004 ……Wasserpumpe defekt …..Austausch gegen Bezahlung
    Stimmen: 5 3,1%
  • EZ 2004 ……Wasserpumpe defekt ….Kulanz/ Garantie
    Stimmen: 14 8,7%
  • EZ 2004 ……Zylinderkopf / Motorschaden unter 100.000 KM
    Stimmen: 5 3,1%
  • EZ 2004 ……Zylinderkopf / Motorschaden über 100.000 KM
    Stimmen: 0 0,0%
  • EZ 2004 ……Turbolader defekt ….unter 100.000 KM
    Stimmen: 4 2,5%
  • EZ 2004 …… Turbolader defekt …...über 100.000 KM
    Stimmen: 0 0,0%
  • EZ 2004 ……Antriebswellen defekt …ünter 100.000 KM
    Stimmen: 4 2,5%
  • EZ 2004 ……Antriebswellen defekt ….unber 100.000 KM
    Stimmen: 1 0,6%
  • EZ 2004 ….. .Getriebeschaden …..unter 100.000 KM
    Stimmen: 7 4,3%
  • EZ 2004 ……Getriebeschaden ……über 100.000 KM
    Stimmen: 2 1,2%
  • EZ 2004 ……Schiebefenster undicht
    Stimmen: 15 9,3%
  • EZ 2004 ……Schiebefenster wurde bereits mehrfach getauscht
    Stimmen: 4 2,5%
  • EZ 2004 ……Defekte elektrische Schiebetüren
    Stimmen: 8 5,0%
  • EZ 2004 ……Keine außerplanmäßigen Reparaturen
    Stimmen: 5 3,1%
  • EZ 2005 ……Klimaanlage defekt
    Stimmen: 7 4,3%
  • EZ 2005 ……Krümmer defekt unter 100.000 KM
    Stimmen: 6 3,7%
  • EZ 2005 ……Krümmer defekt über 100.000 KM
    Stimmen: 1 0,6%
  • EZ 2005 ……Wasserpumpe defekt…… Austausch gegen Bezahlung
    Stimmen: 1 0,6%
  • EZ 2005 ……Wasserpumpe defekt ….Kulanz/ Garantie
    Stimmen: 19 11,8%
  • EZ 2005 ……Zylinderkopf / Motorschaden unter 100.000 KM
    Stimmen: 0 0,0%
  • EZ 2005 ……Zylinderkopf / Motorschaden über 100.000 KM
    Stimmen: 1 0,6%
  • EZ 2005 ……Turbolader defekt ….unter 100.000 KM
    Stimmen: 0 0,0%
  • EZ 2005 …… Turbolader defekt …...über 100.000 KM
    Stimmen: 0 0,0%
  • EZ 2005 ……Antriebswellen defekt ….unter 100.000 KM
    Stimmen: 6 3,7%
  • EZ 2005 ……Antriebswellen defekt …über 100.000 KM
    Stimmen: 2 1,2%
  • EZ 2005 ….. .Getriebeschaden …..unter 100.000 KM
    Stimmen: 2 1,2%
  • EZ 2005 ……Getriebeschaden ……über 100.000 KM
    Stimmen: 1 0,6%
  • EZ 2005 ……Schiebefenster undicht
    Stimmen: 23 14,3%
  • EZ 2005 ……Schiebefenster wurde bereits mehrfach getauscht
    Stimmen: 3 1,9%
  • EZ 2005 ……Defekte elektrische Schiebetüren
    Stimmen: 4 2,5%
  • EZ 2005 ……Keine außerplanmäßigen Reparaturen
    Stimmen: 7 4,3%
  • EZ 2006 ……Klimaanlage defekt
    Stimmen: 1 0,6%
  • EZ 2006 ……Krümmer defekt
    Stimmen: 7 4,3%
  • EZ 2006 ……Wasserpumpe defekt
    Stimmen: 0 0,0%
  • EZ 2006 ……Wasserpumpe defekt ….Kulanz/ Garantie
    Stimmen: 3 1,9%
  • EZ 2006 ……Zylinderkopf / Motorschaden
    Stimmen: 1 0,6%
  • EZ 2006 ……Turbolader defekt
    Stimmen: 5 3,1%
  • EZ 2006 ……Antriebswellen defekt
    Stimmen: 1 0,6%
  • EZ 2006 ….. .Getriebeschaden
    Stimmen: 5 3,1%
  • EZ 2006 ……Schiebefenster undicht
    Stimmen: 8 5,0%
  • EZ 2006 ……Schiebefenster wurde bereits mehrfach getauscht
    Stimmen: 4 2,5%
  • EZ 2006 ……Defekte elektrische Schiebetüren
    Stimmen: 1 0,6%
  • EZ 2006 ……DPF ….Störungen
    Stimmen: 7 4,3%
  • EZ 2006 ……Keine außerplanmäßigen Reparaturen
    Stimmen: 13 8,1%
  • EZ 2007 ……Klimaanlage defekt
    Stimmen: 3 1,9%
  • EZ 2007 ……Krümmer defekt
    Stimmen: 0 0,0%
  • EZ 2007 ……Wasserpumpe defekt
    Stimmen: 0 0,0%
  • EZ 2007 ……Zylinderkopf / Motorschaden
    Stimmen: 0 0,0%
  • EZ 2007 ……Antriebswellen defekt
    Stimmen: 1 0,6%
  • EZ 2007 ….. .Getriebeschaden
    Stimmen: 0 0,0%
  • EZ 2007 ……Schiebefenster undicht
    Stimmen: 5 3,1%
  • EZ 2007 ……Schiebefenster wurde bereits mehrfach getauscht
    Stimmen: 2 1,2%
  • EZ 2007 ……Defekte elektrische Schiebetüren
    Stimmen: 0 0,0%
  • EZ 2007 ……DPF ….Störungen
    Stimmen: 4 2,5%
  • EZ 2007 ……Keine außerplanmäßigen Reparaturen
    Stimmen: 29 18,0%
  • Umfrageteilnehmer
    161
  • Umfrage geschlossen .
Dentmen
29 Aug. 2004
25.845
7.419
75
56 .....bei Koblenz
MV21 kurz
01-2025
Editionsmodell (Life)
7HZ
7EJ
hier im Board wird man ja doch mehr oder weniger emotional von Berichten über Defekte und Mängel am T5 konfrontiert.
Ob es sich aber hier um Einzelschicksale handelt, oder aber doch "Hersteller Murks" .....und inbesondere was sich im Laufe der Jahre verbessert hat, habe ich diese Umfrage gestartet.
Die bekanntesten Fehler, die hier immer wieder aufgefallen sind habe ich daher eingebracht.
Man kann sich aber auch eintragen, wenn man zufrieden ist und keine Probleme hat.
Die Firma VWN bzw. deren Stellvertreter, unsere lieben :D behaupten ja immer .....das der T5 ein perfektes Auto ist.
Ich habe die Jahre 2003, 2004, 2005 und 2006 mit dem zusätzlichen Vermerk, ob aus Kulanz oder voll bezahlt werden musste, versehen ...da leider der Verdacht besteht, das diese Angelegenheiten bei VWN je nach Gemütszustand, Aktien Stand oder aber nach der Stellung der Sterne geregelt wird.:evil::evil::evil:
Mehrfachnennungen sind möglich, da ja z.B. der ein oder andere ....bereits seinen 2. T5 hat.
Ich habe bewusst spezifische Fehlfunktionen am California ausgelassen, dazu sollte evtl. eine zusätzliche Umfrage im California Bereich gestartet werden.
Ein gutes Auto soll heute doch einige 100.000 KM halten ......die Japaner, oder z.B. Fiat und andere machen es uns soeben vor.
Sei es in Form von Angaben zu Kilometern, oder aber mehrere Jahre Garantie.
Ich wollte nicht unhöfflich sein .....und habe mal die EZ 2008 ausgelassen.
Ich möchte hier noch anmerken, das ich hier keine negative Stimmung verbreiten möchte ........ich fahre meinen 2. T5 ......ärgere mich zwar auch wieder damit herum ......aber der T5 ist nun mal ein geiles Auto !!!.
Vielmehr sollte es eine Übersicht sein, ob einen Trend zur Produktverbesserung gibt, oder aber das Motto " Kunden sind uns Sch.... egal, Hauptsache der Aktienkurs stimmt" gilt.
...ohne das jedoch schon eine Stimme abgegeben wurde, weis ich schon jetzt, das die Schiebefenster die Verlierer sind.=)=)
Sorry ......wenn ich eich damit auf den Sack gehe =)=)=)=)
AW: Umfrage ...Reparaturen T5 alle Baujahre
Hallo Claus,
in der Liste mit Schiebefenstern beim 04er und Wasserpumpe beim 05er verewigt.
Elektrik und Elektronik wie E-Schiebetüren, Sensoren...... sind leider nicht dabei.
Habe gerade mein Bierglas gespült, wir können dann morgen noch über ein paar Umfragen nachdenken.
bis jetzt, toi,toi,toi keine außerplanmäßigen Reparaturen. Unfallschäden sind ja nicht dem T5 anzulasten
Moi n,
Schöne Liste.
Aber was soll ich mit getauschter Dachhydraulik, getauschtem Ölkühler (wegen defekt), und getauschtem Blinkerhebel ankreuzen ??
Danke, Claus. Eine Super-Idee und hat Dich sicher immens viel Arbeit gekostet.
Hallöle !
Unsere Geschichte zum T5:
April 06:Innenverkleidung B-säule lose
Aussenspiegel li heitzt nicht
Scheibe HI-links undicht (nicht sauber eingeklebt)
Alles auf Garantie behoben
Dez 06: Geräusche an der VA bemängelt
Der:D Mir Finden NIX -ist bis jetzt noch da-
Aussenspiegel li heitzt nicht (Steuergrät f.Spiegel u.Fensterheber ersetzt:confused:)
Mai 07: Gurtschloss F-Sitz gewechselt (selber geschraubt-35,28€)
Nov 07: Wickelfeder Airbag/Rückstellring ersetzt (115,61€ werkstatt)
Keine Kulanz
März 08: Wapu und Ölkü gewechselt(561,00€ Werkstatt)
:D-Kulanz(362,45€) Sonst ICH 923,45€
Adapterleitung lt. TPI 2011511/6 inst setzen(81,16€ Werkstatt)
Anmerkung zur Wapu Ölkü Aktion:
Arbeitszeit und ETs 50% Kulanz
Kleinteile unter 20€ Voll zu meinen Lasten
Das wars bis jetzt !!!!!!!!!!!
MfG edelweiss
Hallöle !
Keine Kulanz
MfG edelweiss
ich finde die Umfrage gut!
Ich vermisse die Servopumpe :-)).
Für mich hat all das "Gemecker und Genörgel", was ich nicht so sehe, mir eine klare Vorstellung vom T5 gegeben. Ich bin mental auf div. Mängel eingestellt. War es vor dem Kauf und bin es beim anstehenden Neu(Gebraucht)kauf auch. Der Wagen ist nicht perfekt.
Mein Resümee:
1. wenn möglich noch mit Werksgarantie kaufen,
2. auf jeden Fall mit Anschlußgarantie.
Dann kann man doch relativ gut schlafen und den Wagen genießen ... und der Wagen IST ein Genuss!!
Insofern, mein Dank an alle Forenschreiber, die mich wirklich gut "ausgebildet" haben, von deren Beiträgen ich viel gelernt habe.
Wenzi
Mensch Claus,
erstmal HALLO.
Eine echt gute Idee.
Nachdem hier soviel gemeckert wird und ich bis jetzt überhaupt keine Probleme mit meinem Dìcken hab, zeigt mir deine Liste, dass andere auch wenig oder keine Probleme haben. Also doch ein braves Auto.
Interessant wäre noch wie viele sich eingetragen zu den entsprechenden Baujahren.
von meinem Dicken und mir
bin mit meinem Auto zufrieden, war aber mal zum Wechsel der Servopumpe beim :)
Kann mich leider in der Liste oben nicht wiederfinden.
Also MJ2005 1 mal Servopumpe getauscht, sonst nichts
Ich müsste ja fast überall ein Häkchen mach, bei 60Tkm Motorschaden, bei 176Tkm Getriebeschaden, bei 180Tkm Antriebswelle abgerissen, bei 200Tkm Wasserpumpe, und natürlich zwei undichte Schiebefenster…
Gruß Alex
Hallo Alex,
......dann mach doch überall ein Häkchen ........es dürfen "Mehrfach Klicks" gemacht werden.
HAllo Claus,
schon geschehen…
Gruß Alex
Hallo C laus,
die Kupplung ist auch ein nettes Bauteil was gut und gerne getauscht wird.
Keine Ahnung ob man das noch ergänzen kann?
solong
K laus
- Seitenblinker rechts innen feucht
- Fenster Fahrertüre lässt sich nicht mehr zu fahren
that's it
:D
Hallo Claus,
ich sehe das ähnlich wie Du, tolles Auto, über das man sich gelegentlich sehr ärgern kann. Den Rest gibt einem dann noch der :D. Bei mir sieht es wie folgt aus, wobei ich aus dem Kopf keine Angaben über die Daten der Werkstattaufenthalte machen kann:
3 x Kopfstützenrasterung ausgetauscht, weil defekt (rutschten immer rein) - Garantiefall
1 Kühlwasserschlauch über dem Motor (Ding mit mehreren "Armen") rissig - Garantiefall
1 Fangblech der Schiebetür rechts ausgetauscht - Garantiefall
merklicher Leistungsverluste seit der letzten Inspektion - Ursache unbekannt, der :D findet alles o.k., ich dagegen suche einen KOMPETENTEN :D, der Abhilfe schafft
Zum Glück war es das bisher, hoffe es bleibt dabei und die Leistung findet zurück in meinen Motor.
Peter B.
habe mich mit der Klimaanlage und der WaPu eingetragen.
Es fehlen aber noch Mängel, die nicht abgefragt wurden.
Was war noch das unselige nicht richtig festzumachende Knacken am Fahrwerk vorne? Koppelstangen, nicht? Hatten das nicht auch viele?
Dann war bei mir noch die Standheizung unfähig zu heizen.
Der Ventilator des Hauptgebläse hat sich ohne Grund mitten in der Fahrt zerlegt.
Die Gummidichtungen mussten getaucht werden.
Wasser fließt in die Nummernschildbeleuchtung hinten
Die Fangplatten an den Türen
Die Elektronik der anklappbaren Spiegel fällt manchmal auf (wann kommt endlichd er Reset-Knopf?)
und ich weiß nicht mehr, wieviel tausend Kleinigkeiten
MfG, Hardy
Bei mir auch, Servopumpe getauscht.
Jürgen
ich möchte gerne bei Startschwierigkeiten und Pfeifen / Quietschen bei 1900 min-1 ein Häkchen machen.
Werner
es war leider nicht möglich .....alle Wehwehchen hier unter zu bringen ........da hätte bestimmt noch mehr dazu gehört.
Aber der Gewinner steht ja praktisch schon Fest.
Europas größter Autobauer bastet jetzt schon seit 4 Jahren an Schiebefenstern herum und bekommt diese nicht dicht .........Note 1 .....für "Entwicklungs-Doppelnull"
2. Platz bekommen die Wasserpumpen
Wer noch nicht hat .....bitte an der Umfrage "Intervall" beteiligen
