Weblion
- Nettetal
- T6 Multivan
- 01/2016
- MKB: CXFA
- DSG® 7-Gang
- Highline
bekomme in 3 Wochen meinen Multivan T6 Highline aus 2016.
Habe schon eine auststattungsliste via Fin hier liegen. Nun suche ich ob der Bus auch Umfeldbeleuchtung im Spiegel und oder Ambiente beleuchtung hat.
Generell die Frage ob die bei den PR Codes dabei stehen sollte ? Also ich habe nichts von Ambiente oder Umfeldbeleuchtung stehen. Wie würden die denn in der Liste benannt ?
Aber vll. haben das ja alle die den Tote Winkel Assist und anklappbare Spiegel haben ? Das habe ich nämlich.
Zu der Ambiente beleuchtung was gibt es da überhaupt serienmäßig ? Hatte noch nie einen Bus aber Touran und Tiguan schon.
Da war es zum Beispiel die 2 roten LEDs vom Himmel, die Ablagefächer in den Türen sowie Türgriff beleuchtung Fussraum...
Mir geht es darum das ich genau dass haben möchte und im Vorfeld schon mal wissen möchte ob der Bus das hat oder nicht. Einstiegsbeleuchtung hat er klar.
In den Spiegeln ist es ein großer akt das nachzurüsten ? Beim Tiguan ging das ruck zuck. Kabel waren schon alle im Spiegel vorhanden.
Bei der ambiente habe ich gesehen die 2 LEDs von oben sind keine Serie ? Stimmt das ? Also kann meiner die gar nicht haben aber das sollte ja auch kein großer akt sein.
Dann habe ich noch eine Frage bzgl. der LED Heckleuchten, die habe ich original verbaut habe ich denn dann auch 2 Rückfahrleuchten ?
Beim Touran mit LED hatte ich nämlich nur eine rechts. Wenn man sich die umbau anleitungen anschaut gibt es nur welche die von halogen auf LED umbauen und dann steht da das danach beide seiten gehen.
Danke
Danke
