......das mit dem Umbau ist im Prinzip kein Problem - aber das Steuergerät braucht ihr von einem Modell < 2009 - also vom T5.1
Das Steuergerät vom T5.2 ist ein CAN 2.0 Steuergerät und erwartet z.B. das Signal "Rückwärtsgang" vom CAN - beim T5.1 Steuergerät kommt es ganz
normal vom Schalter "Rückwärtsgang" bzw. Rückstrahler.
Ob da evtl. @
Schroeder schon was gebastelt hat, kann ich nicht sagen.
Auch wäre ich bei diversen Sensor Versionen vorsichtig - es gibt Sensoren vom Scirocco z.B. die sind ganz anderes belegt.
Umpinnen kann man vergessen - die Kabelbäume sind komplett Wasserdicht gefertigt - versucht man da etwas zu öffnen, oder zu basteln, wird man nicht lange Freude daran haben.
Deshalb immer den passenden Kabelbaum zu den Sensoren besorgen - am Übergangsstecker zum großen Kabelbaum kann man eher etwas umpinnen.
Normalerweise ist an den Sensoren immer PIN2 die Signalleitung - PIN1 Masse und PIN3 Plus.
Bei einem Sensor vom Scirocco z.B. ist die Belegung ganz anders - da ist PIN1 die Signalleitung - PIN 3 Masse und PIN2 Plus.
Der Stecker wäre identisch - aber die Belegung falsch !!!!
Die vom EON passen wiederum
Was sich VW dabei gedacht hat ??? - keine Ahnung - wenn man daher andere Sensoren benutzen möchte - bitte unbedingt die passenden Schaltunterlagen berücksichtigen.
Hier wäre auch die Charakteristik der Sensoren zu beachten - manche Fahrzeuge aus dem Konzern haben 6 Sensoren - ein T5 nur 4 - schließlich ist der ja
auch nicht so groß
Die Sensoren 1S0 919 275A passen von der Belegung her - gehören jedoch beim MV zu einer Stoßstange ab Modell 2013 !!! - d.h. die passen auch nur dort, weil die Löcher bis 2012 anders waren.
Sensoren für > 2013 gibt es günstig hier:
http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-Par...=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item3a8b747537
