Übersicht T5 Modelle mit Pumpe Düse.
Dieses Thema im Forum "Gästeforum" wurde erstellt von PrinzM, 25 Okt. 2018.
Schlagworte: Bearbeiten
  1. PrinzM
    PrinzM Guest
    Mahlzeit zusammen.
    Ich habe ein Frage, gibt es eine Übersicht oder Liste wo aufgeführt ist in welche T5 Modelle Pumpe Düse verbaut ist.
    Habe gehört dieses System macht öfters Probleme und deswegen würde ich es gerne vermeiden.
    Danke
  2. Bass-ti
    Bass-ti Jung-Mitglied
    14 Aug. 2011
    47
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Kfz-Mechatroniker
    Berlin
    Suche benutzen oder Wiki, da steht alles drin
  3. Fire35
    Fire35 Top-Mitglied
    24 Apr. 2015
    5,182
    Zustimmungen:
    2,523
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Lebenslänglicher
    Leer
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06/2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RCD200
    Extras:
    Standheizung, Klima, Elektropaket 1, GRA (nachgerüstet) Schlechtwegefahrwerk
    Umbauten / Tuning:
    Alutecfelgen, Isolierung, Dekor, Innenbeleuchtung LED, Tagfahrlicht LED, HL-Trittstufen mit Beleuchtung, MV-Türverkleidungen, Umschaltung WWZH mit/ohne Motorerwärmung
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7H
    Aber nicht alles richtig:
    Seit Ende 2006 sind die Dieselversionen mit Link nur für Mitglieder sichtbar. (DPF) erhältlich.
    Im Grunde kann man sagen, alle 1,9 TDI und 2,5 TDI sind Pumpe-Düse- Motoren, alle 2,0 TDI sind CR- Motoren.
    Welche Probleme sollen das denn sein?
  4. Gen.In.Fest.
    Gen.In.Fest. Top-Mitglied
    11 Jan. 2012
    10,546
    Medien:
    1,623
    Alben:
    10
    Zustimmungen:
    7,798
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Herr Gerd
    Deutsch-Belgischer Naturpark
    Mein Auto:
    N/A
    Erstzulassung:
    1997, 2008, 2013
    Motortuning:
    ~1:200 2TÖl
    Antrieb:
    Extras:
    T4 2.4d AJA 2.8 to
    T5 2.5 TDI 4Motion BNZ 3.0 to
    T5 2.0 TDI 4Motion CFCA 3.0 to
    Übersicht der PD-Dieselmotoren für den T5 2003-2009, mit MKB (Motorkennbuchstabe):
    Bauzeit 2003-2006
    TDI = AXC/63 KW, 1896 ccm, R4
    TDI = AXB/77 KW, 1896 ccm, R4
    TDI = AXD/96 KW, 2460 ccm, R5
    TDI = AXE/128 KW, 2460 ccm, R5
    Bauzeit 2006-2009
    TDI = BRR/62 KW, 1896 ccm, R4
    TDI = BRS/75 KW, 1896 ccm, R4
    TDI = BNZ/96 KW, 2460 ccm, R5
    TDI = BPC/128 KW, 2460 ccm, R5
    Worschtel gefällt das.
  5. ChrisKu
    ChrisKu Aktiv-Mitglied
    29 Aug. 2017
    304
    Medien:
    10
    Zustimmungen:
    146
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Qualitätsing.
    zw. Bamberg u. Haßfurt
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04/2018
    Motor:
    TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
    DPF:
    Motortuning:
    Nö, der bleibt so ...
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Radio / Navi:
    Radio Composition COLOUR
    Extras:
    Nur die für uns Wichtigsten :-)
    Naja, was Du evtl. meinst sind die Probleme, die es bspw. beim Passat mit den PD-Elementen gab. Ob der Bus davon allerdings betroffen ist, können andere Dir mitteilen.
    Habe genau aus dem Grund damals einen Passat mit CR-Motor gekauft und der hielt dann nicht einmal 250.000 km durch.
    PD im Skoda Fabia hatte hingegen 385.000 km auf der Uhr und lief top... Ein Uhrwerk der Motor. Null Probleme, genialer Antritt (PD eben) und in Sachen Spritverbrauch auch ein Traum. Den konnte man nicht einmal bei Vollgas auf eine acht vor dem Komma bringen. Leider fiel er der Abwrackprämie zum Opfer ;(
    Chris
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
VW T5 2,5 TDI R5 Pumpe Düse immer noch bei Bj 2009? T5 - Mängel & Lösungen 5 Sep. 2017
Immer noch Pumpe Düse Problem T5 - Mängel & Lösungen 23 Mai 2015
T5 174 kw Pumpe Düse Probleme auch im Baujahr 2009? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 10 Apr. 2014
Pumpe-Düse Problem T5 - Mängel & Lösungen 5 Aug. 2013
Ultraschallbad für Pumpe-Düse-Elemente T5 - Mängel & Lösungen 25 Feb. 2010
Pumpe Düse-Ölvermehrung und PROBLEMLÖSUNG T5 - Mängel & Lösungen 24 Juli 2009
Pumpe Düse und Zylinderkopf die II T5 - Mängel & Lösungen 24 Mai 2008
Zylinderkopf 2.5 Pumpe Düse T5 - Mängel & Lösungen 23 Mai 2005
    Information ausblenden
