Patze275
- Bremen
- T5 Kastenwagen
- 2009
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- 7HK
Moin zusammen,
mein T5 (1.9 TDI, 102 PS, 2009) hat schon länger Probleme mit dem Kühlmittelsystem. Oft geht die Warnleuchte für einen zu niedrigen Stand an, wenn ich dann aber den Ausgleichsbehälter öffne um etwas nachzufüllen, stellt sich der Pegel wieder auf das richtige Level ein. Auch ist mir aufgefallen dass sich viel Dreck im Ausgleichsbehälter angesammelt hat, der vor ein paar Monaten erst gewechselt wurde.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte? Manchmal fließt das Kühlmittel auch irgendwo ab und es muss nachgefüllt werden aber oft stellt es sich auch zum Großteil von selbst wieder ein. Ist es normal das so ein Druckausgleich beim öffnen des Behälters stattfindet und woher könnte der Dreck im System kommen?
Schonmal Danke für alle Tipps!
