also die ganze Kiste Soundsystem/DVE ist recht kompliziert aufgebaut.
Ziwschen dem Radio/Navi und der Endstufe sitzt ein zusätzliches Steuergerät für Sprachverstärkung. D.h. anscheinend werden in diesem Steuergerät die Signale vom Radio/Navi und dem DVE "gemischt und dann an die Endstufe weitergeben.
Dort werden wohl auch Balace, Fader und Klang geregelt. So wie das aussieht ist die komplette Regelung im Radio/Navi abgeschaltet und wird über CAN an das Soundsystem übermittelt.
In das System irgendwo einzugreifen wird im Chaos enden. Je mehr ich mich damit beschäftige um so eher komm ich zum Resultat dass man da grundsätzlich die Finger weglassen sollte. Wie ich schon vermutet habe wäre die einzige Lösung dass man wirklich alles komplett rauswirft und dann Endstufe, komplett neue Lautsprecher/Subwoofer und vermutlich auch einen Großteil der Verkabelung neu macht.
Irgendwie macht das aber wenig Sinn ein so teures System einfach wegzuwerfen.
Die Aussage zu 2/4 Ohm dürfte auch kaum stimmen. Das sind zu 99,9% auf jedem Kanal 4Ohm vorhanden. Dass Front und Hecksystem unterschiedliche Max-Belastungswerte haben kann sein, aber das macht bei der Klangverteilung nichts oder nur minimal was aus. Die Wattzahlen sagen ja nichts dazu aus was rauskommt sondern nur wie hoch die Systeme maximal belastbar sind.
Beim Lautsprecherwechsel siehts ähnlich aus. Die Endstufe hat eingabaute Weichen . Die Trennfrequenz von Hoch/Mitteltöner-Einheit zum Tiefmitteltöner beträgt 700Hz. Damit kann man noch nichtmal einfach hingehen und das Frontsystem rauswerfen und ein gutes h`jdelsübliches 2-Wegesystem verbauen. Es gibt keinen Hochtöner der bis 700Hz runterspielt und es gibt im Handel keinen Mitteltöner der in die Aufnahme passen würde. Damit belkäme man selbst mit einem High-End Hochtöner ein Frequenzloch von rund 1000Hz im Frontsystem und das kann man eben auch nicht mit einem anderen Mitteltöner schließen.
Echt verfahren der Mist. man sollte dem der das verbrochen at so eine Anlage zum Mittagessen servieren. Die würde ihm wohl echt schwer im Magen liegen.
Ich tippe aber drauf, dass das das DVE dahintersteckt. vermutlich gäbe es Rückkopplungen o.ä. wenn die hinteren Lautsprecher über einen gewissen Pegel spielen. Daher hat man die kurzerhand begrenzt und fertig.
Gruß Thomas
www.navisys.de
