Turboschläuche wechseln (T5 AXE 2.5 TDI 174PS)
Dieses Thema im Forum "T5 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von Lukas_T5, 2 Dez. 2019 um 10:33 Uhr.
  1. Lukas_T5
    Lukas_T5 Jung-Mitglied
    1 März 2019
    23
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    AXE
    Lassen sich die Schläuche vom Ladeluftkühler ersetzen ohne die Frontschürze abnehmen zu müssen ? Weiss da jemand Bescheid ? Danke
  2. Sindaugh
    Sindaugh Top-Mitglied
    30 Jan. 2012
    2,299
    Zustimmungen:
    435
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    IT Produktmanager
    München NordOst
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    1/2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    Extras:
    Xenon, Rückfahrkamera, Multiflexbord
    Umbauten / Tuning:
    Umbauten
    WWZH zum Motorwärmen, Getränkehalter manuell, Kederschiene rechts
    Reparaturen
    133tkm - Bremssattel hinten rechts
    133tkm - Kardanwelle, Lager und Gelenke
    144tkm - Querlenkerbuchsen VL
    157tkm - Dichtungen Turbolader
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ7H080xxx
    Klar. Servicestellung würde ich machen, da bleibt die Front dran. Ohne Servicestellung wird es ohl irgendwie gehen, aber die Anschlüsse an den Ladeluftkühler sind einigermaßen mies zu erreichen.
    Probiers mal aus. Du kannst ja einen Schlauch nach dem anderen machen - soweit wie Du kommst.
  3. Worschtel
    Worschtel Top-Mitglied
    19 Apr. 2011
    7,234
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    3,285
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.2005 (EG von 02.12.2004)
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    Getriebe 2014 instandges.
    AHK nachg. mit D+&L+,
    RFK (KZ) an AV-Adapter,
    ClimAir-Windabweiser,
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HM H13 / AXE HGE
    Habe sie in der Servicestellung getauscht.
    Mit @KingJens habe ich sie "für die Servicestellung" gelöst, da war aber der Grill auch ausgeklipst. Den aber nicht im eiskalten Zustand lösen, könnte gebrochene Nasen geben. :(
  4. KingJens
    KingJens Aktiv-Mitglied
    10 Juli 2017
    494
    Medien:
    17
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    113
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Ammerbuch
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H103xxx
    7HM
    Geht auch so (ohne Service Stellung).
    Kein Problem.
    Um eventuell mit dem Schraubendreher besser ran zu kommen und auch mehr zu sehen kannst du einfach den Kühlergrill ausklipsen.
    Das ist in einer Minute erledigt.
    Oben die Kunststoffschrauben raus und dann einfach z.B. oben links anfangen das Gitter nach vorne ziehen und ausklipsen.
    Dazu einfach zwischen die Lamellengreifen und etwas beherzt ziehen.
    Aber Vorsicht walten lassen.
    Vor allem jetzt wenn das Material kalt und durch das Alter schon spröde ist.
    Ich habe mal versucht es ein wenig einzuzeichnen.
    Dann siehst da später links und rechts die Anschlüsse vom LLK und kommst auch von vorne an die Halteklammern ran.
    Worschtel und exCEer gefällt das.
  5. Lukas_T5
    Themen-Starter
    1 März 2019
    23
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    AXE
    ok danke vielmal (auch für das Bild), ich werds mal so versuchen. Hätte man die ganze Front abnehmen müssen, dann hätte ich vielleicht direkt den ganzen LLK ersetzt.
  6. KingJens
    10 Juli 2017
    494
    Medien:
    17
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    113
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Ammerbuch
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H103xxx
    7HM
    Probleme mit Ladedruck Unterschreitung und Notlauf?
  7. KingJens
    10 Juli 2017
    494
    Medien:
    17
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    113
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Ammerbuch
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H103xxx
    7HM
    Ja, dazu muss dann die Stoßstange weg. 30-45min.
  8. Worschtel
    19 Apr. 2011
    7,234
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    3,285
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    7HM H13 / AXE HGE
    ... und mach glei ein Bild von der Rückseite des Grills und der Gegenseite, das haben wir letztes vergessen. :(
  9. KingJens
    10 Juli 2017
    494
    Medien:
    17
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    113
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Ammerbuch
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H103xxx
    7HM
    Sorry besser ging es nicht.
    Bzw. war auf die schnelle nicht zu finden.
    Weiß grad nicht auswendig ob es beim Transporter nicht ein wenig anders ist....
    Aber laut Profil hast du ja einen Multivan
    Worschtel gefällt das.
  10. Worschtel
    19 Apr. 2011
    7,234
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    3,285
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    7HM H13 / AXE HGE
    :danke: - kannst deinen Bus jetzt wieder zusammen bauen. :D:D:D
    MarcusMüller gefällt das.
  11. Lukas_T5
    Themen-Starter
    1 März 2019
    23
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    AXE
    Ja genau :)
  12. KingJens
    10 Juli 2017
    494
    Medien:
    17
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    113
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Ammerbuch
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H103xxx
    7HM
    Ladeluftstrecke abgedrückt?
    VTG Gymnastik gemacht und Werte im Sollbereich?
    N75 und Unterdruckleitungen kontrolliert?
  13. Lukas_T5
    Themen-Starter
    1 März 2019
    23
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    AXE
    Nein hab kein Werkzeug dafür
    Turbo wurde schon ersetzt, läuft gut.
    N75 wurde ersetzt, Unterdruckleitung nichts offensichtliches...
    Der eine Ladeluftschlauch ist im Vergleich materialtechnisch "matschig". Könnte mir vorstellen das dort das Problem liegt.
  14. KingJens
    10 Juli 2017
    494
    Medien:
    17
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    113
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Ammerbuch
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H103xxx
    7HM
    Mh. Hatte auch schon oft das der LLK einen Riss hat.
    Da sind die Metallklammern weggerostet und dann bläht der sich auf und reist.....
    Kann man manchmal hören.
    Vorne das Ohr hin und ein anderer gibt Gasstöße
  15. Parasol
    Parasol Top-Mitglied
    14 Aug. 2006
    9,924
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,777
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    was mit Medien
    Bad Tölz
    Mein Auto:
    T5 California - Beach
    Erstzulassung:
    29.06.2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    17-Zoll-Bremsen; WWZH und LSH mit GSM, GPS, T100 HTM, T91 u. App;
    Umbauten / Tuning:
    Polyroof-Aufstelldach el.-hydr./Remote; Heckauszug XXL, Bi-Xenon, Leder Bicolor, Alcantara-BiColor, Multi-Ambiente, Gladen, Wagner, Küchenblock 2.0; Markise, Caronette 3fach, CaroSun, RemiCare, Business, R-Lenkrad, ColorMFA, HiglineI Cali-Tisch u. -stühle, Dashcams, eCall
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H121XXX
    7H
    Motor: BPC
    Das Problem sind weniger die Schläuche, sondern die Sch...Schlauchschellen bzw. deren SW-7-Schraube, vor allem am LLK-Ein- und Auslass. Da verlangt es Geduld und Licht und Tricksereien. Dagegen ist die Servicestellung eine Spazierfahrt.
  16. Parasol
    14 Aug. 2006
    9,924
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,777
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    was mit Medien
    Bad Tölz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    29.06.2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H121XXX
    7H
    Motor: BPC
    Nach stringenter Ursachenforschung hört sich das aber nicht an, sorry...
  17. KingJens
    10 Juli 2017
    494
    Medien:
    17
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    113
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Ammerbuch
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H103xxx
    7HM
    Ich habe da bei mir keine Schlauchschellen. Lediglich die Metallklammern. Für die braucht es ja nur einen Schraubendreher etc.
    ProfMerlin gefällt das.
  18. R5T5
    R5T5 Top-Mitglied
    27 Feb. 2017
    1,106
    Zustimmungen:
    590
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    63456 Hanau
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Ohne
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Bisher bekannt: Xenon, Leder, Luft-Standheizung, Leder, elektrische Schiebetür links und rechts.
    Umbauten / Tuning:
    Kommt noch.
    FIN:
    WZ2ZZZ7HZ5H077XXX
    Muss ich mal schauen, Fahrzeug ist neu für mich.
    Wagen ohne DPF = AXE oder AXB Motor = kein Problem mit Schellen, denn er hat keine
    Willkommen im Club!
    VCDS Logfahrt, am besten, wenn der Fehler auftritt.
    Dieseldruck messen, Unterdruck Verlusttest mit Pumpe, Ladeluftstrecke Verlusttest mit Kompressor, Krümmer sichtprüfung und einschäumen , DPF aushängen, AGR System Sichtprüfung und einschäumen, Reset der Steuergeräte.
    Der Turbo kommt ganz zum Schluss dran, weil er sehr teuer ist und in kaum einem Fall die Ursache war.
    Worschtel und Parasol gefällt das.
  19. Lukas_T5
    Themen-Starter
    1 März 2019
    23
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    AXE
    Wohl wahr... Da der Schlauch an Materialermüdung leidet, ersetze ich erst diesen bevor ich weitere Diagnoseschritte einleite. Für mich eine adäquate Vorgehensweise mit überschaubarem Aufwand...
  20. R5T5
    R5T5 Top-Mitglied
    27 Feb. 2017
    1,106
    Zustimmungen:
    590
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    63456 Hanau
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Ohne
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Kommt noch.
    FIN:
    WZ2ZZZ7HZ5H077XXX
    Leider nein. Die Schläuche sind nun mal verschieden aufgebaut.
    Welcher ist denn eigentlich „der Schlauch“?
    Würde ein Schlauch undicht sein, so wären an dieser Stelle deutliche Ölspuren zu sehen.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
T5 174ps axe Motorschaden T5 - Mängel & Lösungen 20 Jan. 2018
T5 2.5 TDI AXE falsches Öl, was tun? T5 - Mängel & Lösungen 2 Juli 2017
lautes Klackern aus dem Öleinfülldeckel 2.5 TDI AXE ohne DPF T5 - Mängel & Lösungen 28 Feb. 2017
2.5 TDI R5 AXE 174PS Anzugsdrehmomente Pleullager, Hauptlager, Nochenwellenlager, PDE Elemente T5 - Mängel & Lösungen 6 Feb. 2017
T5.1 174PS Highline T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 14 Juni 2016
Sollwerte VCDS Luftmasse und Ladedruck 2.5 TDI AXE T5 - Mängel & Lösungen 30 Sep. 2015
AXE 2.5 TDI Motoren- Unterschied T5 - Tuning, Tipps und Tricks 23 Nov. 2012
Kaufentscheidung 2.5 TDI 174PS DPF T5 - Mängel & Lösungen 20 März 2012
    Information ausblenden
