Turboloch+weniger Leistung nach Gangwechsel 1,9l BRS
stolle-mx
19 Feb. 2012
9
1
Schwerin
2010
Hallo...
Ich habe ein kleines Problem bei meinem T5 Transporter. 1,9l 75Kw Motorkennbuchstabe BRS mit DPF 72000km gelaufen.
Seit dem Kauf fällt mir auf, daß nach einem Gangwechsel sich ein Turboloch bemerkbar macht. 2-3 Sekunden nach dem Schaltvorgang kommt erstmal nichts.In niedrigen Drehzahlen,ist es besser.
Das ist sehr nervig,vor allem wenn es mal zügig von der Ampel losgehen soll.
Hat vielleicht jemand einen Rat,was das sein könnte.
Fehlerspeicher ist sauber...
MfG
AW: Turboloch+weniger Leistung nach Gangwechsel 1,9l BRS
Moin stolle-mx,
in deinem Profil steht bei Motortuning "JA", vielleicht kannst du erstmal genau beschreiben, was das heisst.
Ist ja nicht unwichtig für die Hilfe.
Gunnar
Moin stolle-mx,
Gunnar
Sorry... ganz vergessen...
Also... Ich habe das Auto mit 69000km Laufleistung gekauft und nach ca. 1000km Chiptunen lassen.Leider ging dieses Problem,duch das Tuning auch nicht weg.
Alle Unterdruckschläuche habe ich schon kontrolliert. Sind o.k.
Ich habe noch was vergessen.
Er läuft beim Schalten nach. Sprich: Beim Auskuppeln tourt der Motor nur sehr langsam ab.
dann wechsel den Kupplungsschalter, hatte ich schon als erstes in Vermutung aber wo du jetzt nachgesetzt hast, bin ich mir sicher.
Peter
Daran kann es liegen?
Werde ich mal probieren...
Danke erstmal ;)
Hi
Ja. Der Kupplungschalter beeinflusst die Motorsteuerung.
Wenn du GRA hast/haettest waere das viell. schon frueher aufgefallen :)
Gruss max
100%....!!!!
Es war der Kupplungsschalter!!!
Hab einfach mal den Schalter vom Golf 4 genommen... Läuft perfekt!!!
Kein Turboloch und kein Nachlaufen mehr!!!Das Tuning funktioniert jetzt auch perfekt...
Danke für die hilfreichen Antworten...
MfG
Hi
Danke fuer die Rueckmeldung!
Gruss max
