Turbolader getauscht, Ansaugbogen passt nicht. Von Garret auf Borg-Warner gewechselt, brauche jetzt ein Anschlussstück mit 45mm statt 56mm. Hilfe
Schwob
10 März 2024
6
Reutlingen
2004
nachgerüstet
RNS MFD DVD
Etliches, aber es funktioniert noch nicht alles! Standheizung ab Werk, etc
Guten Abend in die Runde, habe gerade den Turbolader getauscht und der passt jetzt nicht wegen vom Vorbesitzer getauschten Motor. Alles wieder montiert und dann festgestellt das der Ansaugbogen am Turbo nicht passt. Am Auto ist ein Bogen mit 56mm Durchmesser verbaut, der Lader hat nur 45mm, was tun? Ideen und Vorschläge? Danke!!!
Es gibt für die AXD zwei unterschiedliche Lader. Wenn man die vertauscht, muss auch die Software vom Motorsteuergerät geändert werden. Die Turbokennfelder sind verschieden.
Es wäre einfacher, den richtigen Lader zu montieren.
Gruß, Yogi
Es gibt hier im Forum eine Thread diesbezüglich. Dort steht auch, welches Steuergerät zu welchem Lader gehört.
Hab jetzt den richtigen Lader und bereits montiert💪, man wird jedesmal schneller und muss sich die Tricks zum Dichtung platzieren nicht nochmal ausdenken, Danke für den Hinweis zum anderen Thread!
