mar.mor
- 17 Juli 2008
- 149
- 5
- 30
- 11.2004
- TDI® 96 KW
- Cruise
- über 100.000 Km LL
- LED Rückleuchten
- Immer schön glassen beiben und Bus fahren.
- AXD
Nabend,
nun hats mich erwischt, seit Tagen immer wieder Notlauf und hupendes/muhendes Geräusch bei einer bestimmten Drehzahl unter Last.
Vor einem Jahr hat die VTG-Gymnastik noch geholfen, heute leider kein Erfolg mehr. Der FAHRADLER aus DA hat mit mir heute freundlicherweise die Gymnastik durchgeführt aber leider ohne Erfolg.
Die Werte:
989,4 mbar bei 81,2% im Standgas
969,0 mbar bei 10%
1050,4 mabr bai 91,2% > höher ginge er nicht und dabei war das hupende/muhende Geräusch dauerhaft deutlich zu hören.
Der Ladedruck stieg nach 8x VTG-Gym. nicht weiter an.
Habe hier schon viel über die Problematik nachgelesen.
Folgendes dazu:
- Fehlerspeicher ausgelesen:
16619 - Ladedruckregelung
P0235 - 000 - Regelgrenze unterschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 2205 /min
Drehmoment: 318.0 Nm
Geschwindigkeit: 117.0 km/h
Last: 55.7 %
Spannung: 14.29 V
Binärwert: 00101000
Druck: 2009.4 mbar
Druck: 1468.8 mbar
- Der Krümmer ist dicht > ja, habe ich geprüft
- DPF verstopft > ist ein Nachrüst-Teil, kann sich kaum zusetzen
Folgende Punkt kann ich nicht selbst prüfen:
- LLK undicht???
- Druckwandler (N75) defekt
- Kabel unterbrochen (Marder)
Was kann das sein???
Meine Fragen:
1. Ist der Lader wirklich defekt u. muss getauscht werden oder gibt es nach meiner Beschreibung noch eine andere eindeutige Diagnose?
2. Kennt jemand einen Schrauber oder eine Werkstatt im Rhein/Main-Gebiet die mir sachkundig weiterhelfen kann? Will nicht unbedingt zum
, der will mir mit Sicherheit gleich den neuen Lader mit Einbau verkaufen.
3. Würde gern vorher die verbleibenden Möglichkeiten überprüfen um sicher zu sein, dass der Notlauf keine andere Ursache hat.
Bitte um euer Meinung und Erfahrung.
Maggus
Die Werte:
969,0 mbar bei 10%
Folgendes dazu:
Freeze Frame:
Drehzahl: 2205 /min
Last: 55.7 %
Spannung: 14.29 V
Binärwert: 00101000
Druck: 2009.4 mbar
Druck: 1468.8 mbar
- LLK undicht???
Meine Fragen:
, der will mir mit Sicherheit gleich den neuen Lader mit Einbau verkaufen.3. Würde gern vorher die verbleibenden Möglichkeiten überprüfen um sicher zu sein, dass der Notlauf keine andere Ursache hat.
Maggus
