Guten Morgen,
hier maö die Fehler vom Motor.
Freitag,01,Dezember,2017,07:29:20:57339
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFCA) Labeldatei:. DRV\03L-906-022-CFC.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 JD HW: 03L 907 309 H
Bauteil: R4 2,0L EDC H25 9970
Revision: 22H25--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0125401A233400080000
Betriebsnr.: WSC 72907 188 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20BTD01103L906022JD 002013
ROD: EV_ECM20BTD01103L906022JD_002.rod
VCID: 70E9A83CAB7CE8C67A-8024
4 Fehlercodes gefunden:
4807 - Abgasrückführungssystem
P0401 00 [096] - Durchsatz zu klein
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
11903 - Geber für Druck vor Turbolader/Kompressor
P012B 00 [032] - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 195312 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 26 °C
Ansauglufttemperatur: 18 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 12.140 V
Verlernzähler nach OBD: 39
Ladedruck: Istwert: 998.8 hPa
Geber für Ansaugluftdruck nach Luftfilter: Rohwert: 1000 hPa
Geber für Ladeluftdruck zwischen den Turboladern: Rohwert: 500.0 hPa
Status des Motors: COENG_STANDBY
Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 0
11872 - Ventil für Turbolader Turbineneingang
P22D3 00 [096] - Klemmt geschlossen
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Datum: 2017.11.20
Zeit: 10:30:54
Motordrehzahl: 861.00 /min
Normierter Lastwert: 28.6 %
Kühlmitteltemperatur: 51 °C
Ansauglufttemperatur: 26 °C
Spannung Klemme 30: 13.480 V
Steller für Niederdruck Turbolader: Ansteuerung: 10.38 %
Bypassventil für Turbolader Hochdruck Turbineneingang: Istwert: 17.16 %
Bypassventil Turbolader Hochdruck Turbineneingang: Offset zu: 5.90 %
Bypassventil Turbolader Hochdruck Turbineneingang: Ansteuerung: 5.00 %
Bypassventil Turbolader Hochdruck Turbineneingang: Rohspannung: 3442.6 mV
Ladedruck: Istwert: 997.6 hPa
11873 - Ventil für Turbolader Turbineneingang
P22D2 00 [096] - klemmt offen
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Datum: 2017.11.20
Zeit: 10:29:56
Motordrehzahl: 856.50 /min
Normierter Lastwert: 22.7 %
Kühlmitteltemperatur: 49 °C
Ansauglufttemperatur: 24 °C
Spannung Klemme 30: 13.440 V
Steller für Niederdruck Turbolader: Ansteuerung: 95.00 %
Bypassventil für Turbolader Hochdruck Turbineneingang: Istwert: 3.69 %
Bypassventil Turbolader Hochdruck Turbineneingang: Rohspannung: 3914.2 mV
Readiness: 0 0 0 0 0
Mich wundern die Einträge vom Ventil Turbolader Turbineneingang klemmt offen und geschlossen.
Hat einer von euch eine Idee dazu?
