Turbolader ausbau ohne Abgaskrümmer
klink
T5 Caravelle
07.2009
7HB
wollte bei einem BNZ Motor den Turbolader ausbauen, jetzt habe ich paar mal gelesen gehabt, dass dafür auch der Abgaskrümmer mit ausgebaut werden muss.
Stimmt das?
ProfMerlin
bei Heidi und Peter in den Bergen
10.08
RCD200
WV2ZZZ7HZ9052xxx
7HB 105
Nein, der Krümmer muss nicht demontiert werden.
Prof
Themenstarter|in
klink
T5 Caravelle
07.2009
7HB
hmm, laut verschiedenen Quellen kommt man aber nicht an diese schraube.
ProfMerlin
10.08
RCD200
WV2ZZZ7HZ9052xxx
7HB 105
Doch kommt man, man braucht nur einen 10er Vielzahn der mindestens 120mm lang ist.
Diesen brauchst Du auch, um die drei Schrauben des Dichtungspaketes Krümmer - Turbolader zu lösen.
Ich hab sicher schon mindestens 50 Turbos an BNZ / BPC aus- und eingebaut.
Und noch nie den Krümmer dazu demontiert.
Weiss nicht auf welche Quellen Du Dich beziehst, aber sonst schau in den offiziellen Reparaturleitfäden
von VW nach, da ist es sehr gut beschrieben und der Krümmer wird nicht demontiert.
Diese bekommt man z.B. über Erwin Online - 1 Stunde Zugriff kost um die 8 Euro und Du
kannst Dir dort sämtliche Unterlagen herunterladen.
Prof
Themenstarter|in
klink
T5 Caravelle
07.2009
7HB
Ok, Danke.
Habe in paar Videos die Aussage gehört und auch hier so was gelesen gehabt.
KingJens
Ammerbuch
2004
nachgerüstet
Nein
Autom.
RNS-2 CD
WV2ZZZ7HZ4H103xxx
7HM
Nein nein nein. @ProfMerlin hat schon alles dazu gesagt und recht
Themenstarter|in
klink
T5 Caravelle
07.2009
7HB
Sind die 120mm Länge, reine Schaftlänge?
Ich habe mir einen M10 mit 140mm gekauft, aber die reine Schaftlänge beträgt nur 102mm.
ProfMerlin
10.08
RCD200
WV2ZZZ7HZ9052xxx
7HB 105
Reicht gut.
Die 120er haben um die 85-90mm Schaftlänge und die passen.
Solltest also mit 102mm keine Probleme haben.
Prof
Themenstarter|in
klink
T5 Caravelle
07.2009
7HB
Themenstarter|in
klink
T5 Caravelle
07.2009
7HB
Der M10 mit 140mm ist grenzwertig, da man kaum noch platz hat für die Ratsche.
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK (KZ) an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
fotowusel
Bretten
2006
Delta+DVE
WV2ZZZ7HZ6H112XXX
7HM
Der sollte reichen, sonst kann man auch einen zu langen Sechskantschaft auf die Wunschlänge kürzen (Trennscheibe) und dann eine (meistens) Zehner Nuss oder Ring- Ratschenschlüssel verwenden.
Themenstarter|in
klink
T5 Caravelle
07.2009
7HB
Einen Satz - zB in der Bucht ...
... für rund 30 Euro - besorgen und man hat die komplette Auswahl. 👍 😉
Da Problem bei solchen Sets ist, wenn die schraube richtig fest ist, brechen diese sehr gerne ab.
