Turbo Probleme
Dirk101974
24 Juni 2018
56
29
Pfullendorf
T6 Caravelle
01.2016
Trendline
Küche und Bett. Eigenbau
ich brächte mal Euren Rat.
Bei meinem T6 150Ps Diesel habe ich das Problem, das Leistung weggeht und dann die Glühwendel im Display blinkt. Der Fehler tritt sporadisch auf und die Warnleuchte ist nach dem Neustart auch weg.
Ich habe mit ODBeleven die Fehlermeldung, das das Stellglied vom Turbolader klemmt ausgelesen.
Iin meiner Nachbarschaft ist eine Seat Werkstatt, die haben auch mal mit VCDS ausgelesen und Klemmen des Stellglieds ermittelt. z.B. soll 70% Ist 5%
Ich habe auch öfter das Gefühl, das der Turbo sehr verzögert einsetzt, das auch ohne Warnmeldung. Dan gibt es aber auch das er komplett normal fährt
Wenn ich den Motor im 3 /4 Gang mal bewusst über 3500 U/min drehe, fühlt der Motor sich auch sehr zugeschnürt an.
Ich habe mal Wynn´s Turbo Reiniger reingesprüht, das brachte eine geringe Verbesserung, nach zwei Tagen hatte ich wieder die Fehlermeldung.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das wirklich nur das Stellglied ist, oder ob doch der Turbo zu ist.
Hatte von Euch schon jemand das gleiche Problem? Wie würdet Ihr vorgehen?
Dirk
Auf VCDS habe ich gerade keinen Zugriff und habe es mit ODBeleven ausprobiert. Das hat nicht geklappt. Es kam die Meldung, das aus Sicherheitsgründen abgebrochen wird. Weiß jemand, woran das liegt?
Auf der Heimfahrt hatte ich übrigens wieder die Störung. Im dritte Gang bei 50 voll aufs Gas getreten. Bei 3800U/min find hab die blinkende Glühwendel an
Ich habe jetzt mal die Turboladerprüfung mit VCDS gemacht.
Der Sollwert ist während der Prüfung bei 1.03bar gewesen
Im Leerlauf war der Istwert 0.951bar, wenn er regelt war er auf 1.33bar hochgegangen.
Sollwert blieb immer annähernd gleich, was mich etwas wundert.
War das bei Euch auch so?
