Turbo pfeiffen, wenn der Motor kalt ist
Pelz7000
18 Apr. 2006
508
3
75
Zu Hause
ausgebaut
Autom.
S
Moin, werte Gemeinde
ich bitte um einen kleinen Rat/Hilfe
mein Bus ist ja nun schon etwas betagter, lief bisher jedoch ohne große Hindernisse.
Kilometerstand nunmehr rund 140000.
Seit ein paar Wochen hat er allerdings eine seltsame Angewohnheit, welche zwar nicht groß stört, jedoch einen Schaden befürchten läßt.
Wenn der Motor gestartet wurde, ist alles normal, fahr ich dann jedoch los,
pfeifft es, als ob ein Druckkessel Überdruck abbläßt, allerdings nur auf den ersten 50 Metern, dann ist wieder alles normal.
Selten das er das auch im lauwarmen Zustand macht.
Leistung ist völlig normal, Verbrauch auch, Öl normal.
Worauf könnte diese Angewohnheit hindeuten?
Turbolader in den letzen Zügen?
Selbigen auf Verdacht schon mal tauschen?
kann man bedenkenlos einen aus der Bucht nehmen?
In der freien Werkstatt war ich übrigens noch nicht, zum :) geh ich nicht mehr.
Vielen Dank schon mal, für sachdienliche Hinweise
Lars
AW: Turbo pfeiffen, wenn der Motor kalt ist
Mein Tip: Auspuffkrümmer.
Mal ganz genau suchen, ob um den Krümmer rum Russ zu sehen ist.
Gruß, Marcus
Danke
aber würde es dann nicht immer pfeiffen?
Ruß habe ich am Turbo entdeckt.
ist das so normal, wie es auf dem Bild zu erahnen ist?
Lars
Auf dem Bild kann ich leider nicht viel erkennen.
Grundsätzlich hat aber Russ aussen an der Auspuffanlage nichts zu suchen.
Es gibt auch noch ein oder zwei Dichtungen (allerdings nicht am Turbolader selbst).
Gruß, Marcus
das Bild zeigt den Turbo von oben.
da fällt mir eben der Ruß auf.:confused:
Lustig, heute morgen wollte er nicht pfeiffen.
Ich sag euch, so ein Bus lebt.
Dennoch, irgendetwas scheint da nicht ok zu sein
Gruß Lars
habe aehnliches Problem-egal ob warm oder kalt. Es ist ein Pfeiffen zu hoeren, aber nur zwischen 1800 und 2000Umdrehungen. Sonst normal. Im 6Gang hoert man es nicht.
Mein Bus ist 72000km gelaufen und bis jetzt war dieses Geraeusch nicht da. Erst seit ca.1000km.
Inzwischen kuehlt bei mir auch die Klima nicht mehr. Die letzte Tage bewege ich die Suchfunktion und habe so ca. alle Beitraege gelesen. Offensichtlich muss ich zum VW, da ich nicht weiter komme und kein VAG COM VCDS 908‏ habe.
Werde die naechsten Tagen etwas Kuehlmittel auslassen, mal sehen was passiert.
Servus,
mein T5 hat dieses Pfeiffgeräusch seit etwa einem halben Jahr und...aktuell 163000 km...ich war heute beim TüV und den hat das nicht gestört...beim Abgastest war dieses Pfeiffen immer kurz beim Vollgas geben da (ca. 2000-3000 rpm)...ich habe nicht den Eindruck das es von "kalt oder warm" abhängig ist...wo muss ich denn nach Russ suchen???
Danke
tom
