Turbo bläst an der VTG Welle - need Help
Zigeuner
20 Jan. 2012
7.025
10.353
75
Neu-Ulm
05/06
Geht gut
Ursprünglich : 4 Räder, 8 Sitzplätze, Lenkrad
Scho Bissl. Siehe Signatur
WV2ZZZ7HZ6H123xxx
Hallo Gemeinde,
Ich hätte da ein kleines Problemchen :evil::mad:8o.
Mein Turbo bläst leicht an der VTG Welle raus. Wenn ich Seifenlauge drauf sprühe, dann wirft es Blasen.
20160419_161640.webp 20160422_061153.webp 20160505_133044.webp 20160504_171500.webp
Das Bild mit den Blasen wurde bei warmem Motor gemacht. An dem Fühler kocht die Seifenlauge nur auf, er ist dicht.
Der Turbo ölt wohl auch irgendwo. Habe nicht gesehen,wo. auf alle Fälle läuft es auf die Dose herunter.
Meine Schrauber meinten, daß auch ein neuer Garret leicht zur Welle raus bläst, da es ja keine Dichtung gäbe. Und ich meine, ausnahmsweise, mal gar nix, mangels Ahnung und Erfahrung. Der Motor läuft eigentlich unauffällig, hat volle Leistung und macht keinerlei unnormale Geräusche. Den DPF haben wir ausgelesen. 40 gr. Asche. Aber, ob der Wert was taugt, weiß ich nicht. Das obere Druckdifferenzrohr hat mächtig Spiel, ca 3 mm, auf rein raus. Dort bläst es, logischerweise, richtig. Man sieht gut den Ruß am Rohr. Von innen ist der DPF aber völlig unbeschädigt.
Was meinen denn die Spezialisten unter euch. Stimmt das, was mein Schrauber (eigentlich sehr guter Mann) sagt?
Oder ist hier ein teueres Problem im Anmarsch?
Der Wagen steht im Moment auf der Bühne. Es werden noch viele andere Dinge gemacht.
Für eure Meinungen wäre ich sehr dankbar
Grüße ins Board - Zigeuner
Servus,
ist zwar schon länger her, aber hat sich bei Deinem Problem mit der Undichtigkeit was ergeben?
Hoi @Multi-OAL ,
Neuigkeiten gibt es keine. Jetzt nach zwei weiteren Jahren und ca 30 000 später, ist alles beim Alten. Motor läuft wie Schmidt's Katze und zeigt keinerlei Auffälligkeiten seitens des Turbos.
Im Februar ließ ich den Turbo prüfen. Er hat einwandfreie Werte.
Die Panik war wohl völlig unnötig, obwohl er nach wie vor an der Welle bläst.
Grüßle
Super, vielen Dank für die Info
Hast du denn das gleiche "Problem"?
Glaube schon. Irgendwie ist da etwas Ruß am Turbo in der Gegend der VTG-Stange. Krümmer ist 100%ig dicht. Habe gelegentlich Notlauf. Bin langsam am Verzweifeln da ich den Fehler nicht finde. Drum die Frage ob du noch Probleme hast bzw sich was geändert hat
Nun, Notlauf hatte ich damals beim in die Werkstatt (Polen) fahren auch einen. Das lag aber wahrscheinlich an dem losen Druckdifferenzrohr . Der Konus war direkt in der Verschraubung komplett abgerissen. Wir haben das geflickt, dann war gut. Bis heute.
Kann dir da leider nicht weiterhelfen.
Drück dir die Daumen
