Tüv für nachgerüstete Armlehne und rausnehmbare Küchenzeile?
Letztendlich ist das alles wohl nie so 100% sicher zu sagen: Ein Freund von mir hat einen T4 mit LKW-Zulassung, bei dem er im Heck ein Bett eingebaut hatte, was sich aber weit zusammenschieben ließ und somit ein Großteil der Fläche weiterhin als Ladefläche nutzbar war. TÜV gabs trotzdem nicht, da der Prüfer meinte, dass man aufgrund des Einbaus im Heck nicht durchladen könnte (was stimmt) und das Auto deswegen nicht mehr als LKW taugt. DEKRA hat die HU wiederum erteilt, weil über 60% Laderaum waren.
Mein T5 ist zum Beispiel auch als LKW Zugelassen und wird auch immer mal wieder zum Transport benutzt: Man kann durchladen. Aber wenn die Einbauten (das seitliche Untergestell unterm Bett und das klappbare Lattenrost) jetzt als "Ladung" ausgebaut werden müssten, dann bräuchte ich schon ne stunde Zeit und nen Akkuschrauber, weil das alles in der Bodenplatte verschraubt ist. Hat nur noch nie wen interessiert - Transporter ist es schließlich noch... Denke wenn da einer der peniblen Dipl. Ing. von der Prüfstelle den Lauten macht, würd ich es einfach mal woanders probieren :)
Wenn ich mir hier manche Beiträge und Bedenken so anschaue weiß ich wieder warum es hier so läuft wie es läuft und es immer schlimmer wird.
Also Ladungen ist erstmal alles was nicht fest mit dem Fahrzeug verbunden ist. Die Sicherung der Landung ist keine feste Verbindung. Beim anschrauben kann man dann anfangen zu diskutieren in wie weit das jetzt eine feste Verbindung oder Sicherung der Landung ist. Sind da irgendwelche Nieten drin ist es fest, sind die Schrauben ohne Werkzeug zu lösen definitiv lösbar. Dazwischen kann man dann diskutieren. Es gibt ja durchaus Transporte bei denen die Landung mit dem Fahrzeug zur Sicherung verschraubt wird und es bleibt trotzdem ladung.
Wie gesagt bei Schrauben die nur mit Werkzeug zur lösen sind kann man anfangen zu diskutieren.
Aber ich würde mich da nicht im Vorfeld schon selbst verrückt machen lassen. Einfach machen wie es für einen selbst passt. Sicher sollte das ganze halt sein und nicht gleich durch das Fahrzeug fliegen.
