Türschloß rattert laut beim Aufschließen
djkasmic
7 März 2009
245
8
3333X
T6.1 California Beach
04/21
TDI® 150 KW EU6 CXEB
Navigation Discover MEDIA
WV2ZZZ7HZMH094XXX
Mein Türschloß bzw. Die Zv in der rechten Schiebetür rattert seit gestern ganz laut beim Aufschließen.
Es hört sich an, als ob irgendwelche Kunststoffzahnräder durchdrehen.
Das Geräusch kommt meiner Meinung nach aus dem hinteren Teil der Schiebetür.
Auf und zuschließen klappt trotzdem problemlos.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
AW: Türschloß rattert laut beim Aufschließen
...es ist tatsächlich so, das in der Schließeinheit ein kleiner Motor mit einer "Schnecke" sitzt, über die die Mechanik angetrieben wird und dabei die jeweiligen Mikroschalter aktiviert.
Da dürfte wohl dieser Antrieb hinüber sein.
@ Dentman: vielen Dank für die Info.
Hat das ganze ne VW-Bezeichnung, dass ich weiß, wonach ich bzgl. Ersatzteil suchen kann?
Das komische ist nur, das die Tür ganz normal schließt und öffnet.
Hat keiner eine genaue Idee, welches Teil kaputt sein könnte?
Habt ihr evtl. aus ETKA eine Explosionszeichnung der Schiebetür?
.....ich hatte es doch bereits beschrieben = Schließeinheit Schiebetür.
Das ist eine viereckige Box mit der Mechanik für "Tür öffnen" und dem Stellmotor für die ZV und die Mikroschalter.
Das Teil sieht man sofort, wenn die Türverkleidung ab ist.
So,
ich hab jetzt den Übeltäter gefunden. Nach viel Würgerei hatte ich dann irgendwann die Schliesseinheit raus.
Nach dem Auseinanderbauen, konnte man sehen, dass von einem Kunststoffteil/ Zahnrad ein paar Zähne abgebrochen waren. Daher das Rattern.
Meine Teilenummer lautet 7H0 843 654 BB.
[h=1][/h]Bei Ebay gibts einiges an gebrauchten Teilen, auch fast neu vom T5 GP. Allerdings sind dort, so wie bei anderen Angeboten auch, die beiden Buchstaben anders.
Kann bitte jemand evtl. im ETKA mal nachgucken, welche Teilenummer aktuell ist, bzw. welche ich verwenden kann?
Danke
