cernidiablik
- 26 Aug. 2010
- 109
- 0
- 30
- Meran
- 2003
- Highline
- wv2zzz7hz4h004458
- vw7hmaxemnx0
- 252000 Km
Hallo aus den Regnerischen Südtirol,
da bei mir die Innenbeleuchtung, alarm "Licht An " und auf den Display keine offene tür angezeigt wird, schätzte ich daß der Türschalter hinüber ist. Habe mich in Forum Schlaugemacht und habe begonnen die Türverkleidung ab zu nehmen. Ich bin zu einen Punkt angekommen wo ich gedachthabe, euch zu fragen bevor ich Schaden anrichte ( siehe Foto) Habe die Türverkleidung abgenommen ( 6 schrauben und Klips) Jeztz stehen ich vor dieser Platte. Habe alle Schrauben abgenommen und habe leicht gezogen, bin gleich auf wiederstand gestossen . Oben links hinter der Platte sehe ich ein Plastikteil daß von der Platte zum Türknopf hochzieht , eher dün und ca. 4 cm Breit. Nun zu den Fragen:
1 Muss die Scheibe ganz unten Sein ?.
2 Von diesen Punkt weg, wie geht es weiter ?
3 Hat jemand zufällig den Bestellnummer oder die genaue Bezeichnug der Schalters so daß ich ihn bei Conrad bestellen kann.
4 Habe im Forum gelesen daß es passiere kann daß der schalter nur abgenutzt ist und mit ein Alluminiumplättchen könnte er wieder funktionieren....ist was drann ???
Danke wie immer für eure Zeit
Grüße aus Meran
Christian
Grüße aus Meran
Christian
. Mit gedult und mit Plastiküberzogenen Werkzeugen um die Karrosserie so gut wie möglich zu schonen haben wir es geschafft
. Zylinder ist drausen. So ab jetzt war alles ziemlich einfach dank Beschreibung. Nach einer halben Stunde war wieder alles Montiert und Funktionstüchtig. Scheibe geht hoch und runter und beim fahren klapper nichts hinter der Türverkleidung. Was mich nur wundert ,was der Vorbesitzer ,der den Dicken schon ziemlich hergenommen hatte, wie ich in diesen Jahren das ich ihn habe ,drauf gekommen bin, sich bei nicht einmal 60.000 km bei der Tür zu schaffen gemacht hat ??
