sandt1
- Thüringen
- 06.05.2015
- TDI® 103 KW
- Nein
- DSG® 7-Gang
- Comfortline
- RNS 510
- Sondermodell CUP
- 7HC
Hallo an die Board Mitglieder.
Ich habe folgendes Problem. Meine Status LED neben dem Türkin funktioniert seit geraumer Zeit nicht mehr, bzw. einmal kurz und dann nicht mehr.
Also selber defekt scheint sie nicht zu sein.
Mein Werkstattmensch meinte, dass es mit den Microschalter an den Türschlössern zusammen hängt. Das dort einer scheinbar defekt ist und somit ein falsches Signal zum Steuergerät gibt.
Schließen tut der Wagen normal, mit Ausnahme das die Kofferraumklappe manchmal eine zweite Einladung braucht (man muss zweimal öffnen drücken). Ich vermute das hier auch der Fehler liegt... wenn ich die Klappe sehr sanft schließe, das Auto wage steht und 56% Luftfeuchtigkeit (Spaß, kann die Gegebenheiten nicht genau bestimmen) in der Umgebungsluft sind dann kommt es auch mal vor, dass die LED ca. 2 Min oder länger blinkt. Jedoch ohne weiteres zu tun auch wieder ihren Dienst versagt.
Ich habe VAG Com 2.?? vielleicht könnte mir jemand helfen den Fehler zu lokalisieren und eventuell diesen auch zu beheben.
