Türgriff rechte Schiebetür hakt etwas
RS_Borsti
15 März 2016
482
307
Bayern
08/2016
TDI® 150 KW EU6 CXEB
wenn man den Griff zum schließen der rechten Schiebetür zieht, dann geht das in letzter Zeit nur recht schwer. Man muss eine Art Widerstand überwinden beim herausziehen. Beim öffnen ist das nicht da und auf der linken Türe auch nicht.
Hat da jemand einen Tipp? Evtl. ist das ja nur eine Einstellung irgendwo.
Danke und Gruss
Lars
Ich würde das ganze mal mit einem guten Öl oder Fett schmieren.
Bei mir ging die Tür diese Woche schlecht auf. Die Einrastung ganz am Schluß beim öffnen war total schwergängig.
Ich habe dann mal einen spritzer Fett unten auf das hintere Gelenk gemacht und siehe da, alles läuft wie geschmiert.
Den Türgriff und die vorderen Teile wo die Tür einrastet habe ich dann auch gefettet.
Jetzt läuft alles super leicht und ist mit dem keinen Finger bedienbar.
Ich verwende Sprühfett mit Teflon.
Gruß Nobbi
Bei unserem T6 war die Schiebetür rechts auch hakelig bis schwer zu entriegeln. Ich habe dann unten die Klaue, die gegen den Haltebolzen läuft, beidseitig leicht gefettet ... und schwupps war die gesamte Betätigung okay.
Danke für die Tipps! Werde ich mal probieren. Wär mir auch am liebsten, wenn es dann ginge. Hatte schon Angst dass es sowas in der Art von "Jaja, gibt ne TPI, ab zum Händler..." ist.
Ok, bringt nur wenig bei mir. Geht immer noch schwer. Irgendwie muss da wohl was nachgestellt werden oder Griff hat was weg. Auf der anderen Seite kann ich das mit einem Finger öffnen. Muss ich doch zum :) Hilft ja nix. Dann spreche ich gleich auch mal das Ölwechselintervall an
Achte darauf, dass Du ein Schmiermittel hast, an dem kein Dreck kleben bleibt.
Edit: zu spät
Ich nehme immer das Industrie Lube von Profi Star.
Die haben aber eine Mindestbestellmenge von ich glaube 50,- + Steuer und Versand.
Profi-Star - Schmierung-Lube
