Frazer
- HGW
- T5 Kastenwagen
- 17.03.2009
- TDI® 96 KW
- WV1ZZZ7HZ9HO99xxx
- 7HK
der äußere Griff an der rechten Schiebetür hat sich innerhalb der letzten zwei Wochen erheblich gelockert in der Weise , dass beim Ziehen zum Öffnen des Schlosses zunächst ca. 10 mm Leergang auftritt. Erst dann wird spürbar die Kraft zur Schlossöffnung an die innenliegende Mechanik geleitet.
Ich hatte die Befürchtung, dass der Griff abfallen könnte oder der Leergang solche Formen annimmt, dass ein Öffnen des Türschlosses nicht mehr möglich wird. Eine Nachfrage in der Werkstatt hat diese Befürchtung zerstreut, indem versichert wurde , dass die Mechanik so konstruiert sei, dass der Griff nicht abfallen kann.
Ich stelle mir die Frage, welche Ursache die Lockerung des Griffes haben könnte. Haben sich irgendwelche Schraubverbindungen gelockert? Verschleißerscheinungen kann ich mir weniger vorstellen, da der Zeitraum der Mängelentstehung mit ca. 3 bis 4 Wochen mir ziemlich kurz erscheint.
Für eine Mängelbehebung in der Werkstatt wurde die Abnahme der inneren Türverkleidung (graue Pappe) gefordert. Das ist bei mir insofern etwas problematisch, weil im Bereich vom Punkt der halb geöffneten Tür nach hinten bereits Möblierung eingebaut ist, die den Zugang zu den Befestigungselementen der Pappe nicht erlaubt und die ich ungern entfernen möchte.
Meine Frage dazu wäre, ob es nicht ausreicht, die Pappe im Bereich vorn oben zu entfernen, um sich Zugang zu der Mechanik zu verschaffen, die in der Umgebung des äußeren Türgriffs liegt.
Grüße von der Ostsee
Frazer
Frazer
