dukes69
- Salzburg
- T6 Kastenwagen
- 20.11.2017
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
Hallo Leute,
Habe ein Problem mit meinem T5.
Ich habe die Türgriffe lackiert und danach wieder gleich wie ich sie ausgebaut eingesetzt.
Nun habe ich folgendes Problem an der Fahrertüre.
Wenn ich fester am Türgriff außen anziehe, geht der Griff weiter als gewohnt heraus und bleibt dann im angezogenem Zustand stecken.
Hab das mit einem anderen T5 verglichen. Der Griff geht normalerweise ca. 3cm raus und wird dann blockiert, lässt sich also nicht weiter ziehen.
Diese Blockade fehlt bei meinem nun und ich kann den Türgriff hinten sogar ganz aus der Befestigung ziehen wenn ich fester anziehe.
Das Einhängen des Seilzuges hat keinen Einfluss auf diesen Sachverhalt.
Wenn ich den Seilzug straff anziehe, hackt die Türe nicht mehr ein, da das Schloss immer angezogen ist. Wenn ich ihn zu locker mache,
öffnet sie von außen nicht mehr.
Weiß jemand von euch, wo der Türgriff normal blockiert wird (so das er eben nur die ca. 3cm raus geht), damit er nicht weiter als er soll rausgeht?
Ich hab mir den Innenteil vom Schloß angesehen, aber konnte keine Nase oder dergleichen finden.
Der Fehler kann eigentlich nur am Innenteil des Türgriffs liegen, da ich es auch mit einem Griff aus einem anderen T5 probiert habe und auch dieser rausgeflutscht ist.
Weiß jemand wie ich den inneren Teil des Türgriffs rausbekomme? Teilenr. müsste 7H0837885C sein, wenn ich mich nicht irre.
Mir war aber nicht klar, wie ich diesen ausbaue!
Danke schon im Voraus für eure Hilfe.
