Türdichtung wechseln
Alfaredo77
4 Sep. 2018
966
987
75
N/A
05/2025
nicht nötig!
Autom.
AHK, Panorama, 4M, 340PS; Sportfahrwerk
Da sich konstruktionsbedingt am Einstieg an der Türschwelle das Plastik in die Dichtungsritze drückt und diese nach einigen Jahren aufgeschnitten wird durch dessen scharfe Kante, sammelt sich dort mit der Zeit der Dreck und Wasser. Die Dichtungsverstärkung fängt dann an zu rosten und man macht sich sorgen, ob es dann auf das Schwellerblech übergeht.
Daher habe ich mir nun eine Türdichtung bei VW geholt und diese eingebaut.
Hier folgt meine Fotodokumentation.
Hier gehts weiter…
Das wiedereinfädeln der Verkleidung in die Dichtungssicke ist etwas nervig.
Aber alles passt.
Der Schweller hat noch keine Rostanzeichen gezeigt.
Damit sich das Spiel nicht wiederholt, habe ich den scharfen Grat mit etwas Schleifpapier geglättet.
Ich hab mir über besagte Stelle einen 1,5mm Aluminium Streifen gemacht. Kenne das Problem schon vom ersten T5
Mahlzeit,
hast du denn eine Teilenummer von den Dichtungen parat?
Liebe Grüße
Mahlzeit,
Liebe Grüße
Du hast aber bemerkt, dass der TE einen 6er hat? 😳
Es haben sich da auch mal über die Jahre bei den unterschiedlichen Versionen die ETeilNr geändert 😳
Wenn man jedoch die TeilNr vom T5 in "online-teile.com" eingibt, dann schlägt er dir die "...B" Version als aktuelle Nummer vor.
Demnach gibt es zwar unterschiedliche Nummern (wie man im Nachfolgenden sehen kann), jedoch passen die "7E...." bei allen Versionen wohl. 🤷‍♂️
Dazu gibt "AutoFans" folgende Nummern an:
(T5 2010)
links: 7H0 837 911 L
rechts: 7H0 837 912 L
Für den 5.2er (oder auch 6er) laut "AutoFans":
(T6 2017)
links: 7E0 837 911 B oder C
rechts: 7E 837 912 B
Die Nummern findest du auch in der Videobeschreibung von @schalldose:
Und wenn du da wieder mal was suchen solltest, dann schaue mal in den ...
... rein. 😉
ohje, Danke Worschtel. da bin ich als ForumsNeuling mal gleich in alle Ölnäpfchen getappt, die ich finden konnte.
vielen Dank für die Links!
Hallo und Willkommen im Board der Busbekloppten 🤪 - das hatte ich noch vergessen 🙈
Aber kein Problem, andere reagieren da viel negativer und haben nicht mal das Profil ausgefüllt. 😳
Daher - alles 👍
So hier mal die Hardfacts.
Ich hab da mal noch Fragen, denn bei mir ist es in 3 Jahren wieder so weit.
Die ersten beiden Dichtungen hab ich nach 3,9999 Jahren noch schnell auf Gerantie machen lassen, weil sie auch schon durch waren.
Hast Du die Stoßstelle vulkanisiert ?
Ich glaube ab Werk waren sie es. Der Freundliche hat nichts "verklebt".
Warum hast Du sie "vorne" gewählt - bei mir war sie ab Werk und ist vom Freundlichen hinten unten (Nähe Tankklappe) gewählt.
Ich versteh zwar nur Bahnhof, aber den Stoß hab ich nicht geändert. Geklebt hab ich auch nichts.
Also der war vorher auch an dieser Stelle ?
Stoß ist noch am Tankdeckel. War auf diesem Foto etwas schlecht rübergekommen, da es nur Probegesteckt war.
Habt ihr die Trittschale mit abmontiert? Die Trittschale ist mit dem Kunststoff direkt auf dem Blech und scheuert gerne bei Belastung den Lack runter. Ich werde zwischen Blech und Tritt dort eine Schicht Alubuthyl verkleben. Dann kann der Kunststoff auf der Aluschicht scheuern und das Buthyl dichtet und schützt das Blech.
Trittschale wurde abmontiert. Die Befestigungsnuppies dienen als Fixierung und auch Abstandshalter. Da war bei mir nicht abgescheuert. Nur Dreck war drunter, sonst nix.
jetzt ist der Stoß besser zu sehen. Die Startkante am Armaturenbrett ist eine Aussparung und keine Unterbrechung. Aber von dort muss man ausrichten.
