Türaggregatsträger (Fensterheber) demontieren (Anleitung)
Kölsche Jung
Köln
T5 interessierter
Otto TSI® 150 KW
Nein
Autom.
Highline
Beta
Hallo Boarder,
hier poste ich Euch den kompletten Arbeitsumfang, wenn Ihr mal einen Türaggregateträger
ausbauen wollt. ( zum Boxeneinbau, wenn das Türschloß muckt oder evt. der Fensterheber streikt... usw. )
Die Bilder zeigen einen Transporter mit manuellem FH und der Anlass der Reparatur war eine eingeschlagene Türscheibe. ( rechte Seite )
Da für die Demontage des Trägers praktisch die ganze Türe zerlegt werden muß, sind hier viele Arbeitsschritte enthalten, die sicher so Manchen interessieren könnten.
Mal grob zum Ablauf:
- Türverkleidung ausbauen
- Scheibe lösen und oben fixieren
- Türgriff ausbauen
- Schloß lösen
- Kabelstrang von Aggregateträger lösen
- Träger komplett ausbauen
Jetzt erst mal die Bilder zum Ausbau der Türverkleidung. Die Verkleidung eines MV ist etwas anders - werde das zu gegebener Zeit ergänzen...;)
AW: Türaggregateträger( Fensterheber) demontieren ( Anleitung)
...hier nun die Bilder für den Ausbau des Aggregateträgers.
Dazu muß die Türscheibe vom FH getrennt, nach oben geschoben und dort fixiert werden.
Weiterhin muß der Türgriff demontiert und das Schloß gelöst werden, weil es am Aggregateträger befestigt ist. ( teilweise genietet oder beim MV mit einem Plastikhalter )
so, jetzt wieder Bilder dazu...
...der Griff ist demontiert.
Nun muß noch das Türschloß losgeschraubt werden und dann kann der Aggregateträger vorsichtig ausgebaut werden.
Wenn das Teil lose ist, kann man in die Tür greifen und muß den Kabelstrang vom Träger abmachen.
Dann kommt man auch an den Stecker am Türschloß....
Jetzt Bildchen...
...so - das war es zunächst zu diesem Thema.
Und wie immer gilt: Wenn ich mich vielleicht irgendwo mißverständlich ausgedrückt habe, fragt einfach nach.
Wenn ich helfen kann - dann mache ich das gerne. Ok ?
Viel Spaß mit dem Beitrag:)
Gruß, Heiko.
:danke::pro:
gruss max
Hallo Boarder,
hier nun die Ergänzung, wenn es sich um eine MV-Türverkleidung handelt:
Die Demontage ist etwas anders als bei einer Trapo-Verkleidung.
Anbei die Bilder dazu.:)
Die Schrauben an der Unterseite der Verkleidung sind gleich und auch sonst ist Sie, abgesehen von den Erklärungen auf den Bildern unten, genauso wie die Andere befestigt. ( mit den Clips )
Gruß, Heiko.
Hilfe ich hänge an dem Stecker für die elektr. Türöffner Ich bekomme den Stecker einfach nicht los. Das Kabel muß aber los damit ich die Aluplatte abbekomme.
Kann mir jemand ein Tipp geben
Bitte bitte bitte, stehe gerade in der Garage und komme einfach nicht weiter.
Vielen Dank
Hallo Chilli,
ja - der Stecker sitzt meistens sehr fest...:evil:
Zwei Tipps:
- Stecker mit Scheibenreiniger oder Silikonspray einsprühen
- Steckergehäuse zuerst entgegen der Abziehrichtung drücken - dann lässt sich die
Verriegelung oftmals besser lösen.
Gruß, Heiko.
Sehr hilfreiche Anleitung.
Habe aufgrund elektr. Fensterheberproblems an der Beifahrertür - das Board nach hilfreichen Beiträgen durchsucht und gestern den ersten Anlauf gemacht die obere Abdeckung abzuhebeln ( California ). Die Blende um die Griffmulde hatte ich Probleme.
Deshalb meine Frage - müssen die beiden Schrauben oben zurerst gelöst werden, damit die Blende der Griffmulde entfernt werden kann ?
Für weitere Tips nin ich dankbar
PS. Fenster ging nach Öffnen nicht mehr hoch / runter. Beim Anfassen des Fensters ging dies nach unten. Motor läuft vor und zurück - Fenster bewegt sich jedoch nicht.
Möchte heute abend nochmals einen weiteren Demontage Versuch starten - sonst bin ich gezwungen den Bus doch noch in eine Werkstatt zu geben.
Gruß Berndt
Hallo Berndt,
zuerst muß die Blende nach oben abgehebelt werden.
Vorher kommst Du garnicht an die Schrauben dran.
Vielleicht warst Du zu vorsichtig...;)
Schreibe mir eine PN, wenn Du nicht weiterkommst. Ok ?
Gruß, Heiko.
musste die Abdeckungen auch abbauen, da mir die Halterungen der eFH abgebrochen sind und sich das Fenster in die Tür verabschiedet hat.
Habe die Plastikhalterungen in der Bucht für 10.- bezogen. Der :D wollte mir ne komplette Einheit für 120,- andrehen. :eek:
Soweit so gut, hab die Halterungen befestigt und die Bowdenzüge wieder eingehängt. Nach Probelauf machte, so schien mir, der Motor für die eFh komische Schleifgeräusche und es fielen auch kleine Plastikspäne.
Habe daraufhin die weisse "Schale" abgebaut in der der Bowdenzug läuft. Hier hat sich der Bowdenzug verwickelt und geschabt und dadurch auch selbst Schaden genommen.
Den Bowdenzug habe ich mir gerade in der Bucht geordert. Aber weiss jemand von euch woher ich das Gehäuse bekomme in der der Draht läuft?
Muss ich beim Einbau auf was bestimmtes achten, oder einfach nur die Drahteneden in der Rolle einhängen und wieder zusammenbauen?
Danke und Gruß
Foley
Wenn ich das gewußt hätte, habe gerade am Wochenende versucht eines der defekten Gleitelemente für die Scheibenbefestigung- beim Freundlichen zu kaufen - leider Fehlanzeige.
Musste den kompletten Aggregateträger kaufen und Lautsprecher und Schloß ausbohren, umbauen und festschrauben.
Nun läuft das ganze wieder, bis auf die Verkleidung die muß noch eingeclipst werden. Da ist mir nicht klar wie diese befestigt werden soll, da die Clipse wie in den Bildern der Anleitung in der Tür stecken ?? - Tipps ??
Anyway - ich habe noch den ausgebauten Aggregateträger ( Beifahrerseite für elektrischen Fensterheber im Keller ). Wenn gewünscht könnte ich Dir das Gehäuse ausbauen ?
Bei Interesse bitte per PN melden
PS. Bucht - was ist das für eine Bezugsadresse ? :confused:
Gruß Berndt
Danke - Da hätte ich auch drauf kommen können
Dachte nicht dass diese Kleinteile in der "Bucht" erhältlich sind ...
Hallo pino120,
also das heisst beim :D hast du die Aluplatte sprich Aggregatträger gekauft und auf dem war dann der komplette FH mit verbaut? Das ist dann das was sie mir für 120,- Euronen angeboten haben!?
Ich würde schon gerne das Gehäuse haben wollen, denn wie gesagt, beim Probelauf hat der Bowdenzug gescheuert, dass schon Plastikspäne zu sehen waren. Nun habe ich Angst, das der Zug nicht mehr sauber geführt wird.
Ich weiss nur nicht so recht wie ich dann die neuen Züge auf die dort eingesetzte Rolle montieren muss.
Hast du bei deinem Überbleibsel noch die Züge etc. verbaut. Dann könntest du beim Ausbau vielleicht mal ein Auge darauf werfen.
"...Da ist mir nicht klar wie diese befestigt werden soll, da die Clipse wie in den Bildern der Anleitung in der Tür stecken ?? - Tipps ??..."
Wie meinst du das? Die Clipse gehören an die Verkleidung. Bei mir ist auch eine in der Tür stecken geblieben. Diese entfernen, an der Türverkleidung wieder befestigen und anschließend die "Bolzen" wieder in der Tür vorhandenen "Löcher" einclipsen.
Ich meld mich per PN bei dir zwecks Gehäuse.
Danke und Gruß
Foley
Hier noch ein Bild von dem vermeindlichem Gehäuse:
Hallo pino120,
habe meinen eFH wieder in Gang gesetzt ohne das erwähnte Gehäuse zu ersetzen. Hier aber nochmal ein großes Dankeschön für dein Angebot.
Auf jeden Fall war es ne schöne Fummelarbeit.
Habe mich, nachdem ich den Bowdenzug bekommen habe, an die Arbeit gemacht. Problem war, dass ich nicht genau wusste wie die Bowdenzüge wieder auf die Rolle gewickelt werden. Anfänglich stimmten die Position der 2 Halter nicht mehr zueinander, aber nach mehrmaligen aus und einbauen, auf und abwickeln bekam ich dies in den Griff.
So, anschl. alles zusammengebaut und Probelauf. Nun hatte ich aber zu viel Spiel im Bowdenzug, d.h. Stellmotor lief ein Stück bevor Fenster sich bewegte. Also wieder ausbauen und schauen wie ich das Spiel rausbekomme!? Konnte leider keine Einstellmöglichkeiten finden. Hab dann aber bemerkt, dass die Federn für die Vorspannung der Bowdenzüge noch zu viel Freilauf hatten und dadurch zum oben genannten Spiel kam. Das Spiel kommt meines Erachtens daher, da der neue Bowdenzug im Durchmesser ca. einen halben mm kleiner ist als der Originale und auf der Rolle gewickelt zum besagten Spiel kommt!?
Hab dann dieses Spiel durch unterlegen der Federn mit 2x M8-Muttern reduziert. Nun läuft die Scheibe wieder einwandfrei.
Das ganze dauerte so um die mühseligen 4-5 Stunden Arbeit und 30.- Euro Materialkosten.
Dies mal als kleiner Erfahrungsbericht von mir.
Grüße Foley
Servus zusammen!
Morgen steht bei mir auch der wechsel des Trägers an. Ich habe bereits einen neuen gekauft. Allerdings stellen sich mir noch 2 Fragen:
Das Schloß ist ja beim Multivan nur an den Träger geclipst, oder kann dieses auch vernietet sein?
Die Suchfunktion spuckt auch ein biserl was über die Lautsprecher aus, bei manchen sind die geschraubt, bei manchen genietet.
Wie finde ich (ausser zu schauen, der Wagen steht 10km entfernt) heraus wie die LS befestigt sind? Kann ich die, falls sie genietet sind, mit Blechschrauben in den neuen Träger schrauben, oder sollten sie mit ner Schraube samt Mutter befestigt werden?
Vielen Dank soweit :)
greetz
weesel
Da ich vor kurzem diese Arbeiten durchgeführt habe, hier noch ein paar Info´s zu Deiner Frage.
Die Lautsprecher waren bei mir mit Alu Nieten befestigt. Die Köpfe lassen sich durch vorsichtiges Bohren - problemlos ausbohren, und der Lautsprecher kann dann abgenommen werden.
Ich habe ihn mit entsprechenden ( ich glaube M5 Schrauben ) und selbstsichernden Muttern festgeschraubt.
Das gleiche gilt für den Schloßträger; - mit 2 Alunieten befestigt - Nieten ausbohren und mit Schrauben und selbstsichernden Muttern befestigen. ( ich denke M6 oder M8 )
Da der neue Aggregateträger bereits vorhanden, kannst Du die Bohrungsdurchmesser einfach messen.
Hoffe geholfen zu haben
Viel Spaß beim Schrauben
Gruß Berndt
Servus!
Vielen Dank! Dann werde ich wohl noch vorher beim Baumarkt vorbeischauen und mich mit entsprechenden Schrauben samt Muttern eindecken :)
Ja Den Heber habe ich hier, 96,15€ Brutto - trotz Rabatt mußte ich da schlucken! Den Golf Heber gabs für knappe 55€ :)
Greetz
Weesel
