Trittstufenbeleuchtung LED in 30 Minuten!
d.s.o
29 Juli 2008
36
4
Euskirchen
Website
www.sxpro.de
19.04.06
Autom.
Cruise
LED-Komplett, Scheibentönung
WV2ZZZ7HZ7H036303
Hallo Tuning-Freunde,
ich habe heute meine 4 Trittstufenbeleuchtungen auf LED umgerüstet. Sieht super aus und verbraucht kaum Strom - und das in ca. 30 Minuten!
Was wird benötigt:
Einfach die Arbeitsschritte der Grafik im Anhang befolgen...
Viel Spaß beim Umrüsten!
Bei Fragen PN!
Gruß Roland
AW: Trittstufenbeleuchtung LED in 30 Minuten!
Ein GROSSES DANKE für die Anleitung!
Das sieht ja gar nicht so schwer aus ;-)
Bei der nächsten Schönwetter Phase werde ich auch mal in die Dinger reinsehen
Hallo Roland
Wie kann man die Trittbeleuchtung ausschalten,
wenn man zb die Schiebetür länger auf lässt.
Grüß Busfandieter
bei meinem T5 schaltet sich die gesamte Innenbeleuchtung nach einiger Zeit (glaube ca. 5 min.), automatisch ab, ist sonst über Schalter in der Dachkonsole abschaltbar, jedoch leider nur komplett ausser Kofferraumbeleuchtung, sie geht auch irgendwann automatisch aus.
Weis jemand, ob der :D es umprogrammieren kann ?
coole Sache.
Hat nicht schonmal jemand im Forum LED´s in die Trittstufen eingebaut die dann aber nach wenigen Wochen "abgeraucht" sind, weil die kleinen LED´s mit der Spannung nicht zurecht kamen ??? Wie lange hast Du Deine jetzt schon drin ?
Eine andere Frage: Sitzen die LED´s durch Deine geniale Idee mit den Kabelbinder wirklich fest ?
Ich will es nicht schlecht machen - es ist nur einfach zu einfach ;)
Ich würde das ganze nämlich auch in Angriff nehmen, wenn Du positive Erfahrungen gemacht hast.
Also schonmal vielen Dank !!!
Peter
Echt, du kannst tatsächlich die komplette Innenbeleuchtung mit einem Schalter abschalten ???
Das hör ich zu ersten Mal. Ist aber auch mein Traum: Gerade wegen der Kinder finde ich es schlecht, dass, wenn man im Dunkeln nach längerer Fahrt zuhause ankommt, eine Tür öffnet und dann die Kleinen mit plötzlicher Flutlichtbeleuchtung aus dem Halbschlaf gerissen werden.
Hast Du den Wagen so neu gekauft oder hat da der Vorbesitzer etwa eine Super-Lösung gefunden?
Das kann ich aber auch, habe im Fond in Nähe der Leseleuchten einen Wippschalter, den ich auf Automatik (sprich Tür auf, Licht an), auf 0 (alles aus) oder auf 1 (alles an, auch wenn Tür zu) stellen kann.
LED´s für die Trittstufenbeleuchtung gibt es im Übrigen schon fertig zu erwerben.:D
wo gibts fertig leds für die leuchten???
Soll jetzt keine Schleichwerbung werden, deshalb versehen mit einem KLICK.
Hier der genaue Link der gezeigten LED´s KLICK
Es kommen bei diesen LED´s leider auf jeder Seite einmal + und einmal - heraus.
Musst nur beide Fädchen einmal auf die andere Seite biegen, so, dass auf jeder Seite einmal + und einmal - anliegt.
Nein, es war wie bei Andreas ab Werk so, da gibt es wohl Ausstattungsparallelen, muß beim Shuttle oder Trendline eventuell extra bestellt werden.
@Andreas: cooler Link und durchaus sinnvoll, gerade bei unserer Flutlichtausstattung :D=).
Hallo Zusammen,
Hallo Roland
Grüß Busfandieter
Bei mir über den Zentralschalter in der Dachkonsole oder 5 min warten, dann dimmt die Elektronik die LED`s (allerdings etwas ruckelig) bis auf Null.
coole Sache.
Peter
Es ist so einfach wie beschrieben! Es funktioniert 100%, da die LED im Rahmen ihrer Spezifikationen betrieben werden...
Gruß Roland
Hallo zusammen
So, habe es jetzt eben ausprobiert,wenn Türe auf geht das Licht nach ca. 10 min. aus.
An der Innenleuchte habe Ich keinen Schalter um die Trittstufenbeleuchtung abzuschalten.
( Ausstattungswahl wie schon geschrieben)
Weis keiner eine Schaltung um die Trittbel.seperat aus-einzuschalten,im Armaturenbrett wäre
noch Platz für ein Schalter frei.u. Danke für eure Anregungen
Gruß Busfandieter
Nochmals: es gibt meines Wissens keinen Schalter um nur die Stufenbeleuchtung auszuschalten, aber ich habe auch einen Schalter an der Deckenkonsole: Mittelstellung - Lichter ein beim Öffnen der Türen, links - alle Lichter auf Dauer ein, rechte Wippstellung - alle Lichter aus
Gerald
Hallo Roland
Grüß Busfandieter
Dieses funktioniert natürlich auch nicht über den Wippschalter in der Dacheinheit.
Alles aus oder alles an.
Gerald
Genau so sieht es aus Gerald, nur um die Trittstufenbeleuchtung abzustellen gibt es keinen extra Schalter. Ich frage mich aber schon die ganze Zeit, was für ein Sinn dahinter steckt:confused:, um dieses ändern zu wollen.
Off-Topic - Hat aber auch eigentlich nichts mit dem genannten Thema zu tun, oder. Müsste eigentlich unter "T5-Elektrik" diskutiert werden. Da stoßen die Experten mit Sicherheit schon eher darauf und können Tipps und Anweisungen geben.:D
soooo, habe es natürlich gleich nachbasteln müssen :)..... und......es funktioniert.
Nochmal vielen Dank. Auch ohne Schleichwerbungsgedanken: Der erwähnte Anbieter
der LED´s war sehr schnell und nett.....
Jetzt bin ich mal auf die Haltbarkeit gespannt.
Einen kleinen Nachteil gibt es allerdings: Ich habe eine Beschriftung mit 12 Buchstaben. Die Ausleuchtung einzelner Buchstaben ist nicht so schön gleichmässig wie mit den normalen Glühbirnen.
Peter
Das hat was mit dem Abstrahlwinkel der LED´s zu tun, ich persönlich finde dieses aber nicht ganz so schlimm. Hauptsache dieses ecklige, warme, gelbe Licht ist weg.:cool:
Die Lichtausbeute und die Optik von Rolands Umbau, ist natürlich nicht zu toppen. Ich glaube ich werde da nochmal Hand anlegen müssen:rolleyes:.
Hallo zusammen
Gruß Busfandieter
hat der Startline nicht standartmäßig einen Trapo-Himmel und ein kleines Ablagefach.
Der besagte Schalter sieht so aus :
Bei mir im Startline ist die einfache Dachkonsole verbaut,deshalb die irrenführende
frage nach der Trittbeleuchtung abschaltung.:danke:
Gruß Busfandieter
@TeeFünfer
sag mal, weisst du zufällig welche Sicherungsbelegung die Trittstufen haben?
Das Boardbuch schweigt sich zu diesem Thema aus.
Lediglich die Innenraumbeuleuchtung, zu der ich eigentlich die Trittstufen zählen würde ist angegeben. Sicherung ist aber heil.
Die Innenraumbeleuchtung im Fond (Transporterausstattung) funktioniert allerdings genauso wie die Trittstufenbeleuchtung, nämlich nicht!!!;(
:help:
Das war ich.
Mein Fehler: hatte keinen Vorwiderstand zwischengelötet?(.
Habe ich inzwischen nachgeholt und seitdem leuchtet's einwandfrei...
Gruß´
Dirk
