Trennwand Kabeldurchführung?
BarneyG
6 Apr. 2014
51
6
TDI® 63 KW
Absolut keine
wie kann man am einfachsten ein Kabel von der Zweitbatterie in den Laderaum legen?
Ich finde einfach keine Durchführung und möchte wenn möglich nicht in die Trennwand bohren.
Bei dem Kabel handelt es sich um eins von DEFA ("Panzerkabel").
Ich möchte eine 230V Steckdose im Laderaum anbringen, die Kabeldurchführung ist das einzige Problem.
Vielleicht hat ja einer von euch einen guten Tipp.
MfG Barney
Moin. Es gibt nur die Option durchbohren.
Oder … unterm Fahrersitz nach "draußen" und beim linken Schweller (Gummistopfen raus) auf Höhe Seitenscheibe wieder rein ;)
Warum willst du die Trennwand nicht anboren? Gibt auch schöe Gummitüllen zum Durchführen.
Gruß, M.
Ich habe gehofft man könnte die Kabel so verlegen, dass man außer den Steckdosen nichts sieht.
Schade eigentlich, dann bohre ich halt durch die Trennwand.
Die Kabel kommen alle vom Rücklicht, dort ist die DEFA Anschlussdose deswegen habe ich auch gehofft hinter der Seitenverkleidung bleiben zu können.
Gruß Barney
Gruß Barney
Moin, warum willst du dann noch ins Fahrerhaus?
Du könnstest evenuell noch ein Austritt in die B Säule bohren, da kommt ja im original auch ein Ausschnitt für die Airtop hin.
Gruß, M.
Warum das Ganze? Ich habe noch ein Ladegerät für die 2. Batterie, welche sich unter dem Fahrersitz befindet. Das Ladegerät möchte ich auch unter dem Fahrersitz verbauen, weil ich dann den Ladestatus kontrollieren kann, wenn ich den Sitz nach vorne schiebe.
Das Ladegerät soll nicht hinter der Innenraumverkleidung verschwinden, weil man da die Kontrolleuchten nicht ablesen kann.
Außerdem hätte ich so auch direkt noch einen DEFA Anschluss in der Fahrerkabine für z.B. eine weitere 230V Steckdose oder eine Innenraumheizung.
Gruß Barney
Warum gehst Du nicht oben in der Dachreling lang, wo sowieso die Kabelbäume für die rückwärtige Versorgung langlaufen?
Danke, habe es mittlerweile auch gepeilt. :)
