Die Fenster sind verbaut und auf Dichtigkeit geprüft, haben jedoch noch keinen Kärcher Test gehabt...
Der Einbau ging problemlos, die Rollos laufen gut, alles bestens.
Ich habe die Fenster lt. Anleitung eingebaut und auch die äußeren Unterlagen eingebaut, die Seitz vorschreibt. Diese sind nämlich gleichzeitig der "Sichtschutz" für die Ausgleichsrahmen. Sonst kann man quasi ins Fenster rein schauen, da die hölzernen Ausgleichsrahmen ja stärker sind als die Fenster.
Ich habe schwarzen Kunststoff genommen und mit Sprühkleber fixiert. Nach dem Einbau der Fenster werden die Streifen sowieso vom Außenrahmen gehalten...
Ich habe leider kein Detailfoto davon, in eingebautem Zustand, wird aber noch nachgeliefert.
Hier habe ich aber ein Bild von den Kunststoffstreifen, als ich sie mit Sprühkleber in den Rahmen eingeklebt hab. Sie stehen etwas über den Außenrahmen hinaus...
Ich habe großzügig Dekalin aufgetragen und pro Fenster ca. eine 3/4 Tube aufgetragen. Das überschüssige Dekalin lässt sich sehr gut abtupfen. Ich habe dazu ein scharfes Rakel verwendet, wie man es zum Folieren verwendet und dann alles mit einem kleinen Batzen Dekalin am Rakel entlang abgetupft.
Das Ergebnis ist sehr gut geworden. (Auch davon werd ich noch Bilder nachliefern)
Hier das Fenster auf der Fahrerseite
Und hier die 2 Fenster auf der Beifahrerseite
Das hintere Fenster von innen, mit Innenverkleidungen.
Das Fenster auf der Beifahrerseite mit Innenverkleidung...
