- Wird der Bettkasten einfach nur stumpf über den Boden nach vorne gezogen beim Aufbau des Bettes? Oder hast du da irgendwelche Schienen / Rollen oder sowas verbaut?
- Was hast du denn bisher ungefähr in den Ausbau investiert?
Ich habe die Blende vom Bett auch auf der Unterkante mit Filz versehen, die gleitet so ganz problemlos über das PVC.
Aber eigentlich hebe ich das Fussteil beim Aus/Einklappen immer etwas an.
Rollen oder Schienen kann man natürlich machen, mir reicht das so aber vollkommen.
Die Finanzen habe ich bis jetzt nur ganz vage mitgerechnet. Da sind für den Start erstmal die neuen Seitenverkleidungen ca. 250€, Armaflex und Alubutyl geschätzt 150€, Filz und Kleber ca. 120€, 2 Siebdruckplatten 12mm auch ca. 120€, Platten 18mm plus Beschläge für das Bett etwa 140€. Und die Rolltüren von Kiravans, Preis hab ich grade nicht auf dem Schirm.
Ich hab eher generell die Frage, wie man die einzelnen Zuschnitte einerseits verbindet
Wie bringt man die Böden am besten ein?
Vertikale Trennung bspweise im Radkasten )
Andererseits wie man die Befestigung am Boden und Wand umsetzt.
Wenn ich das im kommenden Urlaub schaffe mache ich gerne schnell ein Crashkurs Video
für sinnvollen Möbelbau im Bus.
Grundsätzlich ist die Konstruktion als Plattenbauweise am sinnvollsten, wie hier auch schon erwähnt alle Verbindungen mit dem Lamellofräser/Flachdübelfräser und Leim oder zusätzlich verschraubt.
Dadurch ergibt sich korrekt ausgeführt ein stabiles Möbelstück das mit geringer Materialstärke auskommen kann.
Ich habe meine Möbel teilweise verdeckt mit Winkeln und selbstschneidenen Schrauben seitlich befestigt, nach unten einfach erstmal in den Boden. Im mittleren Bereich auch noch an den Gewinden der Verzurrösen.
Wenn man mit seinem Ausbau allerdings eine Womo-Zulassung bekommen möchte oder mehr auf Sicherheit achtet als ich dann sollte man seitlich gerne massive Aufnahmen mit Einziehmuttern z.B. in den Laschen der Seitenverkleidungspinöpeln vorsehen.
Nach unten würde ich die Platte von vornherein etwas dicker (15 mm?) wählen und von unten die Einschlaggewindehülsen nehmen.
Genialer Umbau :-)
Aber ohne Plan - da grins ich mal - den Plan hast Du - vielleicht nicht gezeichnet, gedruckt oder so - aber im Kopf ;-)
Danke
Ja klar, ein paar Gedanken habe ich mir schon gemacht. Vorher, währenddessen und hinterher auch.
Aber das meiste ist spontan im Kopf geplant bzw. beruht auf dem was man so im Netz sieht.
Gruß Morten
