Als groben Überblick finde ich den Blogpost schon ziemlich gut. Wie ihr aber schon im Text durchblicken lasst, kommt es im Fall der Fälle aber stark darauf an, wie der eigene Bus ausgestattet ist und welche Bedürfnisse der Nutzer hat. Viele haben allein wegen des Gaskochers eine feste Gasanlage im Bus. Wenn dann noch die Isolierung gut ausgeführt ist, kann ein Absorber wieder eine Option sein.
Beim Kompressor fehlt mir der Hinweis, dass auch dessen Stromverbrauch in der Regel zu hoch ist, um tagelang ohne Solaranlage oder Landstrom (mit Ladegerät/Spannungswandler) an einem Platz zu verbringen. Während mann allein mit LED-Innenbeleuchtung und Handy-Laderei auch mal ne Woche stehen kann, ohne eine zweite Batterie oder irgendeine Form von Stromzufuhr zu brauchen, ändert sich das mit der Anschaffung egal welcher Kühllösung.
Ein zusätzlicher Aspekt wäre noch die Bauform. Kühlboxen halten bei regelmäßigem Öffnen die Temperatur besser als Kühlschränke - besonders wenn das Gerät halb leer ist. Beim Kühlschrank "fällt" die kalte Luft beim Öffnen der Tür aus dem Schrank und warme Außenluft kommt rein. Bei einer Box mit Deckel bleibt die Kälte dagegen drin, weil kalte Luft nicht nach oben steigt.
