Transporter: Teileauswahl für neue Stossdämpfer, neue Querlenker, neue Bremsscheiben/Beläge
bazzman
27 Apr. 2014
309
120
Aargau - Schweiz
06.2012
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
RCD 310
Klimaanlage mit zweitem Verdampfer hinten, Parksensoren, el. Fenster & Spiegel
Campingausbau mit Sofa-Bett, Heckküche, Zweitbatterie, 230V Einspeisung, Spannungswandler und Nespresso Kapselmaschine
7H
Mein Transporter braucht leider nach dem Winter eine "Runderneuerung" des Fahrwerks. Nun hat mir meine freie Werkstatt angeboten, die Teile selber mitzubringen. Ich bräuchte daher etwas Beratung bei der Auswahl der passenden Teile. Habe mal etwas recherchiert und folgendes herausgesucht:
Stossdämpfer: Habe an Bilstein B4 oder evtl. B6 Dämpfer gedacht:
Benötige ich ausser dem Stossdämpfer für den Tausch weitere Teile resp. bietet es sich in im Rahmen des Stossdämpfer Tausches direkt etwas mitzutauschen?
Bremsscheiben / Bremsbeläge:
Habe an ATE gedacht (für kleine 16 Zoll Bremsanlage)
  • Scheiben Vorne 308mm 24.0130-0114.1 Link
  • Scheiben Hinten 294mm 24.0122-0211.1 Link
  • Beläge vorne 13.0460-7236.2 Link
  • Beläge hinten 13.0460-2882.2 Link
Auch hier, brauche ich neben Scheiben und Belagsatz noch weitere Teile für den Austausch?
Querlenker Meyle:
  • Links Art. Nr.: 116 050 0076 oder in HD Ausführung 116 050 0076/HD
  • Rechts Art. Nr.: 116 050 0077 oder in HD Ausführung 116 050 0077/HD
  • Links auf alle vier Teile
Und auch hier, brauche ich neben den neuen Querlenkern weitere Teile für den Austausch?
Viele Grüsse
Paolo
Wenn du es nicht selber machen willst, würde ich dir raten, die Teile eher NICHT selber mit zu bringen. Die Werkstatt kann das ansonsten als Freibrief nutzen, dich bei Gewährleistungsansprüchen abzuweisen. Mögliche Garantieansprüche bezüglich der Teile wirst du dann im Zweifel ebenfalls allein ausfechten müssen.
ich bringe auch seit ein paar Jahren die Teile mit und hatte noch nie Probleme. Allerdings bestelle ich meist alle bei einem Lieferanten.
Vor allem kannst du auch mal höhere Qualitäten nehmen, wie du das ja auch gemacht hast.
Die B6 hatte ich auch genommen (T4), auf guter Strasse straffer, bei schlechten Strecken doch etwas rumpeliger. Da ist er jetzt eher wie mein Cabrio mit Sportfahrwerk.
Die B6 soll es ja auch in einer grünen komfortableren Auslegung geben.
Bei Dämpfern ist alles dabei.
Scheiben und Belege auch. Die sollen halt auch mal alles gangbar machen.
Fahrwerk kenn ich nicht, der T4 ist da noch aufwendiger. Aber Meyle ist natürlich gut.
Klar, solange du keine Ansprüche stellen musst, wird es auch keine Probleme geben. Nur wenn dann doch, dann wird die Werkstatt von dir den Beweis verlangen, dass ein Werkstattfehler den Anspruch generiert hat und dass es nicht am Bauteil gelegen hat. Oft kaum zu beweisen. Und wenn es ggf. tatsächlich am Bauteil lag, hat der Teile-Käufer immer auch die Rennerei mit dem Teile-Verkäufer und der kann im Zweifel wieder auf einen Werkstattfehler verweisen und alles dreht sich im Kreis. Leidtragender ist der Besitzer.
Ohne eine ausdrückliche Bestätigung der Werkstatt darüber, dass die Verarbeitung der Zulieferteile KEINE Beschränkung der Gewährleistungsansprüche bezüglich des gesamten Arbeitsergebnisses bedingen kann, würde ich mich nicht auf so etwas einlassen. Nachher ist womöglich der ganze Bus kaputt (Folgeschaden von was auch immer) und jeder schiebt es auf den anderen, sowas kann Jahre so gehen und u.U. ohne Ergebnis bleiben. Mein Ding wärs nicht.
Das muss jeder selbst wissen und sich auch etwas auskennen.
Bremsen, Stoßdämpfer, Traggelenke, oder Antriebswellen sowas ist alles keine Raketenwissenschaft.
Und wenn ich hier sehe, wie der Freundliche die Diagnose „Verzahnung Antriebswelle defekt“ mit 49,- Netto abrechnet, dafür hat halt mein Schrauber schon 2 eingebaut.
Letztes Jahr habe ich eine Edelstahlabgasanlage für 190,- aus ebay verbaut. Sehr hochwertige, passgenaue Ausführung. Sowas kannst du nicht 3-stellig in der Werkstatt und von deren Teilehändler bekommen.
Alles richtig, ohne Zweifel. Wer sich auskennt, baut ohnehin lieber selber ein, anstatt überteuerte Werkstätten mit nicht selten wenig erkennbarer Sachkompetenz unter Zeitdruck an seinem schönen Bus rumschrauben zu lassen.
Das Risiko, bei der Teileauswahl ggf. Rennerei zu haben, bleibt natürlich. Aber dabei hilft ja zum Glück das Forum=).
Mit Versandhändlern wäre ich trotzdem sehr vorsichtig, da kann man halt nicht mal eben zum Umtauschen hingehen - falls Rücknahme/Umtausch im Einzelfall dann überhaupt akzeptiert wird.
Danke für eure Inputs! Klar das Risiko mit der Gewährleistung besteht - aber da habe ich vollstes Vertrauen in die Werkstatt (kleiner 2-Mann Betrieb), dass ich da nicht über den Tisch gezogen werde. Nur passen sollten die Teile halt ;)
Danke für die Infos! B6 Komfort muss ich mir mal noch ansehen, härter sollte es eigentlich lieber nicht werden, ist ja kein Sportwagen. Ansonsten nehm ich dann die doch merklich günstigeren B4.
Bremsen Komplett für 16" ATE habe ich dort gekauft und selbst montiert, perfekt.
50000 KFZ Ersatzteile. Schnell geliefert zum Hammerpreis
Danke für den Link, die Teile scheinen 1:1 meinen oben geposteten Teilen zu entsprechen - gut zu wissen!
Hat noch jemand einen Plan bezüglich den Querlenkern?
Grüsse Paolo
So hab die Teile nun mal bestellt. Beim Querlenker bin ich auf Lemförder gewechselt und dazu gekommen sind noch eine Reihe von Kleinteilen (Domlager, Stabi-Stange, Traggelenk, Schrauben etc.). Hoffe die Teile passen dann auch, werde nach dem Einbauen lassen berichten ;)
ATE Scheiben Vorne 308mm 24.0130-0114.1
ATE Scheiben Hinten 294mm 24.0122-0211.1
ATE Beläge vorne 13.0460-7236.2
ATE Beläge hinten 13.0460-2882.2
ATE Zubehörsatz 13.0460-0023.2
BILSTEIN B4 Serienersatz vorne 22-140098
BILSTEIN B4 Serienersatz hinten 19-140100
BILSTEIN Stoßdämpfer-Staubschutzsatz 11-268253
Bilstein Domlager / Federbeinstützlager 12-224371
Lemförder Stabilisator-Stange / Koppelstange 30967 01
Lemförder Trag-/Führungsgelenk 27597 02
Lemförder Querlenker Links 3539701
Lemförder Querlenker Rechts 3540101
Lemförder Reparatursatz, Radaufhängung 38274 01
Grüsse
Paolo
Gestern sind die Teile eingetroffen, hoffe im Verlauf der Woche können sie montiert werden!
Grüsse
Paolo
Und hat alles gepasst?
Hast du auch neue Dehnschrauben für die Bremsanlage gekauft?
Die Schrauben mit denen der Bremssattelträger befestigt ist.
Für den Bremsscheibenwechsel müssen normalerweise die Bremssattelträger abgebaut werden.....
Und, wie warst Du bislang zufrieden mit dem Tausch? Da ich denke, über den Winter bei meinem 1,9er ebenfalls so zu tauschen. MfG Egon
Grüsse
Paolo
Bislang kein Grund zum klagen, hat sich alles bewährt und fährt sich unaufällig.
Grüsse
Paolo
