Transporter Schiebetür Schalter für Innenraumbeleuchtung.
kaiter
28 Mai 2010
190
52
Bremen
06/2004
nachgerüstet
VME9725 NAV
WV2ZZZ7HZ4H106XXX
7HM
2,5 TDI
Moin!
seit kurzem tritt folgendes Problem auf: Die Schiebetür ist zu aber die Elektrik im Cockpit zeigt eine offene Tür an (weswegen auch die Innenraumbeleuchtung an bleibt). Mehrmahliges auf und zumachen löscht dann die Anzeige bzw schliest den Schalter und die Anzeige im Cockpit ALS AUCH das Innenraumlicht geht aus.
Gleiches tritt auch auf wenn Schlaglöcher oder heftigere Bremsmanöver kommen.
Frage nun: Ich verdächtige den Schalter am Einstieg links welcher bei geschlossener Tür eben die Innenraumlichter ausmacht. Vermutlich defekt bzw verdreckt. Hat jemand die korrekte Bezeichung des Bauteils bzw auch schon mal Ausgebaut (und oder aber gleiches Problem gehabt)??
beste Grüße aus HB
AW: Transporter Schiebetür Schalter für Innenraumbeleuchtung.
....der Mikroschalter, der für das Signal " Tür auf / Tür zu" zuständig ist, sitzt im Rastschloss in der Schiebetür an der C-Säule.
Es könnten natürlich auch die Kontakte an der B-Säule sein - aber Typisch für einen T5 wäre der Mikroschalter.
Moin Claus,
danke für die Rückmeldung. Ich habe das Teil gefunden. Für nachfolgend Suchende, es handelt sich um diesen Mikroschalter an der C-Säule: 7H0 947 563
(Gerade für 10€ neu in der Bucht gekauft).
Beste Grüße.
habe seit letzte Woche, ein ähnliches Problem. Wenn ich auf der Landstraße oder AB fahre, fängt ebenfalls
meine Innenraumleute vorne, sowie die bei der Schiebetür an, ständig kurz zu Flackern. Dies wird begleitet mit der roten Leuchte
im Cockpit. Ich habe das Gefühl, es passiert ab einem bestimmten Fahrtwind oder stärkeren Windböen anfängt.
