AudiA4-Razer
- T5 Kastenwagen
Das mit dem Spiegel gleichzeitig verstellen kannst du codieren.Ja Zusammengefasst SCHROTT...
Alles Original 2 Türsteuergeräte + Komfort Stg. die alle am Can Bus. Im Komfort Stg alles Auslesbar alle Befehle Tastendrücke usw kommen an aber die Motoren stehen still.
Hatte heute noch ein Problem festgestellt wenn der Spiegelverstellschalter auf Links steht werden beide Spiegel GLEICHZEITIG verstellt bei rechts nur rechts wie es sein soll..... Ich bin mit dem Latein am Ende alle Kabel und Stg wie original ka wo der Fehler hier liegt.....
Mal abwarten; vielleicht hat hier ja noch jemand eine Idee.Ok also hat die Aufgabe das Komfort Stg übernommen. Aber trotzdem gehen die Motoren nicht hab grad nochmal 2 Andere Motoren dran gesteckt Nix Tot kann doch nicht wahr sein ist doch alles so wie in einem Bus mit Elektrischen Fenstern...
Probier's vielleicht mal im VCDS-Board. Vielleicht können die Jungs helfen. Wenn wir beiden den gleichen Verkabelungsfehler gemacht hätten wär's schon ein wenig verwunderlich.hehe ja kurz davor .... naja glaube hier kommt nix mehr...
Das kann ich leider nicht genau sagen, ich meinte mal gelesen zu haben das kompfort gibt Signal und bordnetz schaltet.
Aaaah, dann könnte da das Problem bei mir liegen. Wenn ich also demnächst noch mal ganz motiviert sein sollte kann ich ja noch mal den Tausch des Bordnetzsteuergerätes probieren; dann das gleiche wie du.Das kann ich leider nicht genau sagen, ich meinte mal gelesen zu haben das kompfort gibt Signal und bordnetz schaltet. Aber am besten hier im bord lesen da gibt es sehr viele Informationen.
Bei mir ist aktuell das 7H0937049K drinnen das kann meines Wissens fenster auch.
Ich habe aber andere Türsteuergeräte
Kann man die Nummer erkennen ohne es auszubauen? Bin grad nicht zuhause.Ich muss auch erst ein Bordnetz Stg suchen manche kosten ja richtig Geld und neu 529 nein Danke... Vorallem da wir noch nicht wissen ob es daran liegt.
Was du machen kannst du kannst mal schauen welche Teilenummer dein Bordnetz Stg hat.
Meins hat die 7H0937049R und das kann kein GRA Also auch keine Ele. Fenster da Lowline....
Das Bordnetz muss angelernt werden. was genau angelernt werden muss weiß ich noch nicht denke nur mit VCDS Lernwerte löschen damit die Fin übertragen wird und dann codieren was verbaut ist.
