Transporter 128KW endgeschwindigkeit..?
Günni
12 Dez. 2007
8
Elektroinstallationsmeister
Website
www.elektro-pohlmann.de
12.07
nix
Sport Edition
hallo, ich habe einen Bulli transporter mit 128KW.
nun ist er eingefahren und ich habe ihm eben auf der autobahn mal getreten..
leider waren es nur 180-185..
woran kann das liegen?
es sollen doch 188 sein..?
er hat 8,5x18zoll mit 255/45. kann es sein das der tacho dadurch anders anzeigt? und es eigentlich schnell genug ist?
was laufen denn eure T5 mit 128 KW?
Günni
AW: Transporter 128KW endgeschwindigkeit..?
Entferne mal die Gummimatte unter dem Gaspedal. ;)
Hallo Günni,
meiner läuft nach Tacho ca. 195 auf normaler Autobahn. Im Saarland habe ich auf dem Tacho auch schon mal 217 stehen gehabt. (Bergab und Rückenwind) :D
Der T5 soll soweit ich weis eine V-Max begrenzung haben. Da ich meinen erst mit 45.000 KM gekauft habe, weis ich nicht, ob die noch drin ist.
So jetzt nur noch mal zum bewegungsprofil. 90% Autobahn, und das zu zeiten wo nichts los ist (morgens um 5 oder Freitag und Sonntag Nachts) und da bekommt er immer feuer, soweit der Verkehr das zu lässt. Das Macht sich aber dann auch bemerkbar 17-18 Ltr/100 braucht er dann schon. wenn er gleichmäßig mit 140 über die Autobahn rollt, dann kommt er mit 7 -8 Ltr/100 hin. Also heißen wird Teuer!
Aber noch mal zu deinem Problem, das hatte ich bei meinem 3er BMW, da war der Luftmengenmesser defekt. Nach austausch lief er dann wieder das was er soll.
Gruß Georg
Also die breiten Schlappen nehmen schon was weg.
Ausserdem, EZ 12/07, hast Du in den paar Tagen wirklich schon 10Tkm abgerissen?
Ansonsten würde ich erst mal bis dahin abwarten. Der T5 braucht schon ein bisschen, bis er frei wird (und dann auch weniger verbraucht).
Gruß, Georg
hmm, ich geh eigentlich davon aus das er heil ist. denn der wagen hat 1200km runter..
also gerade eingefahren...
Hallo Günni, ich fahre seit Nov 2006 einen T5 128 Kw und bin von meiner Vmax nicht zufrieden, denn er laüft auch nur 195 km/h, ein Meister von einer VW Werkstatt meinte es liegt an der Begrenzung, denn mein bekannter sien Flitzer läuft 215 km/H !!! Ich werde im Frühjahr nachschauen laseen.
hmm, wie wird denn die drossel entfernt?
klar schlucken die reifen. aber die angegebene geschwintigkeit sollte er schon laufen....??
180 und dann gaaanz langsam auf 185. da fehlt noch was...!!!??
also ich hab den 96 kw mit umprogrammiertem Steuersatz.
Meiner geht auf der geraden Autobahn leicht auf ca 195-200, dann ganz langsam noch bis 210.
mit 1200 km ist der Wagen weit davon entfernt eingefahren zu sein, viele schreiben hier von > 10000km bis sie endlich eine Verbesserung im Verbrauch und Endgeschwindigkeit festgestellt haben.
Und 185 km/h sind doch in Ordnung! Übrigens: Steht der 128 kW Trapo wirklich mit VMax 188 in den Papieren? Mein 118 kW ABT steht dort mit 174 km/h.
Peter
Nach VW-Terminologie schon, aber so richtig läuft er erst ab 10Tkm.
Also erst mal wirklich einfahren.
Wenn er dann immer noch schwächelt, dann würde ich misstrauisch werden, z.Zt. halte ich das, besonders in Zusammenhang mit den Reifen, für normal.
Gruß, Georg
:) Hallo,
fahr doch zum Bosch-Dienst der einen Motorprüfstand hat und laß eine Leistungsmessung durchführen. Vielleicht steuert der Motor von der Leistung eher nach unten.
gruss
kos
Steht er, Kopie ist allerdings vom Caravelleprospekt.
Gruß, Georg
Gruß, Georg
Danke Georg,
hätte nicht gedacht, das die 10kW mehr bei der fahrenden Schrankwand nochmals 14 km/h mehr ausmachen.
Peter
was laufen denn eure t5 mit 128KW..?
Tacho 196 Km/h, abgeregelt. GPS 188 Km/h.
Man merkt deutlich wie er in den Begrenzer läuft.
Wo kann man sich denn die Gescwindigkeit im GPS anzeigen lassen?:confused:
Gruß Georg
nirgendwo, geht nicht
Gruß Georg
z.B. mit jedem (halbwegs vernüftigen) mobilen Navi geht das.
Servus
Ralf
Dann muß ich wohl doch mal das Mobile mitnehmen!:danke:
Denn im RNS habe ich das auch nicht gefunden!
