Transponder aus normale Schlüssel raus nehmen.
Willyb
Emmerich am Rhein
10-2006
RCD200
Hallo, ich habe eine normale Schlüssel kann jemand mich ertzelen wie man die Transponder aus der Schlüssel macht?
Ich wil ZV einbauen mit klapschlüssel aber der Transponder muss auch umgezetst werden.
Ich freue mich auf ein Antwort .
( mein rechtschreiben ist leider schlecht ( economich vluchtling aus Holland))
Gr. Willy B
kijk eens op weetjewel.com
Tot zover ik weet, zit de capsule vastgeplakkt in de behuizing.
Maar in de nieuwe behuizing zit er ook een capsule, die moet je laten coderen.
Met VCDS of bij de VW garage.
Groeten RED
Ich finde ja die Button "Melden", "Gefällt mir" und "Zitieren" - wo ist der "Übersetzer-Button"? :D
Sorry hab ich vergessen daunter zu setzen. :
Schau mal auf der Seite "weetjewel.com ".
Soweit ich weiss, ist die Kapsel festgeklebt in dem Gehaeuse.
Aber in einem neuem Gehaeuse ist auch ein Transponder, der muss nur angelernt werden.
Mit VCDS oder in der VW Werkstatt.
Gruss RED
Gruss RED
Es ist von der zubeheur Handel mit ein Rohrling .
Ich wil der Schlüssel und Transponder umsetzen.
Zentralverriegelung Klappschlüssel Funk VW Passat 3B, 3BG, 3C, Phaeton, T5 Bus | eBay
Viel Glueck bei deinem Vorhaben.
Ich meine gelesen zu haben, dass das Herausloesen des Transponders mit einem bestimmten Loesungsmittel moeglich sein soll.
Youtube hilft dir auch weiter.
Denke daran, es ist eine Glaskapsel.
Gruss RED
Wenn ich die nun richtig verstehe, hast du einen Bus OHNE Zentralverrigelung und normalen "Fest"-Schlüssel.
Nun hast du dir das oben verlinkte Set besorgt und willst den Bus auf Zentralverrigelung mit "Klapp"-Schlüssel umrüsten.
Dazu muß natürlich auch die Wegfahrsperre umprogramiert werde.
Und ganau das ist, soweit ich weiß, NUR bei VW mit anbindung an deren Netz möglich.
Ich hoffe natürlich daß ich falsch liege. :confused:
Nein du liegst richtig.
Der TE will eine ZV nachruesten, und hat nur den "normalen"Schluessel.
Jetzt will er den Transponder raus bauen und in den neuen Schluessel einkleben.
Der einfache Weg ist Rohling mit ZV und Transponder kaufen.
Dann den Transponder auf das KFZ anlernen lassen.
Kostet natuerlich etwas Euro.
Oder man hat viel Zeit und Glueck um den Transponder heraus zu dremeln.
Gruss RED
Aber wen ich der Orginal Schlüssel und Transponder in der Klappschüsel einbaue muss das auch gehen ohne bei VW anzugehen .
Wenn du das genauso vorsichtig schaffst ihn zu entnehmen, könntest du den Transponder wohl verwenden.
Nur bezweifel ich, daß du den Schlüsselbart verwenden kannst. Ggf mußt du den beim Schlüsseldienst in den Rohling vom Set kopieren lassen.
Bin auf deinen Erfolg gespannt. :p:pro:
Vorsichtig mit einem Stanleymesser den Kleber wegkratzen und den Transponder freischaben - ging bei mir problemlos!
Hallo Ich habe der Schlüssel aufgemacht , ist nur zusammen gedrückt ohne Kleber .
Dem Transponder ist auch nicht geklebt nur eingeklemmt .
Der Transponder hab ich draus gemacht und in die klapschlüssel ein geklebt.
Der Schlüssel passend gemacht und auch mit 2 Komponenten Kleber ein geklebt.
Klasse. Hast du noch ein paar Details zum Schlüssel und was du da hast ändern müssen, damit er in die Klappaufnahme paßt?
Die gleichen Schlüssel haben wir auch am Firmenbulli. Jedoch ist der Kunststoff so billig, dass sämtliche Schlüssel gebrochen sind. Ebenso war der Chrom am Einklapp-Knopf nach 6Monaten weg.
Berichte doch mal, wie es bei dir in 6 Monaten ausschaut.
Gruß Tom
