stande jetzt vor dem selben Problem (Tagfahrlicht rechts defekt) und hatte jetzt die Zeit der Feiertage genutzt, um die Lampe zu reparieren. Da es ja öfter mal vorkommt hier mal mein vorgehen mit ein paar Bilder:
Das Problem ist die Halterung des Tagfahrlichts bzw. der Schleifkontakt, der langsam durchschmorrt. Falls man es bei VW reparieren lässt, dann dürfen sie anscheinend nur beide Lampen reparieren und nicht nur die betroffene... Kostenpunkt 250€+ Da ich keine Lust hatte die ganze Geschichte bald wieder zu erleben, habe ich nun auch einfach beide Lampen repariert.
Man braucht je Seite den Reparatursatz 7E0998953 (
in der Bucht), hat beim
25 € gekostet. Crimpzange, Stoßverbinder, Kabelbinder und evtl. neue W21W- Birnen. Außerdem noch Torx und am besten ein Werkzeug zum lösen der Kunststoffnieten/Plastikclips.
Am einfachsten geht die ganze Geschichte, wenn man den Stoßfänger/Frontschürze demontiert. Anleitung dazu gibt´s hier am Anfang im Video:
So hab ich es gemacht:
Zunächst lösen der oberen Schrauben/Kunststoffnieten/Plastikclips:
Danach einmal unter das Auto legen und lösen der 5 Schrauben auf jeder Seite:
Danach im Radkasten 3 Schrauben + 1 Plastikclips entfernen, dazu das vom Radlauf zur Seite drücken und den Plastikclip dahinter entfernen (3te Bild ist er schon weg):
Danach am Besten mit 2 Personen die ganze Frontschürze abnehmen, jeweils am Radkasten das Fronschürze nach vorne ziehen und so herausclipsen und danach mit etwas Gewalt die ganze Schürz mittig nach vorne ziehen (nicht oben am Teil ziehen). Gut zusehen im Youtubevideo s.o.. Wenn die Schürze unten ist, müssen jeweils noch zwei weitere Torxschrauben gelöst werden, um den Scheinwerfer auszubauen.
Scheinwerfer rausziehe, Kabel lösen. Dann Abdeckung öffnen und Tagfahrlicht drehen und rausziehen. Hier kann man auch jeweils gut die verschmorten Stellen sehen.
Anschließend die Kabel die zur Fassung des Tagfahrlichts führen, abknipsen und mit dem Reparatursatz verkabeln.
Danach alles wieder zurückbauen.
Frohe Feiertage!
