Dentmen
- T6 Multivan
- 04/2018
- nö
- DSG® 7-Gang
- Highline
- DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
- Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
- 7HZ
- 7EJ
AW: TP 1.6 nach TP 2.0 Skoda 5J0-035-751
....der Skoda Adapter ist so wie er jetzt ist, noch nicht die Lösung.
Es gäbe einige Tricks, wie man das ganze dazu bewegen könnte, fast optimal zu funktionieren ....allerdings ohne MFL.
Wenn man den Skoda Adapter erst drauf steckt, wenn die Zündung schon an ist, funktioniert die MFA optimal ....und das Navi geht auch nicht in den Offroad Modus.
Eine richtige Anleitung mache ich im Moment noch nicht, weil es nicht die Optimale Lösung ist.
Optimal wäre, wenn Kufatec den Datensatz vom Skoda Adapter mit ihrem ergänzt ...und alles wäre geritzt.
@moglibonni
..ich vermute mal du hast auch einiges codiert.
Um das Problem zu beseitigen, musst du die Funktion "BDA (oder so) Anbindung ans Kombiinstrument" wieder raus codieren, danach das Navi einmal vom Strom abklemmen und einen Reset machen.
Dann hast du auch deine MFA wieder.
Zum Reset des RNS510 sollte man hier evtl. mal eine gesonderte Anleitung ins Board stellen, weil wenn ich mir die Unterlagen vom Tiguan anschaue, gibt es viele Probleme mit dem RNS510 weil die Codierungen nicht angenommen werden oder das Gerät dann "bockt" und z.b. keinen Ton mehr sagt.
Dazu ist dann jeweils immer erst ein Reset machen.
Gleiches gilt für Einstellungen am Soundsytsem, da muss nach der Codierung der Strom einmal abgeklemmt werden.
Ich hatte mein RNS510 beim codieren ( also Basteln) mehrmals stumm geschaltet, da half dann nur noch einmal Strom abklemmen und ein System neu start.
@moglibonni
