Toller Schlafkomfort oben und unten mit der Exped Sim Matte
Chrischl
07/2018
Otto 110 KW
Nein
Trendline
Radio Composition COLOUR
Luftstandheizung
El. Außenspiegel
Abnehmbare AHK
Climatic mit 2tem Verdampfer
Weiß
Multiflexboard
SCA 194 nachgerüstet
Wohnt zufällig jemand mit der exped sim im bodenseekreis oder Richtung Allgäu irgendwo?
Würde die Matratze gerne mal ausprobieren im SCA194 Dach.
Konnoo
BaWü
T5 California
2008
Klapperküche
7h
einfacher Lattenrost bei Polyroof festhochdach....org. matratze plus DuoSlim.
Die Duo Slim alleine auf festem Boden ebenso gigantsich gut....
Parasol
zwischen Ammer und Lech
T5 Sondermodell
29.06.2006
California-Comfortline
RNS 510
Hab den Überblick verloren
Wo soll ich anfangen?
7HM
Die hier so empfohlene Exped-Matratze ist ohne Zweifel sehr gut, aber auch sehr sehr teuer...
Haben uns jetzt ein sehr ähnliches Modell von Outwell (Sleepin Double Self-Inflating Mat 7,5cm) für rund 90 Euro zugelegt. Im direkten Liegevergleich zur Exped stelle ich keinen Unterschied fest. Dafür lässt sich die Outwell in der Mitte falten und nimmt dadurch weniger Platz weg.
Wir nutzen sie aber nur für die eher seltenen Übernachtungen "unten" auf der Zweierbank, dafür reicht sie uns absolut!
Nur als Tipp.
Dirk
Konnoo
BaWü
T5 California
2008
Klapperküche
7h
Guter Tip...die nutzen einige unserer Kletterer-Fraktion. die Dual slim kannst du aber auch in der Länge und auch quer falten.....
gerther
Bochum
T6 California - Ocean
2018
California-Ocean
VB 4c Luftfahrwerk; Eta Beta Piuma 8,5x18
Nur als Tipp.
Dirk
Das Problem bei der von dir genannten Matte sind die 7,5 cm, die m.E obern zu dick sind, um ein optimales Schliessen des elektrischen. Daches zu ermöglichen.
Konnoo
BaWü
T5 California
2008
Klapperküche
7h
Es ist zwischeneinem Polyroof und VW org. Klappdach zu unterscheiden. In Meinem Falle ist es ein festhochdach.
Falten kann sich auch aufs unten verstauen im Fahrgastraum beziehen.
Mitziblue
T5 Caravelle
2015
Spacecamper
Ja domingo07 und schau für kleines Geld die Komfortnummer und geht super wobei eine Minioptimierung noch fehlt (drucke mir uns ein Kunstoff 3D Teil was unten in den Dichtring kommt und was 2 Aufgaben erfüllen soll:
- einmal das Ventil an die Seite schieben bzw besser da halten, nachdem man es mit dem Finger kurz reingeschoben hat und
- die Oberseite der Exped etwas hoch zu halten, damit man es nicht immer mit der Absaugpumpe ansaugt
bisher an ‚Hardware‘ das hier:
- ein Gummi Dichtring aus Baumarkt, der wie gemacht ins Ablassventil passt :)
- und diese zwischen 12-16€ Elektropumpe https://www.amazon.de/Cadrim-Luftmatratzen-Schlauchboote-Camping-Automatisches-Zigarettenanzünder/dp/B06WVL6W6G, die sowohl bläst als auch saugt, echt klein ist und mit 220V Netzteil und 12V Zigarettenanzünder Kabel kommt
‚Funzt‘ wie man heute so sagt :) top und nimmt kaum Platz weg
3D Teil mache ich noch dann ist es die Vollkomfortnummer und dann mache ich auch mal paar Bilder wie genau es abläuft - ggf für andere zum Nachvollziehen
Eins nur die kleine Pumpe kann Luftmatratzen und ähnliches mit schwachem Druck aber klar kein SUP - aber s.o. ist klein und dafür findet sich bei dem Preis auch noch ein Platz
Schönes Wochenende Gruß
Jan
Blöde Frage: Haben jetzt alles genau nach euren Beschreibungen gekauft, ist ja eine super Idee! Also Exped SIM in 1,20 und mit der elektrischen Pumpe absaugen, normale Matratze oben raus. Zwei Probleme:
1) Luft geht nicht besonders gut raus, matte bleibt sehr dick?
2) Die 1,20 Breite lässt mein Dach nicht richtig zu gehen. Fummelt ihr die leere Matratze in die Wanne der eigentlichen rein, so das seitlich nichts mehr auf dem Rahmen liegt? Oder wo ist der Trick? :help:
Ansonsten sind das ja Welten im Schlafcomfort! Spitzen Tipp!:danke:
Parasol
T5 Sondermodell
29.06.2006
RNS 510
7HM
Wie gesagt: Wir haben die Matte fürs gelegentliche Schlafen UNTEN. Für oben wäre sie zu dick beim Schließen des Aufstelldachs, es sei denn, man lässt vorher die Luft raus.
Das Polyroof-Aufstelldach und das California-Aufstelldach sind absolut identisch. In beiden ist der "Stauraum" beim Schließen des Dachs wirklich sehr winzig. Bei uns ist bei einer festen Matratze (nicht der originalen von VW, denn die taugt nicht viel) und einem Spannbettuch Schluss, sonst schließt das Dach nicht mehr richtig. Das muss man wissen. VW wollte mit geschlossenem Aufstelldach unbedingt unter der 200-cm-Marke bleiben.
Dirk
