Toller Schlafkomfort oben und unten mit der Exped Sim Matte
Norbert aus W
Bei Würzburg
T6.1 California Ocean
10-2023
TDI® 150 KW EU6d-ISC-FCM DMZA
Nein
California-Ocean
LSH, ACC, Spurhalteass., LED, AHK, Einparkhilfe, Sitzheizung., Digitalcockpit,
ich wollte kurz über meine positiven Erfahrungen mit der Exped SIM Comfort Duo 7.5 Isomatte
berichten, die ich mir kurz vor meiner knapp 4 Wochen Tour nach Norwegen zugelegt habe.
Die Empfehlung dazu habe ich mir im Caliboard erlesen, wo eine ganze Reihe von Lösungen
vorgestellt wurden.
Der Vorteil von dieser Matte ist, dass man sie sowohl oben, als auch unten auf die bestehenden
Matratzen drauf legen kann, sie aber auch außerhalb z. B. im Zelt verwenden kann und nach
Gebrauch auf ein recht kleines Packmass zusammenrollen kann.
Der Liegekomfort ist wirklich super gut, gerade im Obergeschoss, wo ich die Standardlösung
als viel zu hart empfinde. Der Preis war mit ca. 180 € auch noch im grünen Bereich und die
Oberfläche ist wirklich auch sehr angenehm. Natürlich kann man auch noch einen Spannbezug
darüber ziehen.
Allen anderen vorgestellten Lösungen im Caliboard waren (für mich) zu sperrig.
Norbert
Norbert, kann ich in allen Punkten bestätigten. Nutze die Matratze oben und im Zelt. Ist wirklich gut das Teil. mfg gerd
berichten
Norbert
Hallo Norbert,
klingt nach einem super Tipp. Danke dafür!
Da ich am liebsten faule und pragmatische Lösungen bevorzuge, habe ich mir gleich mal die Frage gestellt ob man die Matte eventuell mit geöffnetem Ventil oben liegen lassen kann, wenn man das Dach schließt?
Hast Du das mal ausprobiert? Entleert sie sich schnell genug, bzw. ist sie dann flach genug um das Dach schließen zu können?
HJ
Ist die exped sim auf der Oberseite auch so extrem punktelastisch wie die Mammut softskin mat? Im Video auf der Herstellerseite sieht es nicht so aus...
Die passende Breite für den Cali ist natürlich praktisch.
Hallo Norbert,
HJ
Hallo HJ,
ich habe es nicht probiert, sondern sie einmal längs geklappt nach unten gezogen
und dann noch einmal quer geklappt unten auf dem Gepäck liegen lassen. Im
Caliboard haben einige davon abgeraten, sie dort liegen zu lassen, weil es sich
wohl negativ auf den Verschluss auswirken könnte. Einige haben aber wohl
die Originalmatte entfernt und anstatt dessen die Exped Sim dort hinein gelegt,
die man dann dort liegen lassen kann. Sie haben sich sehr zufrieden angehört.
So bin ich gut klar gekommen und wie gesagt ist der Liegekomfort um Welten
besser.
Norbert
Hallo Ono,
ich habe mich beim Kauf ehrlich gesagt nicht so im Detail damit beschäftigt
und auch nicht mit anderen Alternativprodukten befaßt. Die Matte wurde
mehrfach gelobt und paßt von den Maßen perfekt in den Cali oben und unten.
Die Verteilung vom Gewicht auf der Matte nist prima, nicht zu vergleichen
mit Luftmatratzen oder selbstaufblasbaren Isomatten der ersten Generation.
Norbert
Und hier dazu mal ein paar Bilder für einen Eindruck. Ich hatte die Matte noch im Kisten vergraben und bin froh über den Tip. Zumal man sie ja nach seinen Bedürfnissen im Härtegrad aufpusten kann.
VG Todde
VG Todde
Hallo Todde,
ist das die Exped Sim? Sie sieht bei mir irgendwie anders aus, abgesehen
von der roten Oberflöche ...
VG
Norbert
Es ist die 7.5er. Sim Comfort Duo
SIM = Self Inflating Matress ?!
... jooop ... kann man natürlich durchaus falsch übersetzen ,...:) ich habe aber eine echte Matratze,
der auch nicht so schnell die Luft ausgeht ...:)
Ich habe aktuell unten das Calibed Prestige im Einsatz (mehr oder weniger). Der Liegekomfort ist super - allerdings nimmt dieser Brocken wahnsinnig viel Platz weg, den ich auf dem MFB gerne anders nutzen würde.
Mit ca. 10cm weniger Fläche pro Seite kann ich leben - der Einsatz für die obere Etage ist natürlich super - hier liegen wir zu 99%.
Werde über den Einsatz im Beach mit 3er Bank berichten!
Danke für den Tipp!
Robert
die genannte Matratze ist 125cm wie kann sie da oben und unten passen, ist für beide Varianten eigentlich zu breit!?
Mit freundlichen Grüßen
Slide
Slide
Hallo Slide,
ich kann nur für den Coast sprechen, der hat oben 1,25 und unten 1,20 m.
Von daher perfekt. Der Beach hat sicherlich das gleiche Dach und unten
gibt es eine 2er und eine 3er Bank. Für die 3er Bank ist sie dann zu schmal,
für die 2er wird es passen
Norbert
Hallo Slide,
Norbert
Reales Maß ?
Die VW Matratze ist oben 1,20 und unten 1,15 im Coast!
Gruß Slide!
Reales Maß ?
Gruß Slide!
... ja, wahrscheinlich hast Du Recht mit den Maßen, habe es nicht
nachgemessen und nur berichtet, dass für mich die Matte super ist.
Ich verstehe evtl. nicht, was Deine Frage ist, bzw. was Du wissen möchtest?
Norbert
Norbert
Na ja die Frage ist passt die Matte problemlos unten wie oben !
Denn unten ist sie 10 cm zu breit und oben 5 cm .
Das Dach lässt sich mit abgelassener Matte schließen und unten passt sie auch ohne groß zu stopfen?
Gruß Slide
Gruß Slide
... ja, sie paßt aus meiner Sicht oben wie unten super, unter #7 siehst Du Bilder von
unten, da steht sie am Rand minimal nach oben, ist aber so flexibel,und paßt
dennoch gut rein, oben paßt sie perfekt ... Liegen lassen kannst Du sie oben
nicht, nur ggf. gegen die bestehende Lösung austauschen. Ist aber schon
gefragt und von mir unter #5 beantwortet worden ...
Ist schon klar das die Orginal Matratze oben nicht drin bleiben kann wenn man das Dach schließen möchte.
Meine bedenken waren nur, das die etwas breitere Sim Duo zu Problemen beim schließen des Dachs führen könnte.
Die Höhe wird ja nach dem ablassen sichtlich nicht höher als 5 cm sein und somit beim schließen keine Rolle spielen.
Aber die Breite?
Entschuldige bitte das penetrante Nachfragen, suche nach einer Lösung für mehr Schlafkomfort ohne umräumen zu müssen .
Habe die meisten Beiträge gelesen,aber das mit 50/30 und 50/40 und Trikotstoff hier und zu dick da ist mir alles zu kompliziert.
Wenn die SIM Duo im abgelassenen Zustand ohne org. Matratze oben liegen bleiben kann ist alles gut.
Gruß Slide
Habe genannte Matratze als Ersatz für die Originale im oberen schlafbereich im Einsatz.
Breite ist kein Problem, man muss eher hinten bei den Ecken acht geben. Hier habe ich die Matratzenecken nach unten geklappt, das Dach schließt problemlos.
Hab gerade mal schnell geknipst, hoffe das hilft...
