TL-Schlauch / AGR-Kühler
Dieses Thema im Forum "T5.2 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von Papalagi, 30 Nov. 2015.
  1. Papalagi
    Papalagi Jung-Mitglied
    10 Dez. 2013
    2
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    05/2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Kein weiterer T5 vorhanden
    ich hatte neulich auf der Autobahn plötzlichen Leistungsverlust, mehr als ca. 80 km/h waren nicht mehr drin. Gleichzeitig blinkende Vorglühleuchte und Anzeige Motorstörung. Nach 5 min Motorpause auf dem nächsten Rastplatz ging’s dann wieder normal weiter.
    Gleiches Spiel am nächsten Tag.
    Der Freundliche hat gleich zwei Mängel gefunden: Ein angebissener Turboladerschlauch (hat wohl zum Leistungsabfall geführt) und ein defekter AGR-Kühler (hat zu den Fehlermeldungen geführt). Beim AGR-Kühler lag wohl ein elektronischer Defekt aufgrund eindringender Feuchtigkeit vor.
    Dem Freundlichen zufolge sind das zwei ganz und gar voneinander unabhängige Schäden. Was ich mich nur frage: Immer genau dann, wenn der Leistungseinbruch erfolgte (Turbolader?), blinkte auch die Vorglühleuchte/Motostörung (AGR?). Ist das wirklich so unabhängig?
    Letztendlich geht’s mir darum, ob das AGR nicht auch ein Folgeschaden des TL-Schauchs und damit des Marderschadens sein kann - das war nämlich der deutlich teurere Posten…
    Ich weiß, beide Themen kommen hier immer wieder hoch - aber ich hab noch keine Antwort auf mein Problem gefunden.
    Viele Grüße!
  2. MarcusMüller
    MarcusMüller Moderator Team
    5 Sep. 2009
    20,890
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    4,252
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Elektronikentwicklung (Selbstständig)
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    Der AGR Kühler nimmt durch ein Leck in der LL Strecke sicher keinen Schaden.
    Wenn das Auto in den Notlauf geht dann blinken immer die Kontrollleuchten.
    Was war denn am AGR Kühler kaputt?
    Gruß; Marcus
  3. ulli.bully
    ulli.bully Top-Mitglied
    13 Sep. 2006
    5,459
    Zustimmungen:
    974
    Punkte für Erfolge:
    75
    Bonn
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11 2016
    Motor:
    TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    RFK, Drehsitz rechts, Kopfairbags hinten, WWZH
    Umbauten / Tuning:
    bis jetzt noch nichts
    FIN:
    WV2ZZZ7HH03
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    das ist der normale Ablauf bei einem Defekt in der AGR. war bei mir auch schon 2x mal so. Tritt ein Defekt in der AGR auf, wird über das MSG der sog "Notlauf" (=verminderte Leistung, quasi fahren ohne Ladedruck/TL) angeordnet. Nach einer Pause(Motoraus) resetet sich da MSG anfangs, und läßt einen erstmal wieder einige km fahren, bis genügend Fehlermeldungen, erneut zum Notlauf führen.
    Je nachdem wo der Marder gebissen hat (Kabel, Unterdruckschlauch oder Ladedruckschlauch) kann dies auch zu einem Notlauf führen. Der dadurch hinterlegte Fehler hat aber nichts mit den Fehlfunktionen des AGR wegen eingedrungener Feuchtigkeit zu tun. Ist halt ein blöder Zufall.
    Im übrigen sind die Probleme des T5.2 mit dem AGR hier bekannt
    , auch wird von VWN bei einem scheckheft gepflegten Wagen innerhalb von 4 J nach EZ noch Kulanz gewährt. Härtnäckigkeit ist aber nötig.
    Gruß Ulli
  4. Papalagi
    Themen-Starter
    10 Dez. 2013
    2
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    05/2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Danke für die Anmerkungen!
    Man sagte mir, dass es durch die Feuchtigkeit ein elektronischer Defekt war (Sensoren etc.). Daher auch die Fehlermeldungen.
    Ja, genau so war's.
    Also so betrachtet stellt sich mir die ganze Sache vielleicht anders dar: AGR defekt, Notprogramm mit allen oben beschriebenen Symptomen. Marderbiss hatte keine Auswirkungen und wurde nur nebenbei beim Ausbau des AGR-Kühlers bemerkt.
    Danke nochmal für die vielen Hinweise zum AGR - ich werd mich mal an den Kundendienst werden.
    Leo
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Anschlussstutzen AGR Kühler T5.2 - Mängel & Lösungen 1 Mai 2019
03L115512A Pierburg T5.2 - Mängel & Lösungen 6 Feb. 2019
AGR Kühler ET Nummer T5 - Mängel & Lösungen 28 Feb. 2018
AGR Kühler....gerissen... T5 - Mängel & Lösungen 26 Nov. 2017
Einbau AGR KÜHLER T5 - Mängel & Lösungen 24 Apr. 2017
Dichtungsfrage zum AGR-Kühler T5 - Tuning, Tipps und Tricks 8 Juli 2016
Unterschied AGR Kühler und AGR Ventil?? T5.2 - News, Infos und Diskussionen 29 Nov. 2013
Unterdruckdose am AGR Kühler T5 - Mängel & Lösungen 5 Apr. 2011
    Information ausblenden
