Tieferlegen und Wohnwagen
opel717
25 Jan. 2014
48
Düsseldorf
10/2005
Autom.
RNS-2 DVD
Volle Bude
7HM
Hallo in die Gemeinde
Ich muss euch mal fragen wie tief ihr eure Fahrzeuge habt,
und ob ihr auch einen Wohnwagen damit zieht oder auf welche Höhe ist euer kugelkopf
Lg Stefan
Ich habe 4 cm runtergedreht und die Wohndose liegt gerade. Vorher hatte der Wohni einen leichten Hängearsch.
Wie hoch ist den dein kugelkopf
Oberkante
Muss ich messen. Hängt aber auch vom Wohnwagen ab.
Das stützrad sieht bei mir auch so aus hab leider kein Foto mit WW nur ohne in tiefer.
Bei mir ist das Niveau des Anhängers nach der Tieferlegung ( finde ich ) besser als vorher und meiner ist ein ganzes Stück runter gekommen.
Ich mache mir halt Gedanken ob ich zu tief bin.
Bei mir ist der kugelkopf Oberkante 37,5-38.0 cm und wie sieht es aus wenn der Wagen für den Urlaub beladen ist?
Hier noch ein Bild vom vw und meinem Firmenwagen vito
Tiefer als 37,5 Oberkante (= 35cm Mitte Kugel) sollte er beladen nicht sein.
DIN sagt Mitte Kugel zwischen 35cm und 42 cm.
Hier gilt auch zu berücksichtigen das die Anhänger auch verschieden sein können, und zur Not entweder den Hänger umbauen, oder den Kugelkopf vom Skoda nutzen.
Auf dem Foto ist noch der originale Kugelkopf dran.
Bei mir unbeladen 44 cm bis OK Kugel.
Ich werde gleich nochmals messen OB sowie Mitte mal sehen wie es genau aussieht und dann entscheide ich den Wagen höher schrauben oder nicht
So hab jetzt gemessen es sind 37,5 Mitte allerdings unbeladen. Jetzt stellt sich die Frage wenn der Hänger mit einer Stützlast von 100 kg und Beladung von zwei Personen und einem Hund und nochmals 200 kg im Kofferraum wie es dann aussieht??
Unabhängig vom Thema :ot: für die Signatur gibt es ein 3 Sterne Plus 😍
