Thule Radträger 973: Rücklichter u. Kennzeichen schlecht erkennbar - Umbau?
Dieses Thema im Forum "T5.2 - Tuning, Tipps und Tricks" wurde erstellt von hjeuck, 8 Sep. 2018.
  1. hjeuck
    hjeuck Aktiv-Mitglied
    14 Juli 2014
    225
    Medien:
    Zustimmungen:
    27
    Punkte für Erfolge:
    Hessen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    Neureuther-Ausbau
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HC AQU00633
    Hallo zusammen.
    Auf der letzten Urlaubsrückfahrt machte mich jemand (im Baustellenverkehr) darauf aufmerksam, dass man meine Bremsleuchte und das Kennzeichen schlecht erkennen könne.
    Bei genauem Hinsehen stimmt das sogar - war mir oder anderen jedoch noch nie aufgefallen.
    Habe nun in der Montageanleitung nachgesehen, um festzustellen, dass der Träger korrekt zusammengebaut und montiert ist.
    Um die Radkonsole (das Gestell, auf dem die Räder stehen) ein wenig nach oben zu bringen, müsste ich die Konsole mit der gleichen Schraube (4. Loch von unten) befestigen, mit der auch die beiden Grundträgerteile zusammen gehalten werden. Bin da ein wenig skeptisch, ob das aus Festigkeitsgründen i.O. wäre.
    Der Thule-"service" hat mir empfohlen, den Träger gemäß der Anleitung zu montieren, da sonst die Zulassung erlischt.
    Hat jemand den gleichen Träger an einem T5.2 Trapo?
    Wie ist euer Träger montiert? Gerne mit Foto.
    Besten Dank und schönen Gruß.
    Holger
  2. tymo
    tymo Aktiv-Mitglied
    3 Dez. 2014
    222
    Zustimmungen:
    31
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Rock City Münster
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2011
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Moin Holger!
    Bei mir eigentlich alles einwandfrei.
    Das richtige Adapterset hast Du sicher
    verwendet, da gibt es verschiedene...
    Lade mal eine aktuelle Anleitung bei Thule
    runter, vor ca. 2 Jahren haben die mal eine
    Einstellung bei gleichem Set verändert um ein Schraubenloch.
    so long, Timo
    hjb gefällt das.
  3. track
    track Aktiv-Mitglied
    19 Mai 2010
    261
    Zustimmungen:
    189
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Ca. 04/18
    Motor:
    Otto 110 KW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Radio / Navi:
    Radio Composition COLOUR
    Richtig wäre ,zumindest beim T6 was ja quasi gleich ist , das nächste Loch über der Befestigungsschraube des Rahmens , also das fünfte Loch von unten
    Du bist also viiiiiel zu tief ...zeig doch mal ein Foto
  4. hjeuck
    Themen-Starter/in
    14 Juli 2014
    225
    Medien:
    Zustimmungen:
    27
    Punkte für Erfolge:
    Hessen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    Neureuther-Ausbau
    7HC AQU00633
    Hallo Timo,
    im wie vielen Loch von unten steckt denn die Schraube, die die beiden Grundträger bei dir zusammenhält und ist die Konsole im gleichen Loch mit der gleichen Schraube befestigt?
    Lade mir mal die aktuellen Anleitung herunter und vergleiche mal.
    Danke für den Hinweis!
  5. hjeuck
    Themen-Starter/in
    14 Juli 2014
    225
    Medien:
    Zustimmungen:
    27
    Punkte für Erfolge:
    Hessen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    Neureuther-Ausbau
    7HC AQU00633
    Hoffe, das passt mit dem Foto so.
    Media-Element nur für Mitglieder sichtbar.Media-Element nur für Mitglieder sichtbar.
  6. hjeuck
    Themen-Starter/in
    14 Juli 2014
    225
    Medien:
    Zustimmungen:
    27
    Punkte für Erfolge:
    Hessen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    Neureuther-Ausbau
    7HC AQU00633
    Im fünften Loch stünden aber die Räder verdammt weit oben, so dass das Aufladen selbst für mich anstrengend würde und würden auch deutlich weiter nach oben herausragen. Was mir wiederum gar nicht gefallen würde.
  7. Alpcrasher
    Alpcrasher Top-Mitglied
    15 Aug. 2013
    865
    Zustimmungen:
    268
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Ldkr. Oldenburg
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    11.10.2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Comfortline-LR
    Radio / Navi:
    RCD 210
    Umbauten / Tuning:
    AHK nachgerüstet
    Felgen: Diewe Amaro Chromo 8J18 ET45 Traglast 950 kg mit ABE (Eintragungsfrei)
    Reifen: Nokian zLine 255/45 ZR18 LI103
    Thule XT753 mit Kit 3034 und 3044 und 4x Thule ProBar 392
    FIN:
    WV2ZZZ7HZCH040xxx
    7EJ
    Kein weiterer T5 vorhanden
    Hallo Holger,
    auf deinen Fotos ist der Träger hochgeklappt.
    Abgeklappt sind die Fahrradschienen unterhalb vom Kennzeichen.
    Das ist nur mit zusätzlichem Nummernschild und Lampenträger zulässig.
    Wenn du dir das Bild von Timo anschaust, da sind die Schienen oberhalb vom Kennzeichen.
    Peter
  8. tymo
    tymo Aktiv-Mitglied
    3 Dez. 2014
    222
    Zustimmungen:
    31
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Rock City Münster
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2011
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Das ist leider so seit T5... Ist beim Originalträger mind. auch so.
    so long,
    Timo
  9. hjeuck
    Themen-Starter/in
    14 Juli 2014
    225
    Medien:
    Zustimmungen:
    27
    Punkte für Erfolge:
    Hessen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    Neureuther-Ausbau
    7HC AQU00633
    Ups, aber
    wo steht, dass man die Konsole nicht mit der Schraube im vierten Loch befestigen darf?
    Die aktuelle Anleitung ist identisch mit meiner. Da steht doch, dass man die Konsole um EIN Loch nach oben setzen soll, damit nichts verdeckt wird.
    Der Thule-Service ist da leider nicht hilfreich genug ...
  10. Multitobi
    Multitobi Top-Mitglied
    4 Mai 2015
    572
    Zustimmungen:
    170
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Prüfingenieur
    Nahe Dortmund /Unna
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    April 2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Umbauten / Tuning:
    H&R Federn, 18"Zoll Alu
    FIN:
    WVWZZZ7HZ5H093XXX
    7HM
    Hallo, wenn du den Träger so tief hast das du das Kennzeichen und die Rückleuchten verdeckst kannst du natürlich eine zusätzliche Leuchtentraverse mit Wiederholungskennzeichen dranhängen. Gibt es für Anhänger als Komplettteil, nur die dreieckigen Rückstrahler müssten ersetzt werden. Voraussetzung wäre natürlich eine Anhängersteckdose o.ä.
    Es ist eigentlich egal was in der Anleitung steht, für die Ladung bist du verantwortlich. D.h. aber auch das nix abfallen darf und du Kennzeichen und Lichttechnische Einrichtungen komplert freilässt oder eben "wiederholst".
  11. Alpcrasher
    15 Aug. 2013
    865
    Zustimmungen:
    268
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Ldkr. Oldenburg
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    11.10.2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Comfortline-LR
    Radio / Navi:
    RCD 210
    Umbauten / Tuning:
    AHK nachgerüstet
    FIN:
    WV2ZZZ7HZCH040xxx
    7EJ
    Hallo Holger,
    lies doch bitte die Anleitung von Thule.
    Auf Seite 10 steht beschrieben wieweit die Leuchten und Nummernschild zu erkennen sein müssen.
    Peter
  12. track
    19 Mai 2010
    261
    Zustimmungen:
    189
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Ca. 04/18
    Motor:
    Otto 110 KW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Radio / Navi:
    Wenn man ihn korrekt , nach Anleitung also Konsole im 5 Loch von unten , gebaut hat dannndarf man auch noch ein Loch höher schrauben ( also 6. Loch )
    Media-Element nur für Mitglieder sichtbar. Media-Element nur für Mitglieder sichtbar.
  13. hjeuck
    Themen-Starter/in
    14 Juli 2014
    225
    Medien:
    Zustimmungen:
    27
    Punkte für Erfolge:
    Hessen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    Neureuther-Ausbau
    7HC AQU00633
    Ist alles klar, ist bisher aber niemandem seit 2014 aufgefallen ... Mir ja auch nicht.
    Kennzeichen und oberste Leuchte werden ja auch nicht komplett verdeckt.
    Die Konsole ist derzeit im dritten Loch befestigt (siehe Foto) und müsste eins höher ins vierte. Dort ist aber die Schraube, die den Träger zusammen hält. Laut Anleitung ist es nicht "verboten", diese Schraube für die Konsole zu nutzen. Habe bei Thule nachgefragt, ob das zulässig sei.
    Der Thule-Service rät daraufhin von einem "Umbau" des Trägers wegen der Zulassung ab, beantwortet aber die konkrete Frage nicht, ob die Konsole nicht doch mit der gleichen Schraube befestigt werden darf. Wollte mich diesbezüglich absichern.
    Ergo: Konsole müsste eine Schraube höher ins vierte Loch und so lange das nicht explizit ausgeschlossen wird, müsste es doch möglich sein.
  14. track
    19 Mai 2010
    261
    Zustimmungen:
    189
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Ca. 04/18
    Motor:
    Otto 110 KW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Radio / Navi:
    O.K. ich probier es nochmal
    Korrekt wäre der Träger so zusammen geschraubt das die Halteschraube ( roter Kringel ) für den Rahmen im 4. Loch ,
    die Konsole soll laut Anleitung ein Loch höher ( blauer Kringel 5 tes Loch )
    So wäre es richtig aufgebaut und gesetzeskonform .
    Wenn dich Gesetze und richtlinien nicht interessieren schraub es zusammen wie du willst oder mach es mit Tüddeldraht .
    Aber dann bräuchtes du nicht fragen ;-)
    Also richtig ist 4. Loch Befestigung Rahmen , 5. Loch Konsole
    Gruß LarsMedia-Element nur für Mitglieder sichtbar.
    hjb gefällt das.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
[verkaufe] Thule 973 Verkäufe 25 Nov. 2018
Umbau Thule Dachträger T6 - Tuning, Tipps und Tricks 16 Mai 2018
Thule BackPac 973 Fahrradträger - Abdeckung Schrauben Heckklappe? T5.2 - News, Infos und Diskussionen 25 Juni 2017
Kennzeichen ? T5.2 - News, Infos und Diskussionen 17 Sep. 2015
Thule 973 Fahrradträger - Montageanleitung T5.2 - News, Infos und Diskussionen 1 Mai 2015
Thule WingBar mit U-Bügel verwendbar? Off-Topic 3 Feb. 2012
Thule Backpac 973 ? T5 - News, Infos und Diskussionen 5 Mai 2009
AHK und Thule Radträger T5 - Mängel & Lösungen 27 Jan. 2009
    Information ausblenden
