Thule Fixpunkt-Träger - Mit Silikon abdichten?
Ronny2510
7 März 2016
20
04/2006
Abt, 143kW
RNS-2 DVD
Differenzial-Sperre, Standheizung, Anhängerkupplung
Auflastung auf 3,5t zGG mit Roadmaster/MAD-Federn
Hallo zusammen!
Ich habe einen Thule Fixpunkt-Dachträger gekauft (SquareBar 762, Rapid System 751, Kit 3149)
In der Montage-Anleitung für das Kit ( https://cdn2.static-tgdp.com/assetloader.axd?pimid=183149&id=509139&brand=Thule&market=DE ) ist ein Hinweis enthalten, den Bereich um die Schrauben mit Silikon abzudichten. Bzw, in der Bildergeschichtenanleitung ist eine Tube mit "SILICONE" und eine Dichtungsnaht um die Gewindebohrung im Dach zu sehen.
Im Kit ist kein Silikon enthalten.
Ist das Abdichten wirklich nötig? Wer von euch hat Thule-Fixpunktträger ohne Silikon montiert? Hat es reingeregnet?
Was für Silikon würde ich dafür nehmen? Ich scheue mich sehr davor, z.B. Sanitärsilikon oder Bausilikon auf den Lack zu machen. Wäre Silikonfett geeignet?
Danke und Gruß
Ronny
Servus Ronny
Schneide dir aus einem alten Fahrradschlauch eine Dichtung und lege diese unter.
Mit Silikon würde ich da nicht dran gehen weil wenn du mal Nachlackieren musst Flucht dein Lackierer wie Hulle. Weil sich das Silikon gerne mal mit deinen Fingern schnell auf dem ganzen Auto verteilt.
Das mir der Dichtung müsste klappen.
Gruß Donnerkeil
Hallo....
Um es nochmal aktuell zu machen, auch wenn ich einen T6 Feestyle besitze.
Wie wurde es denn nun gemacht? Mit Silikon, wie beschrieben oder doch ganz ohne oder mit alternativen.
Habe die Träger zu Hause liegen und überlege nun selbst. bei Silikon wirkt es für mich so feste fest; habe eigentlich nicht vor, die Träger dauerhaft draufzulassen, eher nur für nen Urlaub.
Moin!
Ich habe jeweils ein Mehrzweckfett genommen. Ob das für die angrenzenden Materialien optimal ist, kann ich nicht beurteilen.
Ich verwende den Dachträger immer nur im Sommerurlaub, seitdem also bereits drei mal, bisher hat das so gut funktioniert. Es hat vorallem nie reingeregnet.
Unter den Schrauben, die da ab Werk in den Gewinden drin sind, sind Gummischeiben. Die nehme ich zunächst runter, mache auf das Blech eine dünne Schicht Mehrzweckfett um das Loch herum, drücke die Gummischeibe drauf und danach den Dachträger.
Wenn ich nach dem Urlaub die Dachträger demontiere und die Schrauben zum Verschließen der Löcher wieder einsetze, sind die Gummischeiben merklich weich. Deswegen ziehe ich die Schrauben nicht mit aller Kraft an.
Ob das so der optimale Weg ist, das zu handhaben, kann ich nicht beurteilen. Bei mir funktioniert es. Es hat bisher nicht für mich bemerkbar reingeregnet, weder mit montierten Trägern noch ohne.
Ronny
Hallo, ich hänge mich hier mal ran. Stehe gerade in Spanien auf dem Berg als mir das Wasser ins Auto läuft. Schnell geschaltet dass es genau an dem Punkt ist, wo der Dachträger von Thule sitzt. Kurzum gerade zum Glück eine Regenpause gehabt und nachgesehen. Hatte zwischen Dach und Grundträger einen Ring Dekasyl gelegt als Dichtung. Dieser hielt auch. Dann rann dass Wasser heute aber an der Schraube samt Unterlegachraube in die Gewindebohrung und war damit dann "schwupps" im Innenraum. Habe jetzt also bei jedem Übergang von Schraube zu Unterlegscheiben, von Unterlegscheiben zu Grundträger und unten Grundträger zu Dach eine Dekasylnaht gelegt. Hoffe dass es nun hält. Schwer unzufrieden mit der Allgemeinsituation vorher..
Ich habe mich letztes Jahr vor dem Urlaub auch gefragt, was ich machen sollte, habe dann die Dachträger ohne alles draufgeschraubt, was angesichts des auch in Skandinavien außergewöhnlich guten Wetters kein Problem war – wobei einige heftige Gewitterschauer ohne Wassereinbruch überstanden wurden. In diesem Jahr dachte ich mir, frag doch einfach mal bei Thule direkt nach. Die Antwort fand ich dann eher enttäuschend. Hier der genaue Wortlaut:
"Wir empfehlen Ihnen dies bei Ihrem Fahrzeughersteller anzufragen. Das Silikon muss zum Fahrzeug passen, da der Lack berücksichtigt werden muss."
Beim anschließenden Telefonat mit der hiesigen :D Werkstatt versicherte man mir dann, dass sie bei der Montage der Original Grundträger nie irgendetwas silikon- oder fetthaltiges um oder in die Bohrungen schmieren würden. Ein Abdichten wäre nicht nötig und ein Silikonöl würde man nicht verwenden, da man Sorge hätte, dass sich die Verschraubung sonst während der Fahrt möglicherweise leichter lösen würde. (Habe ich aber eben nur mündlich am Telefon erfahren.)
Ich denke, dass ich es wieder ohne alles reinschrauben werde und hoffe, dass das für 3 bis 4 Wochen Sommerurlaub hält.
Die Auskunft bringt ja nicht so viel. Also bei starkem Regen kann ich nur empfehlen zwischen Grundträger und Dach und auch unter die Unterlegscheiben der Schraube einen Ring Dichtmittel wie Dekasyl zu legen. Sonst regnet es wie bei mir rein. By the way, 4NM Anzugsmoment finde ich auch sehr wenig.. Hab es jetzt handfeste angezogen da ich hier im Urlaub keinen Drehmomentschlüssel habe.
So, jetzt bin ich auch in der Situation. Grundträger da und dann sowas. Wer hat den mittlerweile Erfahrung damit gemacht ? Abdichten oder so installieren ?
Moin!
Seit meiner Antwort von 2018 ist ein weiterer Urlaub mit der gleichen Konfiguration vergangen. Bisher ist der Dachträger immer drauf geblieben (voll beladene Dachbox, ca. 160km/h Reisegeschwindigkeit) und es hat nie merklich reingeregnet, weder mit Dachträger noch im restlichen Jahr.
Ich ziehe den Dachträger übrigens sehr gut handfest an, sicher mehr als 4Nm.
Gruß!
Ronny
Mit abtupfbarer Scheibendichtmasse geht sowas sehr gut, lässt sich im Fall der Falles einfach wieder abpopeln und bleibt dauerhaft flexibel.
Sorry für den Necro, aber dieser Thread ist das erste und einzige halbwegs vernünftige Google Suchergebnis. Ich habe mich bloß registriert, für alle, die möglicherweise nach mir hier her finden:
Die offizielle Aussage von Thule ist: "Es kann handelsübliches transparentes Silikon verwendet werden, wie auch beispielsweise zum Abdichten von Badewannen etc."
Dazu gibt es einige andere Beiträge die mindestens genau so vernünftig sind, man muss nur richtig suchen.
Wo hast du diese Info her?
Aus der originalen Anleitung von Thule ganz sicher nicht, denn dort ist keine Kartusche sondern eine Tube abgebildet.
Nennt sich trotzdem Silikon.
Zum Abdichten nimmt man nämlich niemals Silikon zum Abdichten von Badewannen.
Dazu hatte ich aber schon hier geschrieben:
Peter
Andere Beiträge und die forentypischen Floskeln von "sUcHfuNKtIon benUTzEn " interessieren mich nicht; ich sagte bereits, hier geht es um Google Treffer.
Und wie ich geschrieben habe: Die Info ist von Thule. Vom Hersteller direkt. Von deren Support. Denn ich dachte mir zuerst auch, damit könne nur Silikonfett gemeint sein. Dem ist aber eben nicht so, denn Silikonfett dichtet auch gar nicht.
Es handelt sich tatsächlich um Silikon, kein Silikonfett."
Mehr werde ich dazu auch nicht mehr schreiben, das hier ist wie gesagt nur für die Leute, die sich die gleiche Frage gestellt haben und über Google zufällig hierher finden. //thread
Wenn du meinst.
Thule hat schon mehrmals unkorrekte Auskünfte erteilt.
So sollten z.B. statt der Füße 751 die niedrigeren 753 nicht möglich sein, trotzdem fahren hier im Forum viele die 753.
Soviel zu den Aussagen von Thule.
Peter
Ähnliche Themen
G
Antworten
2
Aufrufe
5K
Gelöscht 77096
G
