Wetterbub
- Steinfurt
- T5 Kombi
- 2013
- TDI® 103 KW
- Standheizung,Solaranlage , SCA 194 Aufstelldach ,Ladebooster,Thule Omnistor 5200 , Diffsperre
- Selbstausbau Camper
Hab heute die Thule 5200 Markise ans Brandrup TopRail geschraubt. Meine Sorge war zunächst ,ob das SCA 194 Aufstelldach noch hochgeht , ist aber überhaupt kein Problem. Die eingefahrene Markise überragt das geschlossene Dach um 1,5 cm.
Die Montage der Brandrup Toprail erfolgt durch Kleben mit Siccaflex 252. Es wird lediglich durch 5 Blechschrauben fixiert, der Halt erfolgt fast ausschließlich durch Den Kleber. Die empfohlene Aushärtezeit bis zur Montage der Markise von 3 Wochen hab ich eingehalten.
Zunächst werden die Montagewinkel an das Toprail geschraubt (gibts bei Reimo oder lilabus Nr 43025) Der Winkel besteht aus einer Trägerplatte mit einer schräg angeschweißtenkleineren Platte (in der Zeichnung nicht sichtbar zwischen 2 Schrauben mit x bezeichnet) Diese Platte wird zunächst mit den x Schrauben und Muttern in den Kederteil des Toprails eingeführt .Dann wird gegen die Trägerplatte eine zweite Klemmplatte geschraubt,die zur Fahrzeugmitte in der Regenrinne liegt. Nachdem sämtliche Schrauben festgezogen sind, ist die Verbindung Toprail zum Adapter ziemlich stabil. Eine Aluplatte zur Aufnahme der Markise liegt der Markise bei und muß noch an die Trägerplatte geschraubt werden. Da dieToprail an den Enden eine stärkere Krümmung aufweist,hab ich die Montageplatte ca 25 cm von den Markisenenden montiert,sie würden sonst nicht fluchten, wenn man sie in 15 cm vom Markisenene (wie in der Beschreibungempfohlen) montieren würde.
Dann habe ich mit meinem Sohn die Markise eingehängt. Es mussten noch vier Löcher am unteren Ende gebohrt und vier Blechschrauben(y) eingeschraubt werden.
So jetzt zur Diskussion: Die ganze Haltekraft der 20 kg schweren Markise liegt
Allein auf der Klebeverbindung des Siccaflex zwischen Toprail und Fahrzeukarroserie. Die Haltekraft des Siccaflex wird mit 7 N pro cm2 angegeben. Also 10 kg Markisengewicht pro Träger, verteilt auf etwa 130 cm Toprailschiene.
Bei der Fiamma Markise erfolgt zu der Schienenverbindung eine Verschraubung mit der Karroserie, allerdings liegt die Dichtung des Aufstelldaches auf diesen Montagewinkeln, zudem wurde hier im Forum über Paßprobleme berichtet.
MIch interresiert vor allen Dingen ob schon jemand Erfahrung bezüglich Haltbarkeit mit der gleichen Montage, wie bei mir hat.
Ob das ganze bei mir hält werde ich im August diesen Jahres nach dem Urlaub berichten.
Viele Grüße. Jürgen
Viele Grüße. Jürgen
