hs_warez
- T5 Caravelle
- 09/2005
- AXD => AXE / Wagner Evo 1 LLK / AGR deakt.
- Aftermarket
- ColoMFA
doppelte Klimaautomatik
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
beh. Frontscheibe vom T6
- Bilstein B14
Facelift-Umbau
MaxtonDesign Frontschwert (V2)
Avus AF10 9x20 ET45 275/35/20
Bosch URF7 PDC vorne/hinten
Danhag v8.1 GSM Modul
2.Batterie nachgerüstet
Carbon-Sitzheizungsmatten+originale Regler
Tachoringe aus Alu+weiße LEDs
mod. FOX-Edelstahlanlage
340mm Doppelkolben-Bremsanlage VA
- WV2ZZZ7HZ6X0049xx
- 7HC
Hallo!
Hätte da eine Frage bezüglich Fehlerdiagnose des "originalen VW Thermotop C Zuheizers"!
Problem: seit heute Früh wird der Innenraum nicht mehr warm - nach ca. 30 Minuten Laufzeit lief zwar das Innenraumgebläse, aber der Zuheizer selbst nicht mehr.
Gerade mit VCDS gespielt - Zuhzeizer starten und läuft - Wassertemperatur im Zuheizer steigt relativ schnell auf knapp 100°C - dann schaltet der Zuheizer ab.
Stellglieddianosetest: Brennraumgebläse läuft; Dosierpumpe taktet - Umwälz/Wasserpumpe ist jedoch nicht hörbar.
Lässt also vermuten, dass nur die Wasserpumpe hinüber ist, oder?
Wechsel der Wasserpumpe sollte ja nicht tragisch sein, oder?
Grob: Unterbodenverkleidung ab - ev. Zuheizer etwas absenken; Wasserschläuche mit Schlauchklemmen abklemmen und vom Zuheizer abziehen; Steckverbindung lösen und neue Pumpe rein, oder?
Danke!
Danke!
