Odie66
- 26 Jan. 2004
- 247
- 53
- 30
- Wien
- 5.2012.
- TDI® 132 KW
- reicht doch so !
- Comfortline
- Aktivkohle , AHK abn. , große Alarmanlage , dunkle Scheibe ab B-Säule , Climatronic/Kompfortpaket ,
- Ladekantenschutz von Climair sowie Windabweiser, alle LS getauscht ,Audison Verstärker,dünklere Folie ab B-Säule ,Brandrup Überzüge vorne ,4-motion Plakette am Schaltknauf, BOSCH Zusatz Xenon SW.,12V MagCode Stecker f. Kühlbox hinter Fahrersitz,
- WV2ZZZ7HZCH13xxxx
Hallo aus Wien !
Unser MV hat keine NS ab Werk drinnen und ich habe mir die Hella rund 3 LED TFL nachgerüstet.
Habe natürlich vorab das kompl. Board nach Infos durchsucht , DANKE , immer was dabei !
Also wie schon öfters beschrieben habe die TFL 90mm und passen somit genau.
Ich wollte eine Lösung die nicht geklebt ist und habe somit an der orig. Bef.Punkten der Leuchten Winkel aus Alu , 1,5mm , befestigt.
Muss dazu sagen das ich von einem MV zufällig zu einer Frontstosstange gekommen bin und dadurch sehr angenehm "testen" hab können.
Die Leuchte inkl. Winkel läßt sich von vorne in die Öffnung durchführen.Habe gleichzeitig von der unter/rückseite gegengehalten und die bereits 1x eingedrehten Blechtreiber reingeschraubt.
Die beiden Kabel zu den Leuchten: Für re. bin ich amFrontblech/Motorhaubenschloss entlang gegangen , für li. zwischen ausseren und inneren Kotflügel runter zum Scheinwerfer.
Ich habe mir die TFL auf Dauer+ gelegt und mit einem Schalter unterbrochen (inkl. 3 Amp. Sicherung) da ich nicht per mit TFL unterwegs bin .
Ich möchte die TFL auch als "Wegleuchte" für unser Wochenendhaus nützen wenn wir am Abend ein/ausladen und event. wenn wir mit dem Zelt unterwegs sind und es beim aufbau schon dunkel ist.
Aufgrund der geringen Stromaufnahme mache ich mir da wegen der Startbatt. (noch) keine Sorgen.
Zu den Blenden: Die habe ich mit einem Schwingschleifer (K60) schön "durchschwingen" können.
Jetzt sind mal die Leuchten drinnen und muss aber noch die Blenden anpassen da die TFL ja nicht parallel/senkrecht zur Fahrbahn stehen.
Anbei paar Bilder:
Grüße Odie66
Anbei paar Bilder:
Grüße Odie66
TFL einbau 200907 00112.webp158,7 KB · Aufrufe: 449 -
TFL einbau 200907 00313.webp71,8 KB · Aufrufe: 386 -
TFL einbau 200907 00414.webp117 KB · Aufrufe: 382 -
TFL einbau 200907 00515.webp135,5 KB · Aufrufe: 381 -
TFL einbau 200907 00616.webp119,3 KB · Aufrufe: 388 -
TFL einbau 200907 00717.webp76,3 KB · Aufrufe: 368 -
TFL einbau 200907 00818.webp112,5 KB · Aufrufe: 373 -
TFL einbau 200907 01019.webp115 KB · Aufrufe: 490 -
TFL einbau 200907 01121.webp134,1 KB · Aufrufe: 409 -
