Wollfisch
- T6.1 Multivan
- 09/2020
- Trendline
- Sperre, LSH, Hero, James...
Ist eine einfache Rechenaufgabe.Wenn du ihn mal „artgerecht“ mit 500 PS
bewegst
Du kannst ja super rechnen , jetzt nochmals im Dreisatz . Wie weit ist die Fahrdauer bei 40% Leistungsabfrage , einer Außentemperatur von 3 Grad und einer Innentemperatur von 21Grad bei deinem Vergleich ??Ist eine einfache Rechenaufgabe.
Der "Tank" enthält 75KWh. Wenn Du eine Leistung von 350KW abforderst ist die Batterie in 0,18Stunden leer, also 11min Volle Leistung mit Berücksichtigung von 90%Wirkungsgrad...
Geht mit Benzin genauso. Du hast pro Liter Benzin das Äquivalent von 12KWh im Akku, d.h. 60L Benzin hätten ungefähr 720KWh "Akkuleistung".
Der Benzinmotor hat aber nur einen Wirkungsgrad von 25%, der Rest verschwindet als Wärme.
Analog zum oberen Beispiel könntest Du beim Benziner etwa 30min 350KW Leistung abfordern, dann ist der Tank auch leer...
Die Dauer willst du in Kilometer...?Wie weit ist die Fahrdauer
Die anderen aus der "Ich-stampf-mit-dem-Fuß-auf" Ecke hier...Wer denn noch ?
Mir fehlten die passenden Worte, aber es gibt Gott sei dank auch Leute die noch nicht so BEV verbohrt sind , danke , ich hätte es nicht besser formulieren könnenEs geht Kruse vermutlich um die Gesamtenergiebilanz.
Innenraumheizung aus Motorenabwärme gegenüber Energie aus dem Akku.
Besserer Carnot-Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors bei tiefen Temperaturen gegenüber höherem Akkuzellen-Innenwiderstand.
Verluste durch Akkuheizung
Höhres Gewicht des Teslas beim Bescheunigen gegenüber einem leichten, kleinen Benziner.
Stärkere Zellalterung bei kalten Temperaturen...
Gruss Roger
???Wirkungsgrad:
Verbrenner 13%
BEV 69 % (bei klimaneutraler Batterieproduktion)
Wasserstoff-Brennstoffzelle 26 %
Zukunftstechnologie Wasserstoff: Was taugt die Brennstoffzelle?
Nicht wirklich. Entweder ist der Akku nach 30 Sekunden aber sowas von überhitzt, oder der Wirkungsgrad geht in den Keller, weil der Akku massiv gekühlt werden muss.Ist eine einfache Rechenaufgabe.
Auch ich. Das versetzt mich manchmal leider in die Lage, Parallelen zu dieser Zeit zu sehen, die andere in Ermangelung dieser Erfahrung, nicht zu erkennen vermögen.Kommst du auch aus der DDR?
Wirkungsgrad:
